Помогите пожалуйста составить конструкцию для запроса
Всем привет. Помогите пожалуйста составить конструкцию для запроса. Задача: Есть запрос (поиск тяжелых запросов). Запрос может вывести несколько строк. Необходимо проверять эти строки и при нахождении определенного запроса запускать следующее действие. Как я это вижу: 1) SELECT * FROM..... 2) результат: N1, Nx 3) Анализ на условие 4) Если строка Nx соответствует критерию, запустить alter index.... Спасибо. ... |
| 19.06.2018, 20:24 |
gnux, Вы решаете интересную задачу, но делаете это не с той стороны.... Поиск и оптимизация тяжелых запросов - это отдельная песня. Обслуживание индексов и статистики - отдельная. Я подозреваю, что у вас есть некоторые проблемы с производительностью .... Также я думаю, что вы заметили некоторую закономерность между перестройкой индексов и улучшением производительности некоторых запросов. На основании этого вы решили найти определенные запросы и перестроить индексы по участвующим в них таблицам. Если всё так, то вам правильнее будет смотреть в сторону регулярного обслуживания индексов и пересчету статистик. Скриптов по поиску фрагментированных индексов и устаревших статистик - в интернете тьма. Если сами не уверены в качестве найденных решений - несите их сюда, местные гуру помогут оценить "качество" найденных скриптов :) ... |
| 20.06.2018, 02:45 |
Возможно он хочет другого. Запустить некий бенчмарк, после которого принять решение - стоит ли индексировать или нет. Т.Е понять, дошла ли база до состояния, требующего индексации. "Регулярное обслуживание" несомненно вещь нужная и полезная. Но есть и нерегулярный ввод данных и затратность/длительность самого процесса индексации. Поэтому он и пытается решить задачу "а стоит ли индексировать?" Причем данный ответ может как и ускорить сроки "регулярного обслуживания", так и отменить его. ... |
| 20.06.2018, 04:57 |
982183, Красивая теория. Меня смущает лишь тот факт, что ALTER INDEX в неё плохо вписывается. Но это можно списать на опечатку ТС, конечно же. ... |
| 20.06.2018, 05:41 |
Согласен. Исходил из DBREINDEX. А alter index автоматом это уже ИИ. ... |
| 20.06.2018, 05:52 |
982183Согласен. Исходил из DBREINDEX. А alter index автоматом это уже ИИ. Alter index / rebuild index автоматом - это не ИИ, а скрипт на пару десятков строк. где-то на просторах форума валяется. или в FAQ даже. Сами сможете переписать код так, чтобы код из столбца run_it выполнялся в курсоре? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. А Вам, на самом деле, более актуальна тема поиска missing index-ов, что-то вроде Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 20.06.2018, 17:34 |
gnux, а... насчёт поиска долго выполняющихся запросов и заодно, блокировок - смотрим результаты Код: sql 1. ... |
| 20.06.2018, 17:38 |
DaniilSeryiА Вам, на самом деле, более актуальна тема поиска missing index-ов, что-то вроде... Причем, ТС придется учесть, что в результатах sys.dm_db_missing_index* бывают: индексы, которые на самом деле уже существуют индексы, которые в части INCLUDE избыточно включают поле первичного ключа множество очень похожих индексов с немного отличающимся набором полей широкие поля, которые ТС может не захотеть включать в индекс Поэтому лучше начать с ручного анализа индексов и их создания. Сразу написать качественный автоматический скрипт создания индексов не получится. ... |
| 20.06.2018, 23:46 |
Eleanor, Ну хоть можно будет посмотреть, что имеет смысл создать. Другая сторона вопроса - анализ того, насколько востребованны ранее СОЗДАННЫЕ индексы, но и здесь не без нюансов, типа индекса, который используется только раз в месяц для очень тяжёлой выборки. ... |
| 21.06.2018, 09:26 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689539]: |
37ms |
54ms |
| others: | 214ms |
| total: | 349ms |
