Создание представления с вычисляемыми столбцами (ошибка "Неоднозначное имя столбца )
Здравствуйте, форумчане! Столкнулся с проблемой создания представления с вычисляемыми столбцами. Есть БД, в ней 3 связанных таблицы: Flood, Post, GeographicalKoordinates (фото - Схема БД) Сперва сделал следующее представление (ну как сделал, помогли сделать): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Которое берёт данные из таблицы Flood и рассчитывает среднею скорость между 2-мя ближайшими по времени записями таблицы Flood по каждому Id_Post. Далее хотел сделать так, что бы вместо простого Id_Post подтягивалось имя поста из таблицы Post, и аналогично с координатами из таблицы GeographicalKoordinates: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Но мне выдало ошибки: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Подскажите, можно ли здесь что-то сделать, что бы подтягивались не просто ID, а данные по этим ID из связанных таблиц, не создавая дополнительного представления? ... |
| 13.06.2018, 17:56 |
Vlad__i__mir, в partition by Id_Post укажите алиас нужный ... |
| 13.06.2018, 17:58 |
Vlad__i__mir, везде на столбцах пишите алиасы. ... |
| 13.06.2018, 18:01 |
TaPaK, что такое алиас? авторpartition by Id_Post Это где? ... |
| 13.06.2018, 18:09 |
Vlad__i__mir, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. FLOOD,POST,KO - алиасы таблиц ... |
| 13.06.2018, 18:42 |
londinium, у меня так и есть, только ещё "dbo." перед ним указано (пробовал его убирать результат тот же) : авторДалее хотел сделать так, что бы вместо простого Id_Post подтягивалось имя поста из таблицы Post, и аналогично с координатами из таблицы GeographicalKoordinates: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 13.06.2018, 19:06 |
Vlad__i__mirTaPaK, что такое алиас?В гугле забанили? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 13.06.2018, 19:51 |
invm, на вопрос про алиас уже ответили. Мой пример с попыткой создания представления уже содержит так называемые алиасы. ... |
| 13.06.2018, 20:22 |
Vlad__i__mir, Ну продолжайте считать что у вас все верно написано и ошибок нет. Если проявите должное усердие у будете скармливать этот запрос серверу как можно чаще, возможно ему надоест и он согласится с вами, что запрос верный. ... |
| 13.06.2018, 20:46 |
londinium, прошу прощения, не внимательно изучил ваш пример - не увидел, что в функции расчёта тоже нужно указать алисы. Спасибо! Помогло. ... |
| 14.06.2018, 10:32 |
TaPaK, спасибо! Помогло. ... |
| 14.06.2018, 10:32 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689575]: |
154ms |
47ms |
| others: | 211ms |
| total: | 460ms |
