MS SQL SERVER 2008 vs 2017
Есть MS SQL SERVER 2008 Выполняются SQL запросы на сервере MS SQL 2008 . EXECUTE master.dbo.xp_sqlmaint N'-D XXX -Rpt "E:\WORK\Log\chkXXXDB\XXX_db_check.log" -DelTxtRpt 5DAYS -CkDB' EXECUTE master.dbo.xp_sqlmaint N'-D XXX -Rpt "E:\WORK\Log\rblXXXDB\XXX_db_Opt.log" -DelTxtRpt 7DAYS -RebldIdx 10' . Все работает хорошо. . На SLQ SERVER 2017 Эти же запросы выдают ошибки. . EXECUTE master.dbo.xp_sqlmaint N'-D XXX -Rpt "E:\WORK\Log\chkXXXDB\XXX_db_check.log" -DelTxtRpt 5DAYS -CkDB' Сообщение 22029, уровень 16, состояние 1, строка 0 Выполнение API завершилось со сбоем: CreateProcess. . EXECUTE master.dbo.xp_sqlmaint N'-D XXX -Rpt "E:\WORK\Log\rblXXXDB\XXX_db_Opt.log" -DelTxtRpt 7DAYS -RebldIdx 10' Сообщение 22029, уровень 16, состояние 1, строка 0 Выполнение API завершилось со сбоем: CreateProcess. . По интернету полазил хорошо, решения НЕ нашел. . Может кто что подскажет по этому поводу ? . Жду Вашего ответа. . ... |
| 29.05.2018, 18:35 |
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms188408(v=sql.120).aspx?f=255&MSPPError=-2147217396 This feature will be removed in a future version of Microsoft SQL Server. Avoid using this feature in new development work, and plan to modify applications that currently use this feature. ... |
| 29.05.2018, 18:38 |
И да, что там в E:\WORK\Log\chkXXXDB\XXX_db_check.log и E:\WORK\Log\rblXXXDB\XXX_db_Opt.log ? ... |
| 29.05.2018, 18:45 |
у вас SQL работает под одинаковыми учетками?честно говоря не понятна необходимость данной команды. ... |
| 29.05.2018, 23:30 |
Slava_Nikу вас SQL работает под одинаковыми учетками?честно говоря не понятна необходимость данной команды. . SQL работает под одной учетной записью, доменного администратора. . ... |
| 30.05.2018, 09:04 |
Гавриленко Сергей АлексеевичИ да, что там в E:\WORK\Log\chkXXXDB\XXX_db_check.log и E:\WORK\Log\rblXXXDB\XXX_db_Opt.log ? . В логах следующая информация, см. выше. . Сообщение 22029, уровень 16, состояние 1, строка 0 Выполнение API завершилось со сбоем: CreateProcess. . Сообщение 22029, уровень 16, состояние 1, строка 0 Выполнение API завершилось со сбоем: CreateProcess. . ... |
| 30.05.2018, 09:05 |
Гавриленко Сергей Алексеевич https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms188408(v=sql.120).aspx?f=255&MSPPError=-2147217396 This feature will be removed in a future version of Microsoft SQL Server. Avoid using this feature in new development work, and plan to modify applications that currently use this feature. . А чем заменить в SQL SERVER 2017 xp_sqlmaint для обслуживания базы ? . ... |
| 30.05.2018, 09:17 |
Jenyok2Гавриленко Сергей Алексеевичпропущено... . А чем заменить в SQL SERVER 2017 xp_sqlmaint для обслуживания базы ? . https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/maintenance-plans/maintenance-plans?view=sql-server-2017 ... |
| 30.05.2018, 13:40 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689647]: |
149ms |
49ms |
| others: | 235ms |
| total: | 480ms |
