Подскажите условие
Добрый день, накиньте мысль как можно прописать условие. Смысл: имеется запрос, в нём задаются параметры, один из параметров students, так вот, какое условие можно прописать, что бы при выборе одного или нескольких студентов условие исполнялось и в результате запрос обрабатывал только выбранных. Так же возможно, что студентов не выберут, в этом случае необходимо, что бы условие игнорировалось и запрос обрабатывал всех из бд. В голову кроме приведенного ниже ничего не лезет =( Код: sql 1. Сам запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 13.05.2018, 13:13:37 |
Подскажите условие
Всем спасибо) оказалось все гораздо проще Код: sql 1. ... |
| 14.05.2018, 16:31:27 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689731]: |
172ms |
32ms |
| others: | 228ms |
| total: | 469ms |
