ошибка Log shipping is not installed on this instance
centos 7, mssql 2017 Пытаюсь настроить лог шиппинг. Выполняю следующий код. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Данный путь присутствует в системе, пользователь мсскл имеет право записи туда. Получаю ошибку - RegOpenKeyEx() returned error 2, 'The system cannot find the file specified.' Сообщение 22001, уровень 1, состояние 1 сообщение: 32018, уровень: 16, состояние: 2, процедура: master.dbo.sp_add_log_shipping_primary_database, строка: 182 [строка начала пакета: 10] Log shipping is not installed on this instance. Кто знает с чем может быть связана эта ошибка? ... |
| 25.05.2018, 12:17:59 |
N'/u04/mssql/binlog' шо прям на юниксовые шары ? ... |
| 25.05.2018, 13:56:12 |
Maxx N'/u04/mssql/binlog' шо прям на юниксовые шары ? нет, это локальный каталог. Но проблема видимо не в доступности путей. открыл процедуру master.dbo.sp_add_log_shipping_primary_database по ошибке сообщение: 32018, уровень: 16, состояние: 2, процедура: master.dbo.sp_add_log_shipping_primary_database, строка: 182 [строка начала пакета: 10] на 182 строке такой код. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. но процедуры sys.sp_MSgetlogshipagentpath в системе не нахожу. Может какой пакет доставить надо? версия мс скл 14.0.3015.40 ... |
| 25.05.2018, 14:06:32 |
еще раз Ж)) /u04/mssql/binlog и \\sharename\catalog\... разницу видите ? ... |
| 25.05.2018, 14:20:09 |
Maxxеще раз Ж)) /u04/mssql/binlog и \\sharename\catalog\... разницу видите ? разницу вижу но на тестовых серверах такой код работает, где вместо шары локальный каталог Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 25.05.2018, 14:41:29 |
значит на тестовых серверах стоит mssql2017 for Linux ... |
| 25.05.2018, 14:57:24 |
Maxxзначит на тестовых серверах стоит mssql2017 for Linux да. как оказалось на тесте версия мсскл 14.0.3015.40 на боевой версия 14.0.3023.8 на тесте код отрабатывает, даже если записать blabla Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. на боевой выдает ошибку Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.05.2018, 15:25:44 |
ну так проверяйте правильность путей... на тестовом такие пути есть, на том где вы пытаетесь повторить просто нет ... |
| 25.05.2018, 15:29:50 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689658]: |
199ms |
48ms |
| others: | 238ms |
| total: | 534ms |
