запрос через OpenRowset из базы OLAP
Всем доброго дня! Есть некий запрос к базе OLAP, который выполняется через OpenRowset. Что-то типа Код: sql 1. 2. Если этот запрос запускать из MSSMS непосредственно на сервере, то все прекрасно отрабатывает. Но если открыть студию на своем компе и приконнектиться к серверу, с которого делается запрос и попытаться его же выполнить, то получаю следующую ошибку: OLE DB provider "MSOLAP" for linked server "(null)" returned message "Либо пользователь "CORP\IPF-DB-2012$" не имеет права доступа к базе данных "<base>", либо этой базы данных не существует.". Cannot initialize the data source object of OLE DB provider "MSOLAP" for linked server "(null)". Подскажите, плз, в чем грабли. Заранее благодарен ... |
| 25.05.2018, 14:27:10 |
BobbyЛибо пользователь "CORP\IPF-DB-2012$" на серванте вы небось от ккого то админа сидите у себя от юзверя. Права провенряйте на SSAS ... |
| 25.05.2018, 14:29:13 |
Maxx, Дело в том, что такого пользователя CORP\IPF-DB-2012$ нет и в помине. Но при этом IPF-DB-2012 -- имя сервера, на котором поднят MS SQL и откуда делается запрос ... |
| 25.05.2018, 14:43:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689665]: |
177ms |
| others: | 194ms |
| total: | 426ms |
