Не получается отловить ошибку
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться как мне отловить ошибку при отправке сообщения на почту Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. запуск Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ошибка: Код: sql 1. 2. В Begin catch не попадает select ERROR_MESSAGE() = NULL select @@ERROR = 0 как так? ... |
| 01.06.2018, 11:38:11 |
вы руками запускали sp_send_dbmail с вашими параметрами? из доки: " Список с разделителями (точки с запятыми), содержащий имена файлов, которые надлежит прикрепить к сообщению. Файлы в списке должны указываться как абсолютные пути. " ... |
| 01.06.2018, 11:57:01 |
Дедушка, да, процедура работает нормально я такое имя файла указал, чтобы сгенерировать ошибку, которую собственно и не могу отловить ... |
| 01.06.2018, 12:11:02 |
Sandist, а хелп читать не барское занятие? ... |
| 01.06.2018, 12:26:19 |
buser, поясните ... |
| 01.06.2018, 13:10:59 |
Sandist, он про то, что в справке написано что код возврата sp_db_sendmail не виляет на значение @@error а блок try catch не ловит исключений данной процедуры ... |
| 01.06.2018, 14:05:28 |
felix_ff, ясно/понятно.. этого не знал я и не подумал, что может вообще так быть так а чем в итоге можно-то? ... |
| 01.06.2018, 15:05:17 |
Sandist, используйте return_value от процедуры как советуют сами мелкомягкие. <> 0 - ошибка = 0 - ошибки нет можете поискать в интернетах листинг кодов возврата для sp_send_dbmail ... |
| 01.06.2018, 15:08:22 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689635]: |
172ms |
44ms |
| others: | 203ms |
| total: | 475ms |
