Logshipping: ошибка восстановления логов
Возникла ошибка на сервере для восстановления: Выполняется от имени пользователя: ... . Для базы данных-получателя доставки журналов ... . ... установлен порог восстановления, равный 90 минутам; синхронизация нарушена. Восстановление не проводилось в течение 4235 минут. Задержка восстановления равна 0 минутам. Проверьте журнал агента и данные монитора доставки журналов. [SQLSTATE 42000] (Ошибка 14421). Шаг завершился с ошибкой. Скорее она связана с тем, что во время создания разворачивания логшипинга выполнилось создание бэкапа лога. Можно ли это как-то исправить(или необходимо повторно создавать логшипинг), какие действия нужно выполнить? Сервер источник: Microsoft SQL Server 2012 (SP1) - 11.0.3000.0 (X64) Oct 19 2012 13:38:57 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition: Core-based Licensing (64-bit) on Windows NT 6.2 <X64> (Build 9200: ) (Hypervisor) Сервер-получатель: Microsoft SQL Server 2016 (SP1) (KB3182545) - 13.0.4001.0 (X64) Oct 28 2016 18:17:30 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition: Core-based Licensing (64-bit) on Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 <X64> (Build 9600: ) скрипт создания логшипинга: DECLARE @LS_BackupJobId AS uniqueidentifier DECLARE @LS_PrimaryId AS uniqueidentifier DECLARE @SP_Add_RetCode As int EXEC @SP_Add_RetCode = master.dbo.sp_add_log_shipping_primary_database @database = N'Axapta_base_test2' ,@backup_directory = N'...' ,@backup_share = N'...' ,@backup_job_name = N'LSBackup_...' ,@backup_retention_period = 4320 ,@backup_compression = 2 ,@backup_threshold = 60 ,@threshold_alert_enabled = 1 ,@history_retention_period = 5760 ,@backup_job_id = @LS_BackupJobId OUTPUT ,@primary_id = @LS_PrimaryId OUTPUT ,@overwrite = 1 IF (@@ERROR = 0 AND @SP_Add_RetCode = 0) BEGIN DECLARE @LS_BackUpScheduleUID As uniqueidentifier DECLARE @LS_BackUpScheduleID AS int EXEC msdb.dbo.sp_add_schedule @schedule_name =N'LSBackupSchedule_...1' ,@enabled = 1 ,@freq_type = 4 ,@freq_interval = 1 ,@freq_subday_type = 4 ,@freq_subday_interval = 5 ,@freq_recurrence_factor = 0 ,@active_start_date = 20180609 ,@active_end_date = 99991231 ,@active_start_time = 0 ,@active_end_time = 235900 ,@schedule_uid = @LS_BackUpScheduleUID OUTPUT ,@schedule_id = @LS_BackUpScheduleID OUTPUT EXEC msdb.dbo.sp_attach_schedule @job_id = @LS_BackupJobId ,@schedule_id = @LS_BackUpScheduleID EXEC msdb.dbo.sp_update_job @job_id = @LS_BackupJobId ,@enabled = 1 END EXEC master.dbo.sp_add_log_shipping_alert_job EXEC master.dbo.sp_add_log_shipping_primary_secondary @primary_database = N'...' ,@secondary_server = N'...' ,@secondary_database = N'...' ,@overwrite = 1 DECLARE @LS_Secondary__CopyJobId AS uniqueidentifier DECLARE @LS_Secondary__RestoreJobId AS uniqueidentifier DECLARE @LS_Secondary__SecondaryId AS uniqueidentifier DECLARE @LS_Add_RetCode As int EXEC @LS_Add_RetCode = master.dbo.sp_add_log_shipping_secondary_primary @primary_server = N'...' ,@primary_database = N'...' ,@backup_source_directory = N'...' ,@backup_destination_directory = N'...' ,@copy_job_name = N'LSCopy_...' ,@restore_job_name = N'LSRestore_...' ,@file_retention_period = 4320 ,@overwrite = 1 ,@copy_job_id = @LS_Secondary__CopyJobId OUTPUT ,@restore_job_id = @LS_Secondary__RestoreJobId OUTPUT ,@secondary_id = @LS_Secondary__SecondaryId OUTPUT IF (@@ERROR = 0 AND @LS_Add_RetCode = 0) BEGIN DECLARE @LS_SecondaryCopyJobScheduleUID As uniqueidentifier DECLARE @LS_SecondaryCopyJobScheduleID AS int EXEC msdb.dbo.sp_add_schedule @schedule_name =N'DefaultCopyJobSchedule' ,@enabled = 1 ,@freq_type = 4 ,@freq_interval = 1 ,@freq_subday_type = 4 ,@freq_subday_interval = 15 ,@freq_recurrence_factor = 0 ,@active_start_date = 20180613 ,@active_end_date = 99991231 ,@active_start_time = 0 ,@active_end_time = 235900 ,@schedule_uid = @LS_SecondaryCopyJobScheduleUID OUTPUT ,@schedule_id = @LS_SecondaryCopyJobScheduleID OUTPUT EXEC msdb.dbo.sp_attach_schedule @job_id = @LS_Secondary__CopyJobId ,@schedule_id = @LS_SecondaryCopyJobScheduleID DECLARE @LS_SecondaryRestoreJobScheduleUID As uniqueidentifier DECLARE @LS_SecondaryRestoreJobScheduleID AS int EXEC msdb.dbo.sp_add_schedule @schedule_name =N'DefaultRestoreJobSchedule' ,@enabled = 1 ,@freq_type = 4 ,@freq_interval = 1 ,@freq_subday_type = 4 ,@freq_subday_interval = 15 ,@freq_recurrence_factor = 0 ,@active_start_date = 20180613 ,@active_end_date = 99991231 ,@active_start_time = 0 ,@active_end_time = 235900 ,@schedule_uid = @LS_SecondaryRestoreJobScheduleUID OUTPUT ,@schedule_id = @LS_SecondaryRestoreJobScheduleID OUTPUT EXEC msdb.dbo.sp_attach_schedule @job_id = @LS_Secondary__RestoreJobId ,@schedule_id = @LS_SecondaryRestoreJobScheduleID END DECLARE @LS_Add_RetCode2 As int IF (@@ERROR = 0 AND @LS_Add_RetCode = 0) BEGIN EXEC @LS_Add_RetCode2 = master.dbo.sp_add_log_shipping_secondary_database @secondary_database = N'...' ,@primary_server = N'...' ,@primary_database = N'...' ,@restore_delay = 15 ,@restore_mode = 0 ,@disconnect_users = 0 ,@restore_threshold = 90 ,@threshold_alert_enabled = 1 ,@history_retention_period = 5760 ,@overwrite = 1 END IF (@@error = 0 AND @LS_Add_RetCode = 0) BEGIN EXEC msdb.dbo.sp_update_job @job_id = @LS_Secondary__CopyJobId ,@enabled = 1 EXEC msdb.dbo.sp_update_job @job_id = @LS_Secondary__RestoreJobId ,@enabled = 1 END ... |
| 13.06.2018, 08:05 |
Alert на стороне сервера-источника: ... |
| 13.06.2018, 08:06 |
Лог создания бэкапа ... |
| 13.06.2018, 08:07 |
Лог копирования ... |
| 13.06.2018, 08:08 |
Лог восстановления: ... |
| 13.06.2018, 08:08 |
а так выглядит монитор активности при попытке восстановления, считывает только заголовки ... |
| 13.06.2018, 09:10 |
Попробовал подложить бэкап лога журнала в каталог откуда происходит восстановление. Вряд ли это особо поможет, но попробуем. ... |
| 13.06.2018, 09:15 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689582]: |
164ms |
| others: | 230ms |
| total: | 447ms |
