powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / sqlxmlbulkload Помогите найти ошибку(в моей ДНК) Property elements cannot have subelements
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #39644310
uaggster
Коллеги, приветствую!
Помогите побороть ошибку "Schema: mixed content is not allowed on element 'ZL_LIST'. Property elements cannot have subelements."
(Хотя, возможно, она реально в моей ДНК, т.к. нагородил я, для ее получения, много).
Итак, имеется БД, которая предназначена для загрузки некоего xml (данные о счетах, предъявляемых больницами в адрес страховых компаний, но это так, к делу не относится).
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
USE [exp]
GO
-- Удаление всех refferential
DECLARE @SQL VARCHAR(MAX)=''
Set @SQL = (
SELECT DISTINCT N'ALTER TABLE ' + QUOTENAME(FK.TABLE_SCHEMA) + N'.' + QUOTENAME(FK.TABLE_NAME) + N' DROP CONSTRAINT [' + RTRIM(C.CONSTRAINT_NAME) + N'];'
FROM INFORMATION_SCHEMA.REFERENTIAL_CONSTRAINTS C
 INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS FK ON C.CONSTRAINT_NAME = FK.CONSTRAINT_NAME
 INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS PK ON C.UNIQUE_CONSTRAINT_NAME = PK.CONSTRAINT_NAME
 INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE CU  ON C.CONSTRAINT_NAME = CU.CONSTRAINT_NAME
 INNER JOIN (
            SELECT i1.TABLE_NAME, i2.COLUMN_NAME
             FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS i1
				INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE i2 ON i1.CONSTRAINT_NAME = i2.CONSTRAINT_NAME
            WHERE i1.CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY'
           ) PT ON PT.TABLE_NAME = PK.TABLE_NAME
Where QUOTENAME(FK.TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(FK.TABLE_NAME) in ('[dbo].[PACIENT]', '[dbo].[SANK]', '[dbo].[SCHET]', '[dbo].[SLUCH]', '[dbo].[USL]', '[dbo].[ZAP]', '[dbo].[ZGLV]', '[dbo].[ZL_LIST]')
For xml path('')
EXEC (@SQL)
GO
DROP TABLE IF EXISTS [dbo].[ZL_LIST]
GO
DROP TABLE IF EXISTS [dbo].[ZGLV]
GO
DROP TABLE IF EXISTS [dbo].[EXP]
GO
DROP TABLE IF EXISTS [dbo].[PACIENT]
GO
DROP TABLE IF EXISTS [dbo].[SCHET]
GO
DROP TABLE IF EXISTS [dbo].[ZAP]
GO
DROP TABLE IF EXISTS [dbo].[SLUCH]
GO
DROP TABLE IF EXISTS [dbo].[USL]
GO
DROP TABLE IF EXISTS [dbo].[SANK]
GO
/****** Object:  Table [dbo].[ZL_LIST]    Script Date: 04.05.2018 13:59:50 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[ZL_LIST] (
	[_ZL_LIST_ID] BIGINT identity(1, 1) NOT NULL,
	-- [_FILIAL_ID] smallint NOT NULL,
	[_LOAD_DATE] DATETIME NOT NULL DEFAULT Current_timestamp
	,CONSTRAINT [PK_ZL_LIST] PRIMARY KEY CLUSTERED ([_ZL_LIST_ID] ASC) ON [PRIMARY]
	) ON [PRIMARY]
GO
/****** Object:  Table [dbo].[ZGLV]    Script Date: 04.05.2018 13:59:50 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
GO
CREATE TABLE [dbo].[ZGLV](
	[_ZGLV_ID] bigint identity(1,1) NOT NULL,
	[_ZL_LIST_ID] bigint NOT NULL,
	[VERSION] nvarchar(5) NOT NULL,
	[DATA] [date] NOT NULL,
	[FILENAME] nvarchar(26) NOT NULL,
	[EXP_COUNT] [int]  NULL,
	[SCHET_COUNT] [int] NOT NULL
CONSTRAINT [PK_ZGLV] PRIMARY KEY CLUSTERED
	[_ZGLV_ID] ASC
) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/****** Object:  Table [dbo].[EXP]    Script Date: 04.05.2018 13:59:50 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
GO
CREATE TABLE [dbo].[EXP](
	[_EXP_ID] bigint identity(1,1) NOT NULL,
	[code] nvarchar(40) NOT NULL,
	[CODE_MO] nvarchar(6) NOT NULL,
	[NACT] nvarchar(15) NOT NULL,
	[DACT] [date] NOT NULL,
	[DBEGIN] [date] NOT NULL,
	[DEND] [date] NOT NULL,
	[USER] nvarchar(100) NOT NULL,
	[MODE] [tinyint] NOT NULL,
	[SLUCH_COUNT] int NOT NULL,
	[SUM] numeric(15,2) NOT NULL,
	[PENALTY] numeric(15,2) NOT NULL,
	[DCREATE] [date] NULL,
	[DOUT] [date] NULL,
	[DIN] [date] NULL,
	[FES] smallint NOT NULL,
	[INFO] nvarchar(255) NULL,
 CONSTRAINT [PK_EXP] PRIMARY KEY CLUSTERED
	[_EXP_ID] ASC
) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/****** Object:  Table [dbo].[SCHET]    Script Date: 04.05.2018 13:59:50 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
GO
CREATE TABLE [dbo].[SCHET](
	[_SCHET_ID] bigint identity(1,1) NOT NULL,
	[YEAR] [smallint] NOT NULL,
	[MONTH] [tinyint] NOT NULL,
	[NSCHET] nvarchar(15) NULL,
	[DSCHET] [date] NOT NULL,
	[SCH_TYPE] nvarchar(2) NULL,
	[SUMMAV] numeric(15,2) NOT NULL,
	[SUMMA_PF] numeric(15,2) NULL,
	[COMENTS] nvarchar(255) NULL,
	[SUMMAP] numeric(15,2) NULL,
	[SANK_MEK] numeric(15,2) NULL,
	[SANK_MEE] numeric(15,2) NULL,
	[SANK_EKMP] numeric(15,2) NULL,
	[ZAP_COUNT] int NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_SCHET] PRIMARY KEY CLUSTERED
	[_SCHET_ID] ASC
) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/****** Object:  Table [dbo].[ZAP]    Script Date: 04.05.2018 13:59:50 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
GO
CREATE TABLE [dbo].[ZAP](
	[_ZAP_ID] bigint identity(1,1)  NOT NULL,
	[_SCHET_ID] bigint NOT NULL,
	[N_ZAP]  [int] NOT NULL,
	[PR_NOV] [tinyint] NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_ZAP] PRIMARY KEY CLUSTERED
	 [_ZAP_ID] ASC
) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/****** Object:  Table [dbo].[PACIENT]    Script Date: 04.05.2018 13:59:49 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
GO
CREATE TABLE [dbo].[PACIENT](
	[_PACIENT_ID] bigint identity(1,1) NOT NULL,
	[_ZAP_ID] bigint NOT NULL,
	[ID_PAC] nvarchar(36) NULL,
	[FAM] nvarchar(40) NULL,
	[IM] nvarchar(40) NULL,
	[OT] nvarchar(40) NULL,
	[W] [tinyint] NOT NULL,
	[DR] [date] NOT NULL,
	[DOST] nvarchar(255) NULL,
	[FAM_P] nvarchar(40) NULL,
	[IM_P] nvarchar(40) NULL,
	[OT_P] nvarchar(40) NULL,
	[W_P] [tinyint] NULL,
	[DR_P] [date] NULL,
	[DOST_P] nvarchar(255) NULL,
	[MR] nvarchar(255) NULL,
	[DOCTYPE] [tinyint] NULL,
	[DOCSER] nvarchar(10) NULL,
	[DOCNUM] nvarchar(20) NULL,
	[SNILS] nvarchar(14) NULL,
	[OKATO] nvarchar(11) NULL,
	[COMENTP] nvarchar(250) NULL,
	[VPOLIS] [tinyint] NOT NULL,
	[SPOLIS] nvarchar(10) NULL,
	[NPOLIS] nvarchar(20) NOT NULL,
	[NOVOR] nvarchar(9) NOT NULL,
	[VNOV_D] smallint NULL,
 CONSTRAINT [PK_PACIENT] PRIMARY KEY CLUSTERED
	[_PACIENT_ID] ASC
) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/****** Object:  Table [dbo].[SLUCH]    Script Date: 04.05.2018 13:59:50 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
GO
CREATE TABLE [dbo].[SLUCH](
	[_SLUCH_ID] bigint identity(1,1) NOT NULL,
	[IDCASE] nvarchar(100) NOT NULL,
	[USL_OK] [smallint] NOT NULL,
	[VIDPOM] [smallint] NOT NULL,
	[FOR_POM] [smallint] NULL,
	[NPR_MO] nvarchar(6) NULL,
	[EXTR] [smallint] NULL,
	[LPU] nvarchar(6) NOT NULL,
	[LPU_1] nvarchar(8) NULL,
	[PODR] nvarchar(8) NULL,
	[PROFIL] [smallint] NULL,
	[DET] [tinyint] NOT NULL,
	[NHISTORY] nvarchar(50) NULL,
	[DATE_1] [date] NOT NULL,
	[DATE_2] [date] NOT NULL,
	[DS0] nvarchar(10) NULL,
	[DS1] nvarchar(10) NULL,
	[DS2] nvarchar(10) NULL,
	[DS3] nvarchar(10) NULL,
	[VNOV_M] smallint NULL,
	[CODE_MES1] nvarchar(20) NULL,
	[CODE_MES2] nvarchar(20) NULL,
	[CASE_TYPE] nvarchar(2) NOT NULL,
	[RSLT] [smallint] NOT NULL,
	[ISHOD] [smallint] NULL,
	[PRVS] [smallint] NULL,
	[VID_HMP]	nvarchar(18) NULL,
	[METOD_HMP] nvarchar(3) NULL,
	[VBR]		tinyint NULL,
	[P_OTK]		tinyint NULL,
	[DS1_PR]	tinyint NULL,
	[NAZR] nvarchar(255) NULL,
	[NAZ_SP] nvarchar(255) NULL,
	[NAZ_V] nvarchar(255) NULL,
	[NAZ_PMP] nvarchar(255) NULL,
	[NAZ_PK] nvarchar(255) NULL,
	[PR_D_N]	tinyint NULL,
	[SMP_T1]	nvarchar(5) NULL,
	[SMP_T2]	nvarchar(5) NULL,
	[IDDOKT] nvarchar(128) NULL,
	[OS_SLUCH] nvarchar(255) NULL,
	[IDSP] [smallint] NOT NULL,
	[ED_COL] numeric(5,2) NULL,
	[TARIF] numeric(15,2) NULL,
	[SUMV] numeric(15,2) NULL,
	[OPLATA] [tinyint] NOT NULL,
	[SUMP] numeric(15,2) NULL,
	[SANK_IT] numeric(15,2) NULL,
	[COMENTSL] nvarchar(255) NULL,
 CONSTRAINT [PK_SLUCH] PRIMARY KEY CLUSTERED
	 [_SLUCH_ID] ASC
) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/****** Object:  Table [dbo].[USL]    Script Date: 04.05.2018 13:59:50 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
GO
CREATE TABLE [dbo].[USL](
	[_USL_ID] bigint identity(1,1) NOT NULL,
	[_SLUCH_ID] bigint NOT NULL,
	[IDSERV] nvarchar(36) NOT NULL,
	[VID_VME]  nvarchar(15) NULL,
	[DATE_IN] [date] NOT NULL,
	[DATE_OUT] [date] NOT NULL,
	[DS] nvarchar(10) NULL,
	[CODE_USL] nvarchar(20) NULL,
	[KOL_USL] numeric(6,2) NOT NULL,
	[SUMV_USL] numeric(15,2) NULL,
	[PRVS] [int] NULL,
	[P_OTK] [tinyint] NULL,
	[COMENTU] nvarchar(255) NULL,
 CONSTRAINT [PK_USL] PRIMARY KEY CLUSTERED
	 [_USL_ID] ASC
) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/****** Object:  Table [dbo].[SANK]    Script Date: 04.05.2018 13:59:50 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
GO
CREATE TABLE [dbo].[SANK](
	[_SANK_ID] bigint identity(1,1) NOT NULL,
	[S_CODE] nvarchar(40) NOT NULL,
	[S_SUM] numeric(15,2) NOT NULL,
	[S_TIP] [tinyint] NOT NULL,
	[S_OSN] [smallint] NULL,
	[S_COM] nvarchar(255) NULL,
	[S_IST] [tinyint] NOT NULL,
	[EXP_CODE] nvarchar(40) NULL,
	[EXP_DOCTOR] nvarchar(128) NULL,
	[EXP_FILTER] nvarchar(255) NULL,
	[EXP_PENALTY] numeric(15,2) NULL,
	[EXP_PERCENT] numeric(3,2) NULL,
	[EXP_INFO] nvarchar(255)
 CONSTRAINT [PK_SANK] PRIMARY KEY CLUSTERED
	 [_SANK_ID] ASC
) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
ALTER TABLE dbo.SCHET ADD CONSTRAINT
	FK_SCHET_ZL_LIST FOREIGN KEY
	_ZL_LIST_ID
	) REFERENCES dbo.ZL_LIST
	_ZL_LIST_ID
	) ON UPDATE  NO ACTION
	 ON DELETE  NO ACTION
GO
ALTER TABLE dbo.ZAP ADD CONSTRAINT
	FK_ZAP_SCHET FOREIGN KEY
	_SCHET_ID
	) REFERENCES dbo.SCHET
	_SCHET_ID
	 ON DELETE  NO ACTION
GO
ALTER TABLE dbo.SLUCH ADD CONSTRAINT
	FK_SLUCH_ZAP FOREIGN KEY
	_ZAP_ID
	) REFERENCES dbo.ZAP
	_ZAP_ID
	 ON DELETE  NO ACTION
GO
ALTER TABLE dbo.SANK ADD CONSTRAINT
	FK_SANK_SLUCH FOREIGN KEY
	_SLUCH_ID
	) REFERENCES dbo.SLUCH
	_SLUCH_ID
	 ON DELETE  NO ACTION
GO
ALTER TABLE dbo.PACIENT ADD CONSTRAINT
	FK_PACIENT_ZAP FOREIGN KEY
	_ZAP_ID
	_ZAP_ID
	 ON DELETE  NO ACTION
GO
ALTER TABLE dbo.ZGLV ADD CONSTRAINT
	FK_ZGLV_ZL_LIST FOREIGN KEY
	_ZL_LIST_ID
	_ZL_LIST_ID
	 ON DELETE  NO ACTION
GO
ALTER TABLE dbo.USL ADD CONSTRAINT
	FK_USL_SLUCH FOREIGN KEY
	_SLUCH_ID
	_SLUCH_ID
	 ON DELETE  NO ACTION
GO
ALTER TABLE dbo.EXP ADD CONSTRAINT
	FK_EXP_ZL_LIST FOREIGN KEY
	_ZL_LIST_ID
	_ZL_LIST_ID
	 ON DELETE  NO ACTION
GO
Я создаю для нее аннотированную схему, для загрузки с помощью sqlxmlbulkload.
Причем, т.к. описывать всё каждый раз мне лень, а адекватного инструмента по созданию таких схем я не знаю - я написал запрос, который делает для меня почти готовый полуфабрикат для такой загрузки:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
Use [exp]
go
;WITH XMLNAMESPACES (
	 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema' AS xs
	,'urn:schemas-microsoft-com:mapping-schema' AS sql
	,'http://schemas.microsoft.com/sqlserver/2004/sqltypes' as sqltypes
Select
Cast(
N'<xs:schema xmlns:schema="urn:schemas-microsoft-com:sql:SqlRowSet" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:sqltypes="http://schemas.microsoft.com/sqlserver/2004/sqltypes" xmlns:sql="urn:schemas-microsoft-com:mapping-schema" elementFormDefault="qualified">'
+ N'<xs:import namespace="http://schemas.microsoft.com/sqlserver/2004/sqltypes" schemaLocation="http://schemas.microsoft.com/sqlserver/2004/sqltypes/sqltypes.xsd" />'
+ (Select
		Replace (
		Replace (
		Replace (
				(Select
				(Select
				SELECT f.[name] [@name]
					,OBJECT_NAME(f.referenced_object_id) [@parent]
					,COL_NAME(fc.referenced_object_id, fc.referenced_column_id) [@parent-key]
					,OBJECT_NAME(f.parent_object_id) [@child]
					,COL_NAME(fc.parent_object_id, fc.parent_column_id) [@child-key]
				FROM sys.foreign_keys f
				INNER JOIN sys.foreign_key_columns fc ON f.object_id = fc.constraint_object_id
				Order by f.referenced_object_id
				For xml path('sql:relationship'), type
				For xml path('xs:appinfo'), type
				For xml path('xs:annotation')
					SELECT
						 a.[name] [@name]
						,(Select
							(Select Case when t.[name] in (N'varchar', N'nvarchar', N'char', N'nchar', N'varbinary', N'binary')
										 then
												(Select b.[name] [@name]
														,Quotename(b.[name]) [@sql:field]
														,t.[name] + '(' + iif(b.max_length = -1, 'max', Cast(b.max_length/iif(t.[name] in (N'nvarchar', N'nchar'), 2, 1) as nvarchar(10)) + ')') [@sql:datatype]
														,Case when b.is_nullable=1 then 0 end [@minOccurs]
														,(Select
																(Select
																		'sqltypes:' + t.[name] [@base]
																		,(Select iif(b.max_length = -1, NULL, b.max_length)/iif(t.[name] in (N'nvarchar', N'nchar'), 2, 1) [@value] for xml path('xs:maxLength'), type)
																for xml path('xs:restriction'), type
														for xml path('xs:simpleType'), type
													for xml path('xs:element'), type
											when t.[name] in (N'numeric', N'decimal')
											then
														,t.[name] [@sql:datatype]
														,(Select
																(Select
																		,(Select  b.[precision] [@value] for xml path('xs:totalDigits'), type)
																		,(Select  b.[scale] [@value] for xml path('xs:fractionDigits'), type)
											Else (Select b.[name] [@name]
														,'sqltypes:' + t.[name] [@type]
									End
									from
									sys.columns b
									inner join sys.types t on b.user_type_id=t.user_type_id
									Where a.[object_id]=b.[object_id]
										and b.[name] not like '[_]%'
							Order by b.column_id ASC
							For xml path(''), type
							,(Select
								 OBJECT_NAME(f.parent_object_id)  [@name]
								,OBJECT_NAME(f.parent_object_id)  [@type]
								,OBJECT_NAME(f.parent_object_id)  [@sql:relation]
								,f.[name] [@sql:relationship]
								,COL_NAME(fc.parent_object_id, fc.parent_column_id) [@sql:field]
								,0 [@minOccurs]
								,'unbounded' [@maxOccurs]
								from sys.foreign_keys f
								where f.referenced_object_id = a.object_id
							For xml path('xs:sequence'), type
					FROM sys.tables a
					WHERE a.[type] = 'U'
						AND a.[name] <> 'sysdiagrams'
					FOR XML path ('xs:complexType')
				,' xmlns:sqltypes="http://schemas.microsoft.com/sqlserver/2004/sqltypes"', ''
				,' xmlns:sql="urn:schemas-microsoft-com:mapping-schema"', ''
				,' xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"', ''
+ N'</xs:schema>'
as xml)
Сам запрос - тоже полуфабрикат, так что сильно - не пинайте.
... Хотя нет, пинайте, полезно будет.
С помощью него я получаю почти готовую, как мне кажется, схему для проверки xml и для его загрузки, которую потом слегка допиливаю напильником.
Вот уже допиленная схема:
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <sql:relationship name="FK_SCHET_ZL_LIST" parent="ZL_LIST" parent-key="_ZL_LIST_ID" child="SCHET" child-key="_ZL_LIST_ID" />
      <sql:relationship name="FK_ZGLV_ZL_LIST" parent="ZL_LIST" parent-key="_ZL_LIST_ID" child="ZGLV" child-key="_ZL_LIST_ID" />
      <sql:relationship name="FK_EXP_ZL_LIST" parent="ZL_LIST" parent-key="_ZL_LIST_ID" child="EXP" child-key="_ZL_LIST_ID" />
      <sql:relationship name="FK_ZAP_SCHET" parent="SCHET" parent-key="_SCHET_ID" child="ZAP" child-key="_SCHET_ID" />
      <sql:relationship name="FK_SLUCH_ZAP" parent="ZAP" parent-key="_ZAP_ID" child="SLUCH" child-key="_ZAP_ID" />
      <sql:relationship name="FK_PACIENT_ZAP" parent="ZAP" parent-key="_ZAP_ID" child="PACIENT" child-key="_ZAP_ID" />
      <sql:relationship name="FK_SANK_SLUCH" parent="SLUCH" parent-key="_SLUCH_ID" child="SANK" child-key="_SLUCH_ID" />
      <sql:relationship name="FK_USL_SLUCH" parent="SLUCH" parent-key="_SLUCH_ID" child="USL" child-key="_SLUCH_ID" />
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType name="ZL_LIST"  mixed="true">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ZGLV" type="ZGLV" sql:relation="ZGLV" sql:relationship="FK_ZGLV_ZL_LIST" sql:field="_ZL_LIST_ID" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="EXP" type="EXP" sql:relation="EXP" sql:relationship="FK_EXP_ZL_LIST" sql:field="_ZL_LIST_ID" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SCHET" type="SCHET" sql:relation="SCHET" sql:relationship="FK_SCHET_ZL_LIST" sql:field="_ZL_LIST_ID" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ZGLV">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="VERSION" sql:field="[VERSION]" sql:datatype="nvarchar(5)">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="sqltypes:nvarchar">
            <xs:maxLength value="5" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="DATA" sql:field="[DATA]" type="sqltypes:date" sql:datatype="date" />
      <xs:element name="FILENAME" sql:field="[FILENAME]" sql:datatype="nvarchar(26)">
        <xs:simpleType>
            <xs:maxLength value="26" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="EXP_COUNT" sql:field="[EXP_COUNT]" type="sqltypes:int" minOccurs="0" sql:datatype="int" />
      <xs:element name="SCHET_COUNT" sql:field="[SCHET_COUNT]" type="sqltypes:int" sql:datatype="int" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="EXP">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CODE" sql:field="[code]" sql:datatype="nvarchar(40)">
        <xs:simpleType>
            <xs:maxLength value="40" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="CODE_MO" sql:field="[CODE_MO]" sql:datatype="nvarchar(6)">
        <xs:simpleType>
            <xs:maxLength value="6" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="NACT" sql:field="[NACT]" sql:datatype="nvarchar(15)">
        <xs:simpleType>
            <xs:maxLength value="15" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="DACT" sql:field="[DACT]" type="sqltypes:date" sql:datatype="date" />
      <xs:element name="DBEGIN" sql:field="[DBEGIN]" type="sqltypes:date" sql:datatype="date" />
      <xs:element name="DEND" sql:field="[DEND]" type="sqltypes:date" sql:datatype="date" />
      <xs:element name="USER" sql:field="[USER]" sql:datatype="nvarchar(100)">
        <xs:simpleType>
            <xs:maxLength value="100" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="MODE" sql:field="[MODE]" type="sqltypes:tinyint" sql:datatype="tinyint" />
      <xs:element name="SLUCH_COUNT" sql:field="[SLUCH_COUNT]" type="sqltypes:int" sql:datatype="int" />
      <xs:element name="SUM" sql:field="[SUM]" sql:datatype="numeric">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="sqltypes:numeric">
            <xs:totalDigits value="15" />
            <xs:fractionDigits value="2" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="PENALTY" sql:field="[PENALTY]" sql:datatype="numeric">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="DCREATE" sql:field="[DCREATE]" type="sqltypes:date" minOccurs="0" sql:datatype="date" />
      <xs:element name="DOUT" sql:field="[DOUT]" type="sqltypes:date" minOccurs="0" sql:datatype="date" />
      <xs:element name="DIN" sql:field="[DIN]" type="sqltypes:date" minOccurs="0" sql:datatype="date" />
      <xs:element name="FES" sql:field="[FES]" type="sqltypes:smallint" sql:datatype="smallint" />
      <xs:element name="INFO" sql:field="[INFO]" sql:datatype="nvarchar(255)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
            <xs:maxLength value="255" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="SCHET">
    <xs:sequence>
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="YEAR" sql:field="[YEAR]" type="sqltypes:smallint" sql:datatype="smallint" />
      <xs:element name="MONTH" sql:field="[MONTH]" type="sqltypes:tinyint" sql:datatype="tinyint" />
      <xs:element name="NSCHET" sql:field="[NSCHET]" sql:datatype="nvarchar(15)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="DSCHET" sql:field="[DSCHET]" type="sqltypes:date" sql:datatype="date" />
      <xs:element name="SCH_TYPE" sql:field="[SCH_TYPE]" sql:datatype="nvarchar(2)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
            <xs:maxLength value="2" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="SUMMAV" sql:field="[SUMMAV]" sql:datatype="numeric">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="SUMMA_PF" sql:field="[SUMMA_PF]" sql:datatype="numeric" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="COMENTS" sql:field="[COMENTS]" sql:datatype="nvarchar(255)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="SUMMAP" sql:field="[SUMMAP]" sql:datatype="numeric" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="SANK_MEK" sql:field="[SANK_MEK]" sql:datatype="numeric" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="SANK_MEE" sql:field="[SANK_MEE]" sql:datatype="numeric" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="SANK_EKMP" sql:field="[SANK_EKMP]" sql:datatype="numeric" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="ZAP_COUNT" sql:field="[ZAP_COUNT]" type="sqltypes:int" sql:datatype="int" />
      <xs:element name="ZAP" type="ZAP" sql:relation="ZAP" sql:relationship="FK_ZAP_SCHET" sql:field="_SCHET_ID" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ZAP">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="N_ZAP" sql:field="[N_ZAP]" type="sqltypes:int" sql:datatype="int" />
      <xs:element name="PR_NOV" sql:field="[PR_NOV]" type="sqltypes:tinyint" sql:datatype="tinyint" />
      <xs:element name="PACIENT" type="PACIENT" sql:relation="PACIENT" sql:relationship="FK_PACIENT_ZAP" sql:field="_ZAP_ID" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SLUCH" type="SLUCH" sql:relation="SLUCH" sql:relationship="FK_SLUCH_ZAP" sql:field="_ZAP_ID" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="PACIENT">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ID_PAC" sql:field="[ID_PAC]" sql:datatype="nvarchar(36)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
            <xs:maxLength value="36" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="FAM" sql:field="[FAM]" sql:datatype="nvarchar(40)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="IM" sql:field="[IM]" sql:datatype="nvarchar(40)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="OT" sql:field="[OT]" sql:datatype="nvarchar(40)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="W" sql:field="[W]" type="sqltypes:tinyint" sql:datatype="tinyint" />
      <xs:element name="DR" sql:field="[DR]" type="sqltypes:date" sql:datatype="date" />
      <xs:element name="DOST" sql:field="[DOST]" sql:datatype="nvarchar(255)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="FAM_P" sql:field="[FAM_P]" sql:datatype="nvarchar(40)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="IM_P" sql:field="[IM_P]" sql:datatype="nvarchar(40)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="OT_P" sql:field="[OT_P]" sql:datatype="nvarchar(40)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="W_P" sql:field="[W_P]" type="sqltypes:tinyint" minOccurs="0" sql:datatype="tinyint" />
      <xs:element name="DR_P" sql:field="[DR_P]" type="sqltypes:date" minOccurs="0" sql:datatype="date" />
      <xs:element name="DOST_P" sql:field="[DOST_P]" sql:datatype="nvarchar(255)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="MR" sql:field="[MR]" sql:datatype="nvarchar(255)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="DOCTYPE" sql:field="[DOCTYPE]" type="sqltypes:tinyint" minOccurs="0" sql:datatype="tinyint" />
      <xs:element name="DOCSER" sql:field="[DOCSER]" sql:datatype="nvarchar(10)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
            <xs:maxLength value="10" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="DOCNUM" sql:field="[DOCNUM]" sql:datatype="nvarchar(20)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
            <xs:maxLength value="20" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="SNILS" sql:field="[SNILS]" sql:datatype="nvarchar(14)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
            <xs:maxLength value="14" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="OKATO" sql:field="[OKATO]" sql:datatype="nvarchar(11)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
            <xs:maxLength value="11" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="COMENTP" sql:field="[COMENTP]" sql:datatype="nvarchar(250)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
            <xs:maxLength value="250" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="VPOLIS" sql:field="[VPOLIS]" type="sqltypes:tinyint" sql:datatype="tinyint" />
      <xs:element name="SPOLIS" sql:field="[SPOLIS]" sql:datatype="nvarchar(10)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="NPOLIS" sql:field="[NPOLIS]" sql:datatype="nvarchar(20)">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="NOVOR" sql:field="[NOVOR]" sql:datatype="nvarchar(9)">
        <xs:simpleType>
            <xs:maxLength value="9" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="VNOV_D" sql:field="[VNOV_D]" type="sqltypes:smallint" minOccurs="0" sql:datatype="smallint" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="SLUCH">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IDCASE" sql:field="[IDCASE]" sql:datatype="nvarchar(100)">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="USL_OK" sql:field="[USL_OK]" type="sqltypes:smallint" sql:datatype="smallint" />
      <xs:element name="VIDPOM" sql:field="[VIDPOM]" type="sqltypes:smallint" sql:datatype="smallint" />
      <xs:element name="FOR_POM" sql:field="[FOR_POM]" type="sqltypes:smallint" minOccurs="0" sql:datatype="smallint" />
      <xs:element name="NPR_MO" sql:field="[NPR_MO]" sql:datatype="nvarchar(6)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="EXTR" sql:field="[EXTR]" type="sqltypes:smallint" minOccurs="0" sql:datatype="smallint" />
      <xs:element name="LPU" sql:field="[LPU]" sql:datatype="nvarchar(6)">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="LPU_1" sql:field="[LPU_1]" sql:datatype="nvarchar(8)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
            <xs:maxLength value="8" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="PODR" sql:field="[PODR]" sql:datatype="nvarchar(8)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="PROFIL" sql:field="[PROFIL]" type="sqltypes:smallint" minOccurs="0" sql:datatype="smallint" />
      <xs:element name="DET" sql:field="[DET]" type="sqltypes:tinyint" sql:datatype="tinyint" />
      <xs:element name="NHISTORY" sql:field="[NHISTORY]" sql:datatype="nvarchar(50)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
            <xs:maxLength value="50" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="DATE_1" sql:field="[DATE_1]" type="sqltypes:date" sql:datatype="date" />
      <xs:element name="DATE_2" sql:field="[DATE_2]" type="sqltypes:date" sql:datatype="date" />
      <xs:element name="DS0" sql:field="[DS0]" sql:datatype="nvarchar(10)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="DS1" sql:field="[DS1]" sql:datatype="nvarchar(10)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="DS2" sql:field="[DS2]" sql:datatype="nvarchar(10)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="DS3" sql:field="[DS3]" sql:datatype="nvarchar(10)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="VNOV_M" sql:field="[VNOV_M]" type="sqltypes:smallint" minOccurs="0" sql:datatype="smallint" />
      <xs:element name="CODE_MES1" sql:field="[CODE_MES1]" sql:datatype="nvarchar(20)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="CODE_MES2" sql:field="[CODE_MES2]" sql:datatype="nvarchar(20)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="CASE_TYPE" sql:field="[CASE_TYPE]" sql:datatype="nvarchar(2)">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="RSLT" sql:field="[RSLT]" type="sqltypes:smallint" sql:datatype="smallint" />
      <xs:element name="ISHOD" sql:field="[ISHOD]" type="sqltypes:smallint" minOccurs="0" sql:datatype="smallint" />
      <xs:element name="PRVS" sql:field="[PRVS]" type="sqltypes:smallint" minOccurs="0" sql:datatype="smallint" />
      <xs:element name="VID_HMP" sql:field="[VID_HMP]" sql:datatype="nvarchar(18)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
            <xs:maxLength value="18" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="METOD_HMP" sql:field="[METOD_HMP]" sql:datatype="nvarchar(3)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
            <xs:maxLength value="3" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="VBR" sql:field="[VBR]" type="sqltypes:tinyint" minOccurs="0" sql:datatype="tinyint" />
      <xs:element name="P_OTK" sql:field="[P_OTK]" type="sqltypes:tinyint" minOccurs="0" sql:datatype="tinyint" />
      <xs:element name="DS1_PR" sql:field="[DS1_PR]" type="sqltypes:tinyint" minOccurs="0" sql:datatype="tinyint" />
      <xs:element name="NAZR" sql:field="[NAZR]" sql:datatype="nvarchar(255)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="NAZ_SP" sql:field="[NAZ_SP]" sql:datatype="nvarchar(255)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="NAZ_V" sql:field="[NAZ_V]" sql:datatype="nvarchar(255)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="NAZ_PMP" sql:field="[NAZ_PMP]" sql:datatype="nvarchar(255)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="NAZ_PK" sql:field="[NAZ_PK]" sql:datatype="nvarchar(255)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="PR_D_N" sql:field="[PR_D_N]" type="sqltypes:tinyint" minOccurs="0" sql:datatype="tinyint" />
      <xs:element name="SMP_T1" sql:field="[SMP_T1]" sql:datatype="nvarchar(5)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="SMP_T2" sql:field="[SMP_T2]" sql:datatype="nvarchar(5)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="IDDOKT" sql:field="[IDDOKT]" sql:datatype="nvarchar(128)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
            <xs:maxLength value="128" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="OS_SLUCH" sql:field="[OS_SLUCH]" sql:datatype="nvarchar(255)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="IDSP" sql:field="[IDSP]" type="sqltypes:smallint" sql:datatype="smallint" />
      <xs:element name="ED_COL" sql:field="[ED_COL]" sql:datatype="numeric" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
            <xs:totalDigits value="5" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="TARIF" sql:field="[TARIF]" sql:datatype="numeric" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="SUMV" sql:field="[SUMV]" sql:datatype="numeric" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="OPLATA" sql:field="[OPLATA]" type="sqltypes:tinyint" sql:datatype="tinyint" />
      <xs:element name="SUMP" sql:field="[SUMP]" sql:datatype="numeric" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="SANK_IT" sql:field="[SANK_IT]" sql:datatype="numeric" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="COMENTSL" sql:field="[COMENTSL]" sql:datatype="nvarchar(255)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="USL" type="USL" sql:relation="USL" sql:relationship="FK_USL_SLUCH" sql:field="_SLUCH_ID" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="SANK" type="SANK" sql:relation="SANK" sql:relationship="FK_SANK_SLUCH" sql:field="_SLUCH_ID" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="USL">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IDSERV" sql:field="[IDSERV]" sql:datatype="nvarchar(36)">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="VID_VME" sql:field="[VID_VME]" sql:datatype="nvarchar(15)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="DATE_IN" sql:field="[DATE_IN]" type="sqltypes:date" sql:datatype="date" />
      <xs:element name="DATE_OUT" sql:field="[DATE_OUT]" type="sqltypes:date" sql:datatype="date" />
      <xs:element name="DS" sql:field="[DS]" sql:datatype="nvarchar(10)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="CODE_USL" sql:field="[CODE_USL]" sql:datatype="nvarchar(20)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="KOL_USL" sql:field="[KOL_USL]" sql:datatype="numeric">
        <xs:simpleType>
            <xs:totalDigits value="6" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="SUMV_USL" sql:field="[SUMV_USL]" sql:datatype="numeric" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="PRVS" sql:field="[PRVS]" type="sqltypes:int" minOccurs="0" sql:datatype="int" />
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="COMENTU" sql:field="[COMENTU]" sql:datatype="nvarchar(255)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="SANK">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="S_CODE" sql:field="[S_CODE]" sql:datatype="nvarchar(40)">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="S_SUM" sql:field="[S_SUM]" sql:datatype="numeric">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="S_TIP" sql:field="[S_TIP]" type="sqltypes:tinyint" sql:datatype="tinyint" />
      <xs:element name="S_OSN" sql:field="[S_OSN]" type="sqltypes:smallint" minOccurs="0" sql:datatype="smallint" />
      <xs:element name="S_COM" sql:field="[S_COM]" sql:datatype="nvarchar(255)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="S_IST" sql:field="[S_IST]" type="sqltypes:tinyint" sql:datatype="tinyint" />
      <xs:element name="EXP_CODE" sql:field="[EXP_CODE]" sql:datatype="nvarchar(40)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="EXP_DOCTOR" sql:field="[EXP_DOCTOR]" sql:datatype="nvarchar(128)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="EXP_FILTER" sql:field="[EXP_FILTER]" sql:datatype="nvarchar(255)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="EXP_PENALTY" sql:field="[EXP_PENALTY]" sql:datatype="numeric" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="EXP_PERCENT" sql:field="[EXP_PERCENT]" sql:datatype="numeric" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
            <xs:totalDigits value="3" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="EXP_INFO" sql:field="[EXP_INFO]" sql:datatype="nvarchar(255)" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
<xs:element name="ZL_LIST" type="ZL_LIST" sql:relation="ZL_LIST" sql:field="_ZL_LIST_ID" />
</xs:schema>
Допиливание, собственно, заключается в добавлении корневого элемента, и кое-где - в том, что я меняю местами некоторые элементы в соответствии с их порядком в хмл.
В результате - хмли проходят валидацию по этой схеме, но данные - не грузятся, выдаётся сабжевая ошибка.
Набор таблиц из схемы - также не создается.
Помогите понять, в чем дело!
Что я генерирую не так?
Не исключено, что всё, конечно, тогда пните в нужном направлении!
    #39644458
uaggster
Вот, на всякий случай, пример хмля, который собираюсь грузить:
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ZL_LIST>
	<ZGLV>
		<VERSION>1.0</VERSION>
		<DATA>2018-04-28</DATA>
		<FILENAME>HM000001_1701109</FILENAME>
		<SCHET_COUNT>1</SCHET_COUNT>
	</ZGLV>
	<SCHET>
		<CODE>000014684</CODE>
		<CODE_MO>000001</CODE_MO>
		<YEAR>2017</YEAR>
		<MONTH>1</MONTH>
		<NSCHET>46/7</NSCHET>
		<DSCHET>2017-02-07</DSCHET>
		<SCH_TYPE>H</SCH_TYPE>
		<SUMMAV>1288453</SUMMAV>
		<SUMMAP>1288453</SUMMAP>
		<SANK_MEK>0</SANK_MEK>
		<SANK_MEE>0</SANK_MEE>
		<SANK_EKMP>0</SANK_EKMP>
		<ZAP_COUNT>7</ZAP_COUNT>
		<SLUCH_COUNT>7</SLUCH_COUNT>
		<ZAP>
			<N_ZAP>13148823</N_ZAP>
			<PR_NOV>0</PR_NOV>
			<PACIENT>
				<ID_PAC>002013080930010200004512</ID_PAC>
				<FAM>ХХХХХСОВА</FAM>
				<IM>ХХХХХХХХХ</IM>
				<OT>ХХХХХХОВНА</OT>
				<W>2</W>
				<DR>1941-01-20</DR>
				<MR>ПГТ. УСТЬ-КАМЧАТСК КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ</MR>
				<DOCTYPE>14</DOCTYPE>
				<DOCSER>00 02</DOCSER>
				<DOCNUM>000954</DOCNUM>
				<SNILS>030-300-500 24</SNILS>
				<VPOLIS>3</VPOLIS>
				<NPOLIS>0075850871000000</NPOLIS>
				<NOVOR>0</NOVOR>
			</PACIENT>
			<SLUCH>
				<IDCASE>3268001</IDCASE>
				<USL_OK>1</USL_OK>
				<VIDPOM>9</VIDPOM>
				<NPR_MO>000019</NPR_MO>
				<EXTR>1</EXTR>
				<LPU>000001</LPU>
				<LPU_1>00000101</LPU_1>
				<PROFIL>54</PROFIL>
				<DET>0</DET>
				<NHISTORY>756</NHISTORY>
				<DATE_1>2017-01-12</DATE_1>
				<DATE_2>2017-01-20</DATE_2>
				<DS1>I65.2</DS1>
				<CODE_MES1>192</CODE_MES1>
				<CASE_TYPE>H</CASE_TYPE>
				<RSLT>101</RSLT>
				<ISHOD>102</ISHOD>
				<PRVS>140</PRVS>
				<IDDOKT>001-600-900 62</IDDOKT>
				<OS_SLUCH>0</OS_SLUCH>
				<IDSP>13</IDSP>
				<ED_COL>8</ED_COL>
				<SUMV>143254</SUMV>
				<OPLATA>1</OPLATA>
				<SUMP>143254</SUMP>
			</SLUCH>
		</ZAP>
		<ZAP>
			<N_ZAP>13149451</N_ZAP>
			<PR_NOV>0</PR_NOV>
			<PACIENT>
				<ID_PAC>000000012230010200000365</ID_PAC>
				<FAM>ХХХХЕВА</FAM>
				<IM>ХХХХХХХ</IM>
				<OT>ХХХХХХХХВНА</OT>
				<W>2</W>
				<DR>1959-05-25</DR>
				<MR>C. КУДРЯШОВО ГУРЬЕВСКОЙ ОБЛАСТИ</MR>
				<DOCSER>00 05</DOCSER>
				<DOCNUM>007021</DOCNUM>
				<SNILS>000-000-009 01</SNILS>
				<VPOLIS>3</VPOLIS>
				<NPOLIS>0000040879000060</NPOLIS>
				<NOVOR>0</NOVOR>
			</PACIENT>
			<SLUCH>
				<IDCASE>3268002</IDCASE>
				<USL_OK>1</USL_OK>
				<VIDPOM>9</VIDPOM>
				<NPR_MO>000001</NPR_MO>
				<EXTR>1</EXTR>
				<LPU>000001</LPU>
				<PROFIL>54</PROFIL>
				<DET>0</DET>
				<NHISTORY>1201</NHISTORY>
				<DATE_1>2017-01-17</DATE_1>
				<DATE_2>2017-01-27</DATE_2>
				<DS1>I65.2</DS1>
				<RSLT>101</RSLT>
				<ISHOD>102</ISHOD>
				<PRVS>140</PRVS>
				<IDDOKT>000-005-009 01</IDDOKT>
				<IDSP>13</IDSP>
				<ED_COL>10</ED_COL>
				<SUMV>143254</SUMV>
				<OPLATA>1</OPLATA>
				<SUMP>143254</SUMP>
			</SLUCH>
		</ZAP>
		<ZAP>
			<N_ZAP>13150412</N_ZAP>
			<PR_NOV>0</PR_NOV>
			<PACIENT>
				<ID_PAC>000000002930010200000191</ID_PAC>
				<FAM>ХХХХХАН</FAM>
				<IM>ХХХХХЯ</IM>
				<OT>ХХХХХХХВНА</OT>
				<W>2</W>
				<DR>1971-11-07</DR>
				<MR>ГОР. РОСТОВ-НА-ДОНУ</MR>
				<DOCSER>00 11</DOCSER>
				<DOCNUM>000191</DOCNUM>
				<SNILS>000-100-000 40</SNILS>
				<VPOLIS>3</VPOLIS>
				<NPOLIS>00008208920000000</NPOLIS>
				<NOVOR>0</NOVOR>
			</PACIENT>
			<SLUCH>
				<IDCASE>3268000</IDCASE>
				<USL_OK>1</USL_OK>
				<VIDPOM>9</VIDPOM>
				<NPR_MO>000021</NPR_MO>
				<EXTR>1</EXTR>
				<LPU>000001</LPU>
				<PROFIL>77</PROFIL>
				<DET>0</DET>
				<NHISTORY>2045</NHISTORY>
				<DATE_1>2017-01-26</DATE_1>
				<DATE_2>2017-01-30</DATE_2>
				<DS1>M32.1</DS1>
				<CODE_MES1>178</CODE_MES1>
				<RSLT>101</RSLT>
				<ISHOD>102</ISHOD>
				<PRVS>126</PRVS>
				<IDDOKT>000-000-600 23</IDDOKT>
				<IDSP>13</IDSP>
				<ED_COL>4</ED_COL>
				<SUMV>115333</SUMV>
				<OPLATA>1</OPLATA>
				<SUMP>115333</SUMP>
			</SLUCH>
		</ZAP>
		<ZAP>
			<N_ZAP>13150777</N_ZAP>
			<PR_NOV>1</PR_NOV>
			<PACIENT>
				<ID_PAC>S001701_0702201746|7-13150777</ID_PAC>
				<FAM>НЕТ</FAM>
				<IM>НЕТ</IM>
				<OT>НЕТ</OT>
				<W>2</W>
				<DR>2017-01-10</DR>
				<FAM_P>ХХХХХХСКАЯ</FAM_P>
				<IM_P>ХХХХХХИЯ</IM_P>
				<OT_P>ХХХХХХХХХВНА</OT_P>
				<W_P>2</W_P>
				<DR_P>1981-07-09</DR_P>
				<SNILS>000-600-500 13</SNILS>
				<VPOLIS>3</VPOLIS>
				<NPOLIS>0003810890000000</NPOLIS>
				<NOVOR>21001171</NOVOR>
			</PACIENT>
			<SLUCH>
				<IDCASE>3268003</IDCASE>
				<USL_OK>1</USL_OK>
				<VIDPOM>9</VIDPOM>
				<EXTR>2</EXTR>
				<LPU>000001</LPU>
				<PROFIL>55</PROFIL>
				<DET>1</DET>
				<NHISTORY>106Н</NHISTORY>
				<DATE_1>2017-01-10</DATE_1>
				<DATE_2>2017-01-24</DATE_2>
				<DS1>P23.9</DS1>
				<DS2>P07.3</DS2>
				<CODE_MES1>107</CODE_MES1>
				<RSLT>101</RSLT>
				<ISHOD>102</ISHOD>
				<PRVS>15</PRVS>
				<IDDOKT>000-600-600 61</IDDOKT>
				<IDSP>13</IDSP>
				<ED_COL>14</ED_COL>
				<SUMV>221653</SUMV>
				<OPLATA>1</OPLATA>
				<SUMP>221653</SUMP>
				<USL>
					<IDSERV>1</IDSERV>
					<LPU>000001</LPU>
					<PROFIL>55</PROFIL>
					<DET>1</DET>
					<DATE_IN>2017-01-10</DATE_IN>
					<DATE_OUT>2017-01-10</DATE_OUT>
					<DS>P23.9</DS>
					<KOL_USL>1</KOL_USL>
					<PRVS>15</PRVS>
					<IDDOKT>000-200-000 39</IDDOKT>
				</USL>
				<USL>
					<IDSERV>2</IDSERV>
					<LPU>000001</LPU>
					<PROFIL>322</PROFIL>
					<DET>1</DET>
					<DATE_OUT>2017-01-14</DATE_OUT>
					<DS>P23.9</DS>
					<PRVS>15</PRVS>
					<IDDOKT>002-006-600 61</IDDOKT>
				</USL>
				<USL>
					<IDSERV>3</IDSERV>
					<LPU>000001</LPU>
					<DET>1</DET>
					<DATE_IN>2017-01-14</DATE_IN>
					<DS>P23.9</DS>
					<PRVS>15</PRVS>
					<IDDOKT>000-004-001 99</IDDOKT>
				</USL>
				<USL>
					<IDSERV>4</IDSERV>
					<LPU>000001</LPU>
					<DET>1</DET>
					<DATE_OUT>2017-01-18</DATE_OUT>
					<DS>P23.9</DS>
					<CODE_USL>B03.003.005</CODE_USL>
					<PRVS>15</PRVS>
					<IDDOKT>001-001-010 38</IDDOKT>
				</USL>
				<USL>
					<IDSERV>5</IDSERV>
					<LPU>000001</LPU>
					<DET>1</DET>
					<DATE_IN>2017-01-18</DATE_IN>
					<DATE_OUT>2017-01-24</DATE_OUT>
					<DS>P23.9</DS>
					<PRVS>15</PRVS>
					<IDDOKT>000-500-100 98</IDDOKT>
				</USL>
			</SLUCH>
		</ZAP>
		<ZAP>
			<N_ZAP>13150796</N_ZAP>
			<PR_NOV>1</PR_NOV>
			<PACIENT>
				<ID_PAC>S001701_0702201746|7-13150796/</ID_PAC>
				<FAM>НЕТ</FAM>
				<IM>НЕТ</IM>
				<OT>НЕТ</OT>
				<W>1</W>
				<DR>2017-01-17</DR>
				<FAM_P>ХХХХНА</FAM_P>
				<IM_P>ХХХХА</IM_P>
				<OT_P>ХХХХХХХХХХВНА</OT_P>
				<W_P>2</W_P>
				<DR_P>1987-12-08</DR_P>
				<SNILS>100-004-000 75</SNILS>
				<VPOLIS>3</VPOLIS>
				<NPOLIS>0008210891000040</NPOLIS>
				<NOVOR>11101171</NOVOR>
			</PACIENT>
			<SLUCH>
				<IDCASE>3267996</IDCASE>
				<USL_OK>1</USL_OK>
				<VIDPOM>9</VIDPOM>
				<EXTR>2</EXTR>
				<LPU>000001</LPU>
				<PROFIL>55</PROFIL>
				<DET>1</DET>
				<NHISTORY>131Н</NHISTORY>
				<DATE_1>2017-01-11</DATE_1>
				<DS1>P23.9</DS1>
				<DS2>P91.4</DS2>
				<RSLT>101</RSLT>
				<ISHOD>102</ISHOD>
				<PRVS>15</PRVS>
				<IDDOKT>000-000-003 80</IDDOKT>
				<IDSP>13</IDSP>
				<ED_COL>13</ED_COL>
				<SUMV>221653</SUMV>
				<OPLATA>1</OPLATA>
				<SUMP>221653</SUMP>
				<USL>
					<IDSERV>1</IDSERV>
					<LPU>000001</LPU>
					<PROFIL>55</PROFIL>
					<DET>1</DET>
					<DATE_IN>2017-01-11</DATE_IN>
					<DATE_OUT>2017-01-12</DATE_OUT>
					<DS>P23.9</DS>
					<PRVS>15</PRVS>
					<IDDOKT>000-000-008 30</IDDOKT>
				</USL>
				<USL>
					<IDSERV>2</IDSERV>
					<LPU>000001</LPU>
					<DET>1</DET>
					<DATE_IN>2017-01-12</DATE_IN>
					<DATE_OUT>2017-01-17</DATE_OUT>
					<DS>P23.9</DS>
					<PRVS>15</PRVS>
					<IDDOKT>067-068-393 88</IDDOKT>
				</USL>
				<USL>
					<IDSERV>3</IDSERV>
					<LPU>000001</LPU>
					<DET>1</DET>
					<DATE_IN>2017-01-17</DATE_IN>
					<DS>P23.9</DS>
					<PRVS>15</PRVS>
					<IDDOKT>074-718-308 79</IDDOKT>
				</USL>
			</SLUCH>
		</ZAP>
		<ZAP>
			<N_ZAP>13150952</N_ZAP>
			<PR_NOV>1</PR_NOV>
			<PACIENT>
				<ID_PAC>S001701_0702201746|7-13150952/326799</ID_PAC>
				<FAM>НЕТ</FAM>
				<IM>НЕТ</IM>
				<OT>НЕТ</OT>
				<W>1</W>
				<DR>2017-01-12</DR>
				<FAM_P>ХХХХХХХХИЕВА</FAM_P>
				<IM_P>ХХХХХХХЛЬ</IM_P>
				<OT_P>ХХХХХХХВНА</OT_P>
				<W_P>2</W_P>
				<DR_P>1979-05-26</DR_P>
				<SNILS>000-500-300 23</SNILS>
				<VPOLIS>3</VPOLIS>
				<NPOLIS>0000020870000015</NPOLIS>
				<NOVOR>11201171</NOVOR>
			</PACIENT>
			<SLUCH>
				<IDCASE>3267998</IDCASE>
				<USL_OK>1</USL_OK>
				<VIDPOM>9</VIDPOM>
				<EXTR>2</EXTR>
				<LPU>000001</LPU>
				<PROFIL>55</PROFIL>
				<DET>1</DET>
				<NHISTORY>73Н</NHISTORY>
				<DS1>P22.0</DS1>
				<DS2>P91.4</DS2>
				<RSLT>101</RSLT>
				<ISHOD>102</ISHOD>
				<PRVS>15</PRVS>
				<IDDOKT>000-000-020 48</IDDOKT>
				<IDSP>13</IDSP>
				<ED_COL>18</ED_COL>
				<SUMV>221653</SUMV>
				<OPLATA>1</OPLATA>
				<SUMP>221653</SUMP>
				<USL>
					<IDSERV>1</IDSERV>
					<LPU>000001</LPU>
					<PROFIL>55</PROFIL>
					<DET>1</DET>
					<DS>P22.0</DS>
					<PRVS>15</PRVS>
					<IDDOKT>000-200-600 39</IDDOKT>
				</USL>
				<USL>
					<IDSERV>2</IDSERV>
					<LPU>000001</LPU>
					<DET>1</DET>
					<DATE_OUT>2017-01-15</DATE_OUT>
					<DS>P22.0</DS>
					<PRVS>15</PRVS>
					<IDDOKT>000-300-700 48</IDDOKT>
				</USL>
				<USL>
					<IDSERV>3</IDSERV>
					<LPU>000001</LPU>
					<DET>1</DET>
					<DATE_IN>2017-01-15</DATE_IN>
					<DATE_OUT>2017-01-30</DATE_OUT>
					<DS>P07.3</DS>
					<PRVS>15</PRVS>
				</USL>
			</SLUCH>
		</ZAP>
		<ZAP>
			<N_ZAP>13150962</N_ZAP>
			<PR_NOV>1</PR_NOV>
			<PACIENT>
				<ID_PAC>S001701_0702201746|7-13150962/326799</ID_PAC>
				<FAM>НЕТ</FAM>
				<IM>НЕТ</IM>
				<OT>НЕТ</OT>
				<W>2</W>
				<DR>2017-01-19</DR>
				<FAM_P>ХХХХХЕЕВА</FAM_P>
				<IM_P>ХХХХЯ</IM_P>
				<OT_P>ХХХХВНА</OT_P>
				<W_P>2</W_P>
				<DR_P>1988-09-24</DR_P>
				<SNILS>100-200-400 47</SNILS>
				<VPOLIS>3</VPOLIS>
				<NPOLIS>000110895000002</NPOLIS>
				<NOVOR>21801171</NOVOR>
			</PACIENT>
			<SLUCH>
				<IDCASE>3267994</IDCASE>
				<USL_OK>1</USL_OK>
				<VIDPOM>9</VIDPOM>
				<EXTR>2</EXTR>
				<LPU>000001</LPU>
				<PROFIL>55</PROFIL>
				<DET>1</DET>
				<NHISTORY>91Н</NHISTORY>
				<DATE_1>2017-01-18</DATE_1>
				<DS1>P22.0</DS1>
				<DS2>P07.3</DS2>
				<RSLT>101</RSLT>
				<ISHOD>102</ISHOD>
				<PRVS>15</PRVS>
				<IDDOKT>000-001-007 34</IDDOKT>
				<IDSP>13</IDSP>
				<ED_COL>12</ED_COL>
				<SUMV>221653</SUMV>
				<OPLATA>1</OPLATA>
				<SUMP>221653</SUMP>
				<USL>
					<IDSERV>1</IDSERV>
					<LPU>000001</LPU>
					<PROFIL>55</PROFIL>
					<DET>1</DET>
					<DS>P22.0</DS>
					<PRVS>15</PRVS>
					<IDDOKT>000-000-008 39</IDDOKT>
				</USL>
				<USL>
					<IDSERV>2</IDSERV>
					<LPU>000001</LPU>
					<DET>1</DET>
					<DATE_OUT>2017-01-25</DATE_OUT>
					<DS>P22.0</DS>
					<PRVS>15</PRVS>
				</USL>
				<USL>
					<IDSERV>3</IDSERV>
					<LPU>000001</LPU>
					<DET>1</DET>
					<DATE_IN>2017-01-25</DATE_IN>
					<DS>P22.0</DS>
					<PRVS>15</PRVS>
					<IDDOKT>000-004-003 98</IDDOKT>
				</USL>
			</SLUCH>
		</ZAP>
	</SCHET>
</ZL_LIST>
    #39644637
uaggster
Нашел ошибку. Она действительно в ДНК :-)
Код: xml
1.
sql:field="_ZL_LIST_ID" должно быть sql:key-field="_ZL_LIST_ID" во всех подобных местах.
Теперь бьюсь о Incorrect syntax near the keyword 'USER'.
Приложение ломается на зарезервированном слове, не смотря на то, что объявлено как
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
        <xs:simpleType>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
Как объявлять поля, наименования которых совпадают с зарезервированными словами?
