Может ли SQL Server ограничивать доступ на порт 1433 для определенных IP ?
Приветствую. Есть SQL Server, к нему есть доступ из одной подсети, но отсутствует доступ из другой. Причем закрыт порт, т.е. телнетом к нему из другой подсети не подключиться. Фаерволы выключеные, все ограничения на уровне маршрутизаторов и т.п. сняты. Может ли сам SQL Server закрыть доступ на порт для определенной подсети? ... |
| 24.05.2018, 11:09 |
Сам про такое не слышал, однако тут есть гораздо более опытные товарищи, видавшие многое. ... |
| 24.05.2018, 11:10 |
можно с помощью login trigger, но у вас почти наверняка все же проблема с пробросом портов и фаероволом ... |
| 24.05.2018, 11:17 |
Rankatanможно с помощью login trigger но тогда бы телнетом на 1433 было бы подключение? ... |
| 24.05.2018, 11:28 |
Кстати, как проверить наличие logon triggers-а? Ведь в подобную выборку он наверное не попадает: Код: sql 1. 2. ... |
| 24.05.2018, 11:44 |
ssms, вы сервер вообще хоть пингуете? ... |
| 24.05.2018, 11:55 |
ssmsПриветствую. Есть SQL Server, к нему есть доступ из одной подсети, но отсутствует доступ из другой. Причем закрыт порт, т.е. телнетом к нему из другой подсети не подключиться. Фаерволы выключеные, все ограничения на уровне маршрутизаторов и т.п. сняты. Может ли сам SQL Server закрыть доступ на порт для определенной подсети? Да, конечно. У Вас 2 сетевые карты. В подсеть 1 "смотрит" к примеру 192.168.0.1, в подсеть 2 "смотрит" к примеру 192.168.0.2. Запустили SQL Configuration Manager, зашли в Protocols, выбрали TCP/IP и поставили в General для Enabled yes, а вот для Listen All No вместо yes. Или на вкладке IP Adresses нужно проверить для обоих IP v4 , что они active = yes и enabled =yes. ... |
| 24.05.2018, 11:57 |
TaPaKssms, вы сервер вообще хоть пингуете? да. ... |
| 24.05.2018, 11:57 |
ssms, И после изменения настроек на всякий случай рестарт служб SQL Engine и SQL Browser (кстати, вторая служба точно включена?). ... |
| 24.05.2018, 11:59 |
Andy_OLAPssms, И после изменения настроек на всякий случай рестарт служб SQL Engine и SQL Browser (кстати, вторая служба точно включена?). Вот это поворот! Спасибо, сейчас проверю. ... |
| 24.05.2018, 12:01 |
ssms, Открываете еррорлог сервера и ищите там строки "listening on ..." и смотрите какие протоколы и порты задействованы. Служба SQL Browser никак не влияет на доступность через telnet. От слова "совсем". Более того, если доступ действительно настроен по полрту 1433, то она вообще не требуется. ... |
| 24.05.2018, 12:09 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689674]: |
157ms |
45ms |
| others: | 237ms |
| total: | 489ms |
