Два вопроса по логшипингу
Хотел обратиться к знающим людям, два вопроса, с которыми немного запутался. 1) При настройке логишипинга есть два варианта, при одном база восстанавливается самим сервером, при втором используется ранее созданный бэкап. При втором варианте можно восстановить бд в режим стэнд-бай и при подключении логшипинга она будет доступна для чтения (ридонли), при первом же варианте, она после запуска логшипинга находится в режиме восстановления, как при зеркалировании. Вопрос вот в чем, можно ли запустить логшипинг первым способом (без предварительного бэкапа), но чтобы бд на сервере-получателе была в режиме ридонли или перевести базу в этом режим после запуска логшипинга? В связи с чем задаю этот вопрос. БД достаточно большая (больше ТБ), насколько я понимаю с момента снятия бэкапа лога и до его восстановления в режиме стэндбай на новом сервере, в БД не должно носиться никаких изменений (поправьте меня, если я не прав). Восстановление достаточно длительное(1м способом), придется на всё это время отключить доступ к бд для пользователей, чего бы хотелось избежать. 2) Есть желание использовать интервал задержки наката изменений между базами. Например если в исходной базе возникнут какие-либо изменения, которые повлияют на работоспосбность базы и целостность информации в ней, они могут передастся вместе с журналами по логшипингу, хотелось бы иметь временной интервал, чтобы можно было это отследить и избежать. Вопрос в следующем, какой правильный порядок восстановления БД (секондари) на сервере-получателе, когда используется интервал задержки? По умолчанию предлагает восстановить базу без данных за этот интервал времени(насколько я это вижу, опять же если не прав поправьте), что нужно сделать, чтобы накатить не достающие данные? Информация: Сервер источник: Microsoft SQL Server 2012 (SP1) - 11.0.3000.0 (X64) Oct 19 2012 13:38:57 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition: Core-based Licensing (64-bit) on Windows NT 6.2 <X64> (Build 9200: ) (Hypervisor) Сервер-получатель: Microsoft SQL Server 2016 (SP1) (KB3182545) - 13.0.4001.0 (X64) Oct 28 2016 18:17:30 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition: Core-based Licensing (64-bit) on Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 <X64> (Build 9600: ) ... |
| 08.06.2018, 07:50:03 |
По первому вопросу, необходимо было выбрать сразу состояние базы данных в момент восстановления, как "режим ожидания" (standby), а вот после первоначальной инициализации и запуска логшипинга изменение режима уже ничего не дает (переинициализации не происходит), также как и принудительно если попытаться перевести базу данных в режим read-only. По крайней мере у меня это не удалось. ... |
| 08.06.2018, 12:23:44 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689609]: |
60ms |
45ms |
| others: | 238ms |
| total: | 407ms |
