Около SQL Server -й вопрос.
Добрый вечер. Есть запрос для SQL Server. Запрос возвращает результат - пару строк. Требуется сделать что-то типа простой формочки для пользователей, чтобы они там вводили текстовый параметр и жали на кнопку. И формочка показывала им результат. Запускаться будет на компьютере с виндоус. Подскажите, с помощью чего это проще всего реализовать? ... |
| 06.06.2018, 18:51 |
пятый2Подскажите, с помощью чего это проще всего реализовать?С помощью того, на чем умеете. ... |
| 06.06.2018, 18:54 |
пятый2с помощью чего это проще всего реализовать?MS Access project. ... |
| 06.06.2018, 19:01 |
пятый2Подскажите, с помощью чего это проще всего реализовать? Нативное приложение: .NET WinForms Delphi EXCEL + макросы Веб-приложение: HTML/CSS + PHP/Python WCF/WPF .NET ASP Вариантов завались, выбирайте, что умеете. Судя по "формочка" - нативное приложение. Но судя по вопросу - вам в "Работу" нужно. ... |
| 06.06.2018, 19:06 |
пятый2Добрый вечер. Есть запрос для SQL Server. Запрос возвращает результат - пару строк. Требуется сделать что-то типа простой формочки для пользователей, чтобы они там вводили текстовый параметр и жали на кнопку. И формочка показывала им результат. Запускаться будет на компьютере с виндоус. Подскажите, с помощью чего это проще всего реализовать? Apache + mod_php + sqlsrv расширение для apache + Microsoft Drivers for PHP for SQL Server + простейшие формы на html, без навороченных JS. И всё. Вот тут посмотреть как это на PHP ... |
| 06.06.2018, 19:30 |
Andy_OLAP, То есть sqlsrv расширение для php. ... |
| 06.06.2018, 19:30 |
пятый2Есть запрос для SQL Server. Запускаться будет на компьютере с виндоус. Ну и конечно на файерволле, где стоит SQL Server, открыть 1433 TCP (ну или какой-то другой для недефолтного инстанса) для запроса от компьютера с windows, где будет стоять apache, плюс завести отдельного sql login, имеющего право на отработку запроса из нужной базы. Плюс включить TCP/IP на компьютере с SQL Server и настроить полностью. ... |
| 06.06.2018, 19:33 |
SQL Server Reporting Services как вариант ... |
| 06.06.2018, 21:04 |
только хардкор :) скрипт на powershell (может и формочку с полем ввода и кнопкой нарисовать и запрос к базе отправить) ... |
| 06.06.2018, 22:53 |
пятый2Подскажите, с помощью чего это проще всего реализовать Andy_OLAPApache + mod_php + sqlsrv расширение для apache + Microsoft Drivers for PHP for SQL Server + простейшие формы на html, без навороченных JS. Ржу... ... |
| 07.06.2018, 10:36 |
Дедушкатолько хардкор :) скрипт на powershell (может и формочку с полем ввода и кнопкой нарисовать и запрос к базе отправить) Я чет даже и не подозревал, что так можно. Спасибо за идею, попробовал - простейший вариант. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 07.06.2018, 10:39 |
MinamotoЯ чет даже и не подозревал, что так можно. Спасибо за идею, попробовал - простейший вариант. Раз уж пошла такая пьянка: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 07.06.2018, 12:49 |
londiniumSQL Server Reporting Services как вариант Дело советует. ... |
| 08.06.2018, 09:13 |
Сон Веры ПавловныMinamotoЯ чет даже и не подозревал, что так можно. Спасибо за идею, попробовал - простейший вариант. Раз уж пошла такая пьянка: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ребята, я в повер шел ничего не понимаю, но это вроде самый простой варинат, ничего не надо доустанавливать и т.п. Подскажите, куда этот код пихать? Это будет два разных файла .psc1 или один файл? Сейчас читаю "основы повер шела" ..... ... |
| 08.06.2018, 15:02 |
Ну и еще вопрос, как подключение к SQL Server и скрипт туда вставить? ... |
| 08.06.2018, 15:03 |
по повершелу отдельного форума не нашел ( ... |
| 08.06.2018, 15:04 |
пятый2Подскажите, куда этот код пихать? Xaml-разметка в отдельном файле (в примере это D:\Trash\1.xaml), powershell-код в отдельном (.ps1). пятый2Ну и еще вопрос, как подключение к SQL Server и скрипт туда вставить? Скрипт в подключение вставлять не надо, надо подключение вставить в скрипт. Вот вариант вместе с выводом результатов в браузер: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. (строку коннекта и запрос, разумеется, вставить свои) и xslt-шаблон для формирования отчета (тоже в отдельном файле D:\Trash\1.xsl): Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. - шаблон, в приниципе, универсальный, единственное, что может потребоваться - добавление форматирующих функций в msxsl:script (ну, и доп. кейсы для них в xsl:choose). пятый2Сейчас читаю "основы повер шела" ..... Удачи. Еще как минимум нужно будет почитать про WPF или винформс, чтобы при необходимости добавить поле или кнопку в окошко, можно было сделать это самому. ... |
| 09.06.2018, 07:28 |
пятый2, В документацию зависимостей нужно обязательно вставить, иначе потом придут админы и отключат PS по политике. ... |
| 09.06.2018, 09:07 |
tunknownпятый2, В документацию зависимостей нужно обязательно вставить, иначе потом придут админы и отключат PS по политике. Ну, сам PS отключат вряд ли, а вот установят execution policy в restricted - запросто. ... |
| 09.06.2018, 09:38 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689601]: |
57ms |
59ms |
| others: | 219ms |
| total: | 386ms |
