Представление + Триггер Instead of update
Добрый день! в базе данных написано представление: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Для данного представления написан триггер instead of update: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. при выполнении запроса: update ПП_ПокупныеВПланеОптимиз set Дата = '26.06.2018' where НомЗап= 1044 в сообщениях выдается следующее (1 row(s) affected) (1 row(s) affected) Почему он модифицирует две строки, и какую он вторую строку модифицирует? Заранее спасибо. ... |
| 26.06.2018, 10:48 |
volt, а ничего, что у вас две операции - update и insert и каждая из них затрагивает указанное число строк :) ... |
| 26.06.2018, 10:49 |
Посетитель, Прошу прощения строк в сообщениях 3 (1 row(s) affected) (0 row(s) affected) (1 row(s) affected) ... |
| 26.06.2018, 11:04 |
volt, (1 row(s) affected) -- TR update (0 row(s) affected) -- TR insert (1 row(s) affected) -- CMD update ПП_ПокупныеВПланеОптимиз set Дата = '26.06.2018' where НомЗап= 1044 ну и авторon d.СвПлан = i.НомЗап where i.НомЗап in (select СвПлан from ПокупнДоп1) Ты не пройдешь! ... |
| 26.06.2018, 11:09 |
TaPaK, Непонятно, почему не пройду?? ... |
| 26.06.2018, 11:26 |
voltTaPaK, Непонятно, почему не пройду?? так правильнее Код: sql 1. ... |
| 26.06.2018, 11:28 |
volt, я так понимаю, это натягивание презерватива на свечку ... |
| 26.06.2018, 11:28 |
TaPaK, При попытке изменить запись в представлении через Access выдается ошибка: Конфликт записи. В SQL Profiler появились следующие строки: Код: sql 1. 2. 3. 4. Код: sql 1. Код: sql 1. Код: sql 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. Код: sql 1. Код: sql 1. Код: sql 1. Код: sql 1. Подскажите, из-за чего конфликт записи? ... |
| 26.06.2018, 11:59 |
volt, ну так отловили бы уже sql ошибку, что такое конфликт записи не понятно, pk скорее всего, но гадать бестолку ... |
| 26.06.2018, 12:04 |
TaPaK, В том то и дело, не могу отловить ошибку.. Похоже моих знаний не хватает. ... |
| 26.06.2018, 12:46 |
voltTaPaK, В том то и дело, не могу отловить ошибку.. Похоже моих знаний не хватает.\ в профайлере Alerts-Exception ... |
| 26.06.2018, 12:49 |
volt, Коллега, у Вас Ms Access делает таки плохо, вот примерно так . А все почему? Потому что работа с этим ПО - это балансирование на грани фола, постоянные дедлоки. Помните, Jet is not thread safe , поэтому update лучше напрямую, а не через view. ... |
| 26.06.2018, 14:40 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689502]: |
55ms |
55ms |
| others: | 230ms |
| total: | 395ms |
