Статистика выполнения хп через event session
Приветствую уважаемое сообщество! Появилась задача отследить использование хп. Есть сервер: Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6220.0 (X64) Mar 19 2015 12:32:14 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows NT 6.3 <X64> (Build 9600: ) (Hypervisor) Создал event session Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Запустил. Параллельно работал профайлер. За пару минут конечный файл вырос до 40Мб. Это мне показалось неправильным. Остановил, загрузил данные в таблицу. Оказалось, что для каждой процедуры в файл пишется огромное количество "строк", например, для одной записалось более 27000 "строк". Отсюда и вопрос: это в порядке вещей или я где-то накосячил? ... |
| 22.05.2018, 11:35 |
RIBorsp_statement_completedЭто отслеживание выполнения инструкций в ХП, а не вызова ХП. ... |
| 22.05.2018, 11:42 |
invmRIBorsp_statement_completedЭто отслеживание выполнения инструкций в ХП, а не вызова ХП. Правильно будет использовать "rpc_completed"? ... |
| 22.05.2018, 11:48 |
RIBor, module_end https://www.sqlskills.com/blogs/jonathan/an-xevent-a-day-20-of-31-mapping-extended-events-to-sql-trace/ ... |
| 22.05.2018, 11:54 |
aleksrov, Спасибо! ... |
| 22.05.2018, 11:57 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 22.05.2018, 11:58 |
TaPaK, в 2008 нет такого Код: sql 1. ... |
| 22.05.2018, 12:00 |
для расшифровки [object_type]=(8272) https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/event-classes/objecttype-trace-event-column?view=sql-server-2017 ... |
| 22.05.2018, 12:00 |
RIBorTaPaK, в 2008 нет такого Код: sql 1. ну уберите :) ... |
| 22.05.2018, 12:03 |
TaPaK, тогда возвращаемся к исходной точке - тысячи записей для одной хп. Переписал команду под "module_end" Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Как оказалось "object_type" для события "module_end" имеет тип "ansi_string". Для начала проверил, что в этом поле вообще приходит: "P " - для хп, "FN" - для функций (похоже, что аналог type из sys.objects. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Но почему-то, если в команде поставить соответствующее условие, например, Код: sql 1. , то вообще ничего не возвращается. При этом условие по имени Код: sql 1. работает. ... |
| 22.05.2018, 14:22 |
RIBor, Код: sql 1. ... |
| 22.05.2018, 14:43 |
RIBor, а как насчет sys.dm_exec_procedure_stats? ... |
| 22.05.2018, 18:31 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689680]: |
173ms |
29ms |
| others: | 247ms |
| total: | 484ms |
