Вопрос. Строка подключения
Maxxпо шагам (тока шо проверил) 1. datasource MSSQL 2. Прописывате все /(только даст выбрать таблицу или вью,выбераейте что удобнее) 3. Открываете проперти конекшина ,меняете ти на СКЛ ,команд на exec ваша_схема.ваша_процедура работаетТак и делал. Все также. Такой запрос нормально запускался из экселя Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 22.06.2018, 13:08 |
То есть, создал две процедуры в студии. Первая процедура Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вторая процедура Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 22.06.2018, 13:34 |
странно , что показывает профайлер ? ... |
| 22.06.2018, 13:56 |
SET NOCOUNT ON в начало процедуры ... |
| 22.06.2018, 14:07 |
Maxxстранно , что показывает профайлер ?С профайлером еще не разобрался. Чтобы включить трассировку, какие события надо включить? Какие еще параметры? ... |
| 22.06.2018, 14:08 |
ferzmikkMaxxстранно , что показывает профайлер ?С профайлером еще не разобрался. Чтобы включить трассировку, какие события надо включить? Какие еще параметры? как минимум Sp::start, sp::end SP Event ... |
| 22.06.2018, 14:11 |
Maxx, Если в студии запустить две процедуры, то возвращают одинаковое количество строк - 4890. Запустил профайлер, то от второй процедуры почему то показывает другое количество строк. Но следует учесть, что база создавалась Microsoft SQL Server 2012, а профайлер 2008 г. То есть на компе две версии студии установлены. Профайлер от 2012 не установлен. Это влияет на трассировку? ... |
| 22.06.2018, 15:09 |
MaxxSET NOCOUNT ON в начало процедурыВот теперь получилось. ... |
| 22.06.2018, 15:29 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689521]: |
143ms |
44ms |
| others: | 195ms |
| total: | 426ms |
