Как загрузить внешний CSV файл во временную таблицу используя TSQL
Добрый день. Если такое возможно, подскажите как это можно сделать? ... |
| 16.01.2018, 10:32 |
на классическом t-sql нельзя, только использую дополнительные утилиты\возможности ... |
| 16.01.2018, 10:52 |
Игорь_UUS, Bulk Insert авторна классическом t-sql нельзя это какой? ... |
| 16.01.2018, 10:55 |
TaPaKИгорь_UUS, Bulk Insert авторна классическом t-sql нельзя это какой? ansi-92 &)) и да - на Bulk Insert куча ограничений. зы вопрос автору топика какая версия sql? ... |
| 16.01.2018, 11:00 |
Гигабайт Мегабайтович Килобайтовна классическом t-sql нельзя, только использую дополнительные утилиты\возможности А linked server, OPENROWSET и возможно BULK INSERT не считаются "чистыми"? ... |
| 16.01.2018, 11:01 |
КусочекГигабайт Мегабайтович Килобайтовна классическом t-sql нельзя, только использую дополнительные утилиты\возможности А linked server, OPENROWSET и возможно BULK INSERT не считаются "чистыми"? да ... |
| 16.01.2018, 11:10 |
Гигабайт Мегабайтович Килобайтов, Используется MSSQL 2008R2 Использовать как-то так? Код: sql 1. ... |
| 16.01.2018, 13:19 |
Я открыл данные Код: sql 1. Но вот теперь непонятно что с этим можно сделать? Всё идёт через ";". Сейчас, получается, нужен парсер. Строк в файле csv около 10000. Получилась строка, осень и очень большая))) Есть у кого какие идеи, как можно распарсить и по колонкам и по строкам? ... |
| 16.01.2018, 13:26 |
Игорь_UUS, вас наказывают и унижают если вы читаете хелп? ... |
| 16.01.2018, 13:36 |
TaPaKИгорь_UUS, вас наказывают и унижают если вы читаете хелп? не наказывают, возможно уже есть готовые парсеры, или примеры, как это может работать, чтоб не изобретать велосипед. ... |
| 16.01.2018, 13:49 |
| 16.01.2018, 16:39 |
Игорь_UUSуже есть готовые парсеры, или примеры, как это может работать, чтоб не изобретать велосипед. То есть прочитать документацию о функции и вызвать её с правильными параметрами это нынче "изобретение велосипеда"... ... |
| 17.01.2018, 14:34 |
Игорь_UUS, Можно вначале этот файл импортировать в Excel (в Excel "Данные" - "Из текста"). Затем сохранить в формате .xls или .xlsx и через openrowset обращаться уже к этому файлу: Пример: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.06.2018, 12:25 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689632]: |
210ms |
30ms |
97ms |
| others: | 237ms |
| total: | 624ms |
