База SUSPECT
Уважаемые знатоки SQL подскажите пожалуйста, после некорректного выключения сервера база перешла в SUSPECT checkdb выдает следующее: Сообщение 7985, уровень 16, состояние 2, строка 1 Предварительная проверка системных таблиц: объект с идентификатором 5. Не удалось прочитать страницу (1:144) и заблокировать ее кратковременной блокировкой типа SH. Инструкция проверки прервана из-за неустранимой ошибки. Результаты DBCC для "GGLite". Сообщение 5233, уровень 16, состояние 98, строка 1 Ошибка таблицы: идентификатор единицы размещения 327680, страница (1:144). Выполнить тест (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF->bstat)) не удалось. Значения равны 12584969 и -1. CHECKDB обнаружил 0 ошибок размещения и 1 ошибок согласованности, не связанных ни с одним объектом. CHECKDB обнаружил 0 ошибок размещения и 1 ошибок согласованности в базе данных "GGLite". Подскажите, можно ли как нибудь восстановить эту 144 страницу? ... |
| 14.05.2018, 13:56:30 |
База SUSPECT
Чуть докину деталей. SQL Server 2005. 144 страница - это IAM для системной таблицы sysrowsets ... |
| 14.05.2018, 14:43:34 |
База SUSPECT
Бэкап за 2015 год (( со старыми данными. Каким образом из него можно попробовать вытянуть именно данную страницу (1:144) ... |
| 14.05.2018, 14:55:11 |
База SUSPECT
Скопируйте базу. Потом переведите ее в emrgency и сделайте DBCC CHECKDB. Вполне вероятно, что битая страница - не одна. ... |
| 14.05.2018, 14:59:50 |
База SUSPECT
ALTER DATABASE GGLite SET EMERGENCY; GO DBCC CHECKDB (N'GGLite') WITH ALL_ERRORMSGS, NO_INFOMSGS; GO Сообщение 7985, уровень 16, состояние 2, строка 1 Предварительная проверка системных таблиц: объект с идентификатором 5. Не удалось прочитать страницу (1:144) и заблокировать ее кратковременной блокировкой типа SH. Инструкция проверки прервана из-за неустранимой ошибки. Сообщение 5233, уровень 16, состояние 98, строка 1 Ошибка таблицы: идентификатор единицы размещения 327680, страница (1:144). Выполнить тест (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF->bstat)) не удалось. Значения равны 12584969 и -1. CHECKDB обнаружил 0 ошибок размещения и 1 ошибок согласованности, не связанных ни с одним объектом. CHECKDB обнаружил 0 ошибок размещения и 1 ошибок согласованности в базе данных "GGLite". ... |
| 14.05.2018, 15:05:18 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689733]: |
214ms |
59ms |
| others: | 236ms |
| total: | 566ms |
