Перенос файлов c FTP на сервер
Добрый день! Подскажите код переноса файлов с сервера FTP на сервер sql ... |
| 10.05.2018, 15:59:56 |
assmskДобрый день! Подскажите код переноса файлов с сервера FTP на сервер sql perenos-33-22-33-11 ... |
| 10.05.2018, 16:13:25 |
assmskДобрый день! Подскажите код переноса файлов с сервера FTP на сервер sql ftp.exe далее open серверFTP.com user user_password cd /ftp_folder binary mget file_csv quit далее bcp file_csv и так далее с кошерными ключами ... |
| 10.05.2018, 16:48:43 |
Ролг ХупинassmskДобрый день! Подскажите код переноса файлов с сервера FTP на сервер sql perenos-33-22-33-11 Автору темы нужно отправить SMS со кодом "ДА" на короткий номер XXYY и в ответ приедет "DBA на час", который перенесет нужные файлы с FTP и загрузит их в MSSQL базу. А Ваш длинный код ему точно не поможет :) ... |
| 10.05.2018, 16:49:52 |
assmsk, Создайте ssis пакет - он умеет работать и с ftp и с Sql Server, и код писать не нужно. ... |
| 10.05.2018, 16:59:36 |
Andy_OLAP, изначально так и пытался. Логина/пароля у меня нет, вхожу под anonymous. Пишет, что успешно подключен, но при попытке выполнить загрузку файла и команды dir ошибка - PORT/EPRT (Active Mode/Extended Active Mode) is not supported. Пишу команду quote pasv, ситуация не меняется ... |
| 10.05.2018, 17:24:03 |
не надо юзать стандартный виндусовый клиент ftp.exe и всё будет работать ... |
| 10.05.2018, 17:28:45 |
юзайте это , например: https://winscp.net ... |
| 10.05.2018, 17:31:06 |
Konst_One, рабочая машина, установить ничего нельзя ... |
| 10.05.2018, 17:36:24 |
сочувствую, но ftp.exe не умеет passive mode ... |
| 10.05.2018, 17:37:21 |
Попробовал на сервере, все работает. Видимо на локальной машине мешает антивирус. ... |
| 10.05.2018, 17:43:37 |
Eleanorassmsk, Создайте ssis пакет - он умеет работать и с ftp и с Sql Server, и код писать не нужно. Элеонора как всегда права. "An FTP connection manager can send and receive files using either active mode or passive mode. In active mode, the server initiates the data connection, and in passive mode, the client initiates the data connection" - нужная ссылка . ... |
| 10.05.2018, 17:45:32 |
Через командную строку все работает, не могу теперь понять как эти команды впихнуть в xp_cmdshell Нужно какими то символами разделять команды между собой? exec master..xp_cmdshell 'ftp open testftp user anonymous 123 cd tmp get test_26.04.2018.csv C:\work\test1.csv' ... |
| 11.05.2018, 10:06:41 |
assmskЧерез командную строку все работает, не могу теперь понять как эти команды впихнуть в xp_cmdshell Нужно какими то символами разделять команды между собой? exec master..xp_cmdshell 'ftp open testftp user anonymous 123 cd tmp get test_26.04.2018.csv C:\work\test1.csv' Запускаете так exec master..xp_cmdshell 'ftp -s:C:\ftp_scripts\rebe_the_best.script -i' Это позволяет выполнить интерактивно скриптовый файл с командами для FTP клиента встроенного. А внутри rebe_the_best.script делаете так: open границы_израиля.com кошерный_user кошерный_password cd /кошерный_каталог_на_FTP binary mget локальный_файл.csv quit ... |
| 11.05.2018, 12:36:02 |
assmskЧерез командную строку все работает, не могу теперь понять как эти команды впихнуть в xp_cmdshell Нужно какими то символами разделять команды между собой? exec master..xp_cmdshell 'ftp open testftp user anonymous 123 cd tmp get test_26.04.2018.csv C:\work\test1.csv' Осподе милосердный! Какой тока шняги не притащат. Powershell могет фсе. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 11.05.2018, 18:18:02 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689746]: |
37ms |
77ms |
| others: | 197ms |
| total: | 371ms |
