Linked servers и table variables
Потребовалось вызвать процедуру на удаленном сервере, которой скормить табличную переменную. Проблема в том что как оказалось прямо это делать нельзя MSSQLTable-valued parameters are not allowed in remote calls between servers. Как нельзя и использовать xml: MSSQLXml data type is not supported as a parameter to remote calls. Хранимку на удаленном сервере можно править как угодно. Вижу 2 способа решения 1) Хитропопый динамический SQL: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. При этом придется вручную клеить в строку заполнение таблицы и все такое 2) преобразование table -> xml -> nvarchar -> xml -> table Как то выглядит пустой тратой ресурсом на преобразования Есть ли еще способы? ... |
| 11.06.2018, 19:25 |
1. Заполняем временную таблицу на удаленном сервере select * into [REMOTEDB].[DB]..#temptable from ... 2. Вызываем процедуру, которая ее обрабатывает. EXEC [REMOTEDB].[DB].. ... |
| 12.06.2018, 10:38 |
dbms_bdsm, автор2) преобразование table -> xml -> nvarchar -> xml -> table Как то выглядит пустой тратой ресурсом на преобразования обчная практика или заполняйте таблицу прямо на удалённом сервере ... |
| 12.06.2018, 10:44 |
автор1. Заполняем временную таблицу на удаленном сервере select * into [REMOTEDB].[DB]..#temptable from ... А когда в таком случае удалятся данные из временной таблицы? Я дергаю удаленную сторку из локальной Удаление будет на выходе из локальной? Не вызовет ли это начало распределенной транзакции? ... |
| 12.06.2018, 11:23 |
dbms_bdsmА когда в таком случае удалятся данные из временной таблицы?Никогда. Ибо удалять нечего, т.к. создать временную таблицу таким способом невозможно. Более того если таки создать удаленно временную таблицу явно, ее все равно не получиться использовать. Она самоудалится сразу после завершения инструкции, ее создавшей. Ну или будет существовать некоторое время, пока соединение живет в пуле. Но попасть следующей инструкцией на это соединение из пула - все равно что тыкать пальцем в небо. Используйте xml. Это самый простой способ. ... |
| 12.06.2018, 11:35 |
[quot invm]dbms_bdsmОна самоудалится сразу после завершения инструкции, ее создавшей. Ну или будет существовать некоторое время, пока соединение живет в пуле. Но попасть следующей инструкцией на это соединение из пула - все равно что тыкать пальцем в небо. Пакет инструкций T-SQL? Не, не слыхал. ... |
| 12.06.2018, 11:43 |
aleks222Пакет инструкций T-SQL? Не, не слыхал.Начался очередной месячник идиотских советов от нашей "гуры" Если ты сформируешь пакет, то получишь аналогичный опубликованному в стартовом посте. Только в нем, вместо табличного типа будет фигурировать временная таблица. ... |
| 12.06.2018, 11:59 |
[quot invm]dbms_bdsmБолее того если таки создать удаленно временную таблицу явно, ее все равно не получиться использовать. Она самоудалится сразу после завершения инструкции, ее создавшей. Ну или будет существовать некоторое время, пока соединение живет в пуле. создать можно, лучше создавать ##-таблицу - её видно всем ... |
| 12.06.2018, 12:23 |
komradсоздать можнМожно. Нельзя использовать вне рамок пакета, где создали. komradлучше создавать ##-таблицуКаждый раз с другим именем? Или писать инфраструктуру совместного использования общего ресурса? ... |
| 12.06.2018, 13:01 |
invmkomradсоздать можнМожно. Нельзя использовать вне рамок пакета, где создали. komradлучше создавать ##-таблицуКаждый раз с другим именем? Или писать инфраструктуру совместного использования общего ресурса? безусловно, есть много "но", однако как вариант такая возможность существует ... |
| 12.06.2018, 13:30 |
komradбезусловно, есть много "но", однако как вариант такая возможность существуетИх слишком много, этих "но", чтобы рассматривать этот вариант как альтернативу более простым. Имхо, если уж рассматривать передачу параметров через таблицу, то гораздо проще использовать постоянную. ... |
| 12.06.2018, 14:06 |
invmkomradбезусловно, есть много "но", однако как вариант такая возможность существуетИх слишком много, этих "но", чтобы рассматривать этот вариант как альтернативу более простым. Имхо, если уж рассматривать передачу параметров через таблицу, то гораздо проще использовать постоянную. не настаиваю, Вам видней, вероятно ... |
| 12.06.2018, 14:32 |
Если вы начинаете думат об использовании глобальной временной таблици - значить что-то вы делаете не так ... |
| 12.06.2018, 14:34 |
TaPaKЕсли вы начинаете думат об использовании глобальной временной таблици - значить что-то вы делаете не так иногда бывает выгодней пренебречь канонами, кошерностью, фэншуем и т.п. вещами и сделать чтобы работало здесь и сейчас, чем переконфигурировать н-ное кол-во серверов и изменить внутренние орг-процессы ради одного-двух запусков в месяц но так, лирическое отступление ) ... |
| 12.06.2018, 14:46 |
komradTaPaKЕсли вы начинаете думат об использовании глобальной временной таблици - значить что-то вы делаете не так иногда бывает выгодней пренебречь канонами, кошерностью, фэншуем и т.п. вещами и сделать чтобы работало здесь и сейчас, чем переконфигурировать н-ное кол-во серверов и изменить внутренние орг-процессы ради одного-двух запусков в месяц но так, лирическое отступление ) это бред, а не "лирическое отступление " ... |
| 12.06.2018, 14:48 |
TaPaKkomradпропущено... иногда бывает выгодней пренебречь канонами, кошерностью, фэншуем и т.п. вещами и сделать чтобы работало здесь и сейчас, чем переконфигурировать н-ное кол-во серверов и изменить внутренние орг-процессы ради одного-двух запусков в месяц но так, лирическое отступление ) это бред, а не "лирическое отступление " категоричность суждений обычно намекает на узость кругозора, либо недалекость автора ничего личного, кстати, жизненное наблюдение ... |
| 12.06.2018, 14:54 |
komradиногда бывает выгодней пренебречь канонами, кошерностью, фэншуем и т.п. вещами и сделать чтобы работало здесь и сейчасБезусловно. Но здесь ключевое - "чтобы работало". К сожалению, для обеспечения надежной работы через глобальные временные таблицы, потребуются дополнительные неочевидные "приседания". ... |
| 12.06.2018, 15:06 |
komradTaPaKпропущено... это бред, а не "лирическое отступление " категоричность суждений обычно намекает на узость кругозора, либо недалекость автора ничего личного, кстати, жизненное наблюдение о какой переконцигурации идёт речь если вопрос между временной/глобальной/постоянной/xml таблице для работы процедуры? ... |
| 12.06.2018, 15:09 |
TaPaKkomradпропущено... категоричность суждений обычно намекает на узость кругозора, либо недалекость автора ничего личного, кстати, жизненное наблюдение о какой переконцигурации идёт речь если вопрос между временной/глобальной/постоянной/xml таблице для работы процедуры? это зависит от конкретного случая, поэтому я начал фразу с "иногда бывает" из моего личного опыта: пришлось столкнуться с отсутствием SPN-ов, kerberos и delegation + DTC y большого кол-ва SQL серверов при решении одной практической задачи, а именно отчета (security), запускаемого 1-2 раза в месяц в отношении произвольного сиквела в сети поэтому, пришлось изворачиваться по месту и применять неочевидные с первого взгляда подходы так что, если что-то выглядит бредом, то не всегда таковым является по факту ... |
| 12.06.2018, 15:21 |
komradTaPaKпропущено... о какой переконцигурации идёт речь если вопрос между временной/глобальной/постоянной/xml таблице для работы процедуры? это зависит от конкретного случая, поэтому я начал фразу с "иногда бывает" из моего личного опыта: пришлось столкнуться с отсутствием SPN-ов, kerberos и delegation + DTC y большого кол-ва SQL серверов при решении одной практической задачи, а именно отчета (security), запускаемого 1-2 раза в месяц в отношении произвольного сиквела в сети поэтому, пришлось изворачиваться по месту и применять неочевидные с первого взгляда подходы так что, если что-то выглядит бредом, то не всегда таковым является по факту А! Это те мифические "иногда" которые никак не относятся к теме, ну так да, иногда идёт дождь ... |
| 12.06.2018, 15:26 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689586]: |
164ms |
80ms |
| others: | 211ms |
| total: | 506ms |
