Изменение формата переменной типа SMALLDATETIME
Здравствуйте, у Меня есть переменная @date1 типа SMALLDATETIME, и мне нужно присвоить значение @date1 к @date2 в формате 'dd/mmm/yy', пытаюсь сделать при помощи функции FORMAT() и SSMS видает ошибку: The conversion of a nvarchar data type to a smalldatetime data type resulted in an out-of-range value. Подскажите пожалуйста как правильно решить задачу. Заранее Спасибо DECLARE @date1 AS SMALLDATETIME = '2020-02-19 00:00:00' DECLARE @date2 AS SMALLDATETIME SET @date2 = FORMAT(@date1, 'dd/mmm/yy') SELECT @date2 ... |
| 16.05.2018, 18:00:14 |
У smalldatetime нет никакого формата -- он появляется при отображении или конвертации в строку. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.05.2018, 18:01:44 |
Так тоже не получается, выдает результат 19/00/20 ... |
| 17.05.2018, 08:14:32 |
Tigran117Так тоже не получается, выдает результат 19/00/20 Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.05.2018, 08:34:17 |
Tigran117в формате 'dd/mmm/yy'Документация вытаращивает глаза на шаблон mmm . По её мнению, такого не существует. А для сокращённого названия месяца она предлагает шаблон MMM . Увы, размер имеет значение... ... |
| 17.05.2018, 08:44:20 |
Да вы правы, размер имеет значение,))) 'dd/mmm/yy' SSMS понимает как 'день/минута/год', то есть DECLARE @date1 AS SMALLDATETIME = '2020-02-19 00:55:00' SELECT FORMAT(@date1, 'dd/mmm/yy') результат будет 19/55/20 ... |
| 17.05.2018, 14:07:59 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689709]: |
197ms |
52ms |
| others: | 235ms |
| total: | 541ms |
