Разбор XBRL в SQL Server
Добрый день, необходимо считать данные из формата xbrl Можно как то через XQuery? Например XPATH = Код: xml 1. XPATH = Код: xml 1. ... |
| 15.05.2018, 10:56:13 |
gnatochka, можно ... |
| 15.05.2018, 11:05:19 |
gnatochka, конкретная задача будет или Вас устроит ответ - можно? ... |
| 15.05.2018, 11:05:31 |
Конечно конкретная :) Не знаю как фрагмент XBRL для примера написать. Два элемента написала ... Как например считать из такой строки значения: ... Код: xml 1. XPATH = Код: xml 1. ... |
| 15.05.2018, 11:13:19 |
По тегам нашла откуда что считывать, но Код: xml 1. 2. не получилось ... |
| 15.05.2018, 11:16:01 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Например так но не уверена что вырвала правильно из контекста. Нужно считать Номер лицензии "NomerLiczenziiUk" и стоимость денежных средств для A8,A9 ... |
| 15.05.2018, 11:36:30 |
gnatochka, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. ... |
| 15.05.2018, 12:06:31 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689724]: |
136ms |
27ms |
| others: | 207ms |
| total: | 406ms |
