Помогите разобраться с ошибкой AppDomain is marked for unload due to memory pressure.
Добрый день. На сервере стоит 2012 SQL Server x64 Памяти 16 Гб, из них доступно около 5 Гб. При этом постоянно в логе ошибок сообщения: Код: sql 1. 2. 3. Помогите разобраться что они значат. И как сделать чтобы ошибок не было. ... |
| 10.05.2018, 15:12:11 |
| 10.05.2018, 15:41:57 |
пятый2, ничего не значат. Выгружаются неиспользуемые сборки. Но памяти не хватает, похоже. ... |
| 10.05.2018, 22:49:54 |
Владислав Колосовпятый2, ничего не значат. Выгружаются неиспользуемые сборки. Но памяти не хватает, похоже. Да, памяти не хватало. Почистил одну жирную таблицу - все пришло в норму. Спасибо. ... |
| 11.05.2018, 10:56:46 |
buserпятый2, Various memory errors are logged to SQL Server error log when using SQL CLR objects Благодарю, еще вчера почитал, но не отписался ) ... |
| 11.05.2018, 10:57:07 |
пятый2Да, памяти не хватало. Почистил одну жирную таблицу - все пришло в норму. задницу почесал -- голова болеть перестала? это что, снова Козлов? ... |
| 16.05.2018, 22:11:50 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689710]: |
181ms |
36ms |
| others: | 194ms |
| total: | 451ms |
