Ошибка соединения после смены ip
Добрый день. Когда-то давно в SSMS были созданы планы обслуживания. Для них были настроены соединения с локальным сервером, где прописан ip. Сейчас ip сменился. Я добавил для плана обслуживания новое соединение с указанием только имени сервера. Но все равно получаю ошибку "Сбой выделения соединения "Соединение с локальным сервером". Возможно, соединение настроено неправильно или отсутствуют разрешения, необходимые для этого соединения." При этом имя нового соединения "sqlserver", а в этом сообщении видим имя старого соединения. Где и как сменить соединения чтоб он его увидел. p.s. агента (заданий) sql перезапускал. ... |
| 18.06.2018, 07:22 |
1. Проверить соединение из SSMS 2. "Я добавил для плана обслуживания новое соединение " - а старое убрал? 3. В старом соединеии напиши новый IP/ ... |
| 18.06.2018, 08:22 |
aleks222, (1) - как именно? (2,3) - в старом соединении почти все поля серые (не доступные), как и кнопка "удалить". На снимке в новом прописано "(local)" - вручную, уже как эксперимент. Пробовал и выбирать сервер из списка - не помогло. ... |
| 18.06.2018, 08:53 |
в integration вижу что для новых соединений прописаны не все параметры ... |
| 18.06.2018, 15:50 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689540]: |
199ms |
48ms |
| others: | 234ms |
| total: | 537ms |
