PIVOT или CASE
Ребят, всем доброго дня. Работала я себе спокойно с кейсами, а тут сказали сделать тоже самое с PIVOT. Есть у меня таблица в которой есть ключевое поле SampleID, поле NAME , где хранятся виртуальные столбцы и поле VALUE, где значения этих столбцов. Чтобы увидеть эту таблицу в нормальном виде, я писала так: Код: sql 1. Пытаюсь уже четвертый час разобраться с PIVOT, но он выдает пустые значения. А они есть! Код: sql 1. 2. 3. 4. Применяю вот так Код: sql 1. 2. Выдает пустую таблицу. Подскажите, пожалуйста, в чем моя ошибка? Когда Код: sql 1. , то значения есть Кажется у меня кривые руки... ... |
| 11.05.2018, 14:02:08 |
PIVOT или CASE
katish444, что то я ничего не понял. у вас вообще компилится не должно если таблицы [CORPSAMPLEASSAY] нет а вот так должно работать: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 11.05.2018, 14:12:14 |
PIVOT или CASE
katish444, у меня ваш код работает. Единственное, исправьте Код: sql 1. ... |
| 11.05.2018, 14:13:54 |
PIVOT или CASE
felix_ff, у меня таблица не временная, а реальная, я просто для форума @ добавила Тогда я вообще в тупике... По запросу Код: sql 1. Выдает данные как на картинке ... |
| 11.05.2018, 14:26:50 |
PIVOT или CASE
шК0ДЕР, а по запросу Код: sql 1. 2. Выдает сплошные нули... ... |
| 11.05.2018, 14:27:45 |
PIVOT или CASE
katish444, а Вы внимательно присмотритесь, везде ли у Вас корректно указаны подчеркивания и тире? ... |
| 11.05.2018, 14:29:55 |
PIVOT или CASE
никогда не понимал необходимости использования PIVOT на сервере, чем вам OLAP/BI то не угодил? или вообще через Excel PIvot напрямую к серверу соединяйтесь и крутите сови данные как хотите ... |
| 11.05.2018, 14:29:58 |
PIVOT или CASE
Konst_One, это необходимо для работы в Juputer через Anaconda Для дальнейшей обработки данных ... |
| 11.05.2018, 14:31:13 |
PIVOT или CASE
ваша анаконда к нормальному кубу может подключаться? ... |
| 11.05.2018, 14:32:22 |
PIVOT или CASE
настраивайте свою анаконду на SSAS через IIS пакет https://pypi.org/project/xmla/ ... |
| 11.05.2018, 14:38:57 |
PIVOT или CASE
и вот ещё гайд https://github.com/akavalar/SSAS-on-a-shoestring ... |
| 11.05.2018, 14:40:00 |
PIVOT или CASE
katish444, katish444, на вскидку из вашего скрина данных у вас значение колонки [Name] Ag_MA - UT_ppm а не Ag_MA _ UT_ppm но вам правильно подсказывают крутить наборы удобнее в других средах нежели в sql ... |
| 11.05.2018, 14:51:28 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689740]: |
166ms |
63ms |
| others: | 194ms |
| total: | 475ms |
