А что если прервать ребилд индекса?
Добрый день, А что если прервать ребилд индекса а потом продолжить, например на следующий день из другого подключения? То что "отребилдилось" до прерывания оно заново будет ребилдиться или уже пропустится и будет ребилдиться дальше? Т.е. если ли накопительный эффект при прерывании? ... |
| 16.05.2018, 13:11:24 |
пятый2Добрый день, А что если прервать ребилд индекса а потом продолжить, например на следующий день из другого подключения? То что "отребилдилось" до прерывания оно заново будет ребилдиться или уже пропустится и будет ребилдиться дальше? Т.е. если ли накопительный эффект при прерывании? Что бы накопительный эффект ребилда индекса был, необходимо отключить сервер от локальной сети, затем принудительно убить службу (не завершить ее, а именно в диспетчере процессов убить процесс). Далее когда процесс убит, необходимо файлы базы журнала транзакций (*.ldf) данных где ребилдился индекс, удалить. И после запуска службы СКЛ сервер индекс будет частично ребилденный, после его можно будет в другие выходные дни продолжить ребилдить. ... |
| 16.05.2018, 13:15:53 |
Дед-Папыхтетпятый2Добрый день, А что если прервать ребилд индекса а потом продолжить, например на следующий день из другого подключения? То что "отребилдилось" до прерывания оно заново будет ребилдиться или уже пропустится и будет ребилдиться дальше? Т.е. если ли накопительный эффект при прерывании? Что бы накопительный эффект ребилда индекса был, необходимо отключить сервер от локальной сети, затем принудительно убить службу (не завершить ее, а именно в диспетчере процессов убить процесс). Далее когда процесс убит, необходимо файлы базы журнала транзакций (*.ldf) данных где ребилдился индекс, удалить. И после запуска службы СКЛ сервер индекс будет частично ребилденный, после его можно будет в другие выходные дни продолжить ребилдить. Спасибо. Ваш ответ достоин FAQ. ... |
| 16.05.2018, 13:18:03 |
Шутки-шутками, а в 2016 сиквеле процесс заметно упростили. теперь онлайн-перестроение можно прерывать и продолжать. Гуглить синтаксис ALTER INDEX ... |
| 16.05.2018, 13:20:00 |
0wlШутки-шутками, а в 2016 сиквеле процесс заметно упростили. теперь онлайн-перестроение можно прерывать и продолжать. Гуглить синтаксис ALTER INDEX 2008-й интересует по большей части. Но про другие версии тоже интересно. ... |
| 16.05.2018, 13:30:02 |
в 2000-м вроде нельзя было прерывать аналогичную операцию иначе изменения не сохранялись. ... |
| 16.05.2018, 13:31:24 |
Ок, перефразирую, тем более, что я сам немного ошибся. До 2017 сиквела прерывание ребилда приводит к откату и вся проделанная работа теряется В SQL 2017 появилась возможность перерывать и продолжать онлайн-перестроение индекса, но это доступно только для Enterprise ... |
| 16.05.2018, 13:40:20 |
0wlОк, перефразирую, тем более, что я сам немного ошибся. До 2017 сиквела прерывание ребилда приводит к откату и вся проделанная работа теряется В SQL 2017 появилась возможность перерывать и продолжать онлайн-перестроение индекса, но это доступно только для Enterprise Ну в принципе ONLINE только для EE Спасибо :) ... |
| 16.05.2018, 13:52:07 |
0wlОк, перефразирую, тем более, что я сам немного ошибся. До 2017 сиквела прерывание ребилда приводит к откату и вся проделанная работа теряется В SQL 2017 появилась возможность перерывать и продолжать онлайн-перестроение индекса, но это доступно только для Enterprise лучше сказать, это доступно, если заранее в команде ребилда указать RESUMABLE = ON. а если прервать обычный штатный ребилд, будет и обычный штатный откат, хоть там и трижды энтерпрайз 2017. ... |
| 16.05.2018, 21:47:13 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689713]: |
180ms |
38ms |
| others: | 203ms |
| total: | 466ms |
