Как максимально быстро удалить часть данных из секционированной таблицы?
Добрый день. Есть очень большая таблица, которая секционирована по годам. подскажите пожалуйста, как можно удалить отдельные секции с минимальной генерацией данных в лог? ... |
| 31.05.2018, 17:08:31 |
пятый2Добрый день. Есть очень большая таблица, которая секционирована по годам. подскажите пожалуйста, как можно удалить отдельные секции с минимальной генерацией данных в лог?Создаете таблицу аналогичной структуры, переключаете секцию в эту таблицу, транкейтите таблицу. ... |
| 31.05.2018, 17:11:34 |
Minamotoпятый2Добрый день. Есть очень большая таблица, которая секционирована по годам. подскажите пожалуйста, как можно удалить отдельные секции с минимальной генерацией данных в лог?Создаете таблицу аналогичной структуры, переключаете секцию в эту таблицу, транкейтите таблицу. Т.е. получается ненужные секции в старой таблице оставить а нужные в новую переключить и старую оттранкэйтить? ... |
| 31.05.2018, 17:14:17 |
пятый2, c 2016 версии можно использовать truncate table with partitions ... |
| 31.05.2018, 17:14:52 |
пятый2Minamotoпропущено... Создаете таблицу аналогичной структуры, переключаете секцию в эту таблицу, транкейтите таблицу. Т.е. получается ненужные секции в старой таблице оставить а нужные в новую переключить и старую оттранкэйтить? Зачем вам эта история с переименованием таблиц? Ненужные переключаете в новую и новую транкейтите (или вообще дропаете). ... |
| 31.05.2018, 17:15:38 |
felix_ffпятый2, c 2016 версии можно использовать truncate table with partitions Кстати, да ) Я помню это в what's new, но не использовал, поэтому не запомнил. ... |
| 31.05.2018, 17:16:36 |
felix_ffпятый2, c 2016 версии можно использовать truncate table with partitions Версия ниже. ... |
| 31.05.2018, 17:42:23 |
Minamotoпятый2пропущено... Т.е. получается ненужные секции в старой таблице оставить а нужные в новую переключить и старую оттранкэйтить? Зачем вам эта история с переименованием таблиц? Ненужные переключаете в новую и новую транкейтите (или вообще дропаете). Спасибо, идею понял. Поищу как ее можно реализовать. ... |
| 31.05.2018, 17:42:56 |
пятый2 Поищу как ее можно реализовать. Когда-то давно делал демку, может пригодится: схема Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. пример 1 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. пример 2 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 31.05.2018, 18:09:02 |
пятый2Minamotoпропущено... Зачем вам эта история с переименованием таблиц? Ненужные переключаете в новую и новую транкейтите (или вообще дропаете). Спасибо, идею понял. Поищу как ее можно реализовать.Да просто реализовать. Вот тут я код давал: 17391072 ... |
| 31.05.2018, 18:24:47 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689638]: |
229ms |
52ms |
| others: | 255ms |
| total: | 595ms |
