Deadlock graph shredding (скорее вопрос с XQuery и XPath)
Пытаюсь сделать скрипт который бы парсил deadlock graph. Возникла проблема с получением имен заблокированных ресурсов - из <process-list> получается вынуть имя ресурса только в случае блокировки ключа. Нужно получить имя заблокированного ресурса из другой части графа - <resource-list>. Кто может помочь с постороением правильного пути для метода XQuery value? Спасибо. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 25.06.2018, 18:46 |
x1sfНужно получить имя заблокированного ресурса из другой части графа - <resource-list>.Что для вас есть "имя ресурса"? ... |
| 25.06.2018, 21:56 |
В приложенном скриншоте выдели атрибуты по которым нужно связать ноды <process list> и <resource list>. ... |
| 25.06.2018, 22:01 |
invm, Атрибут <object name> из ноды <resource list>, выше скриншот повесил. ... |
| 25.06.2018, 22:03 |
x1sf, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ? ... |
| 25.06.2018, 22:39 |
invm, Я туплю как это можно встроить в ветвь ELSE Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 25.06.2018, 23:11 |
invm, Я туплю как это можно встроить в ветвь ELSE - что то в таком духе Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. P.S. а сообщения тут редактировать нельзя? ... |
| 25.06.2018, 23:22 |
x1sf, к сожалению, я не нашел способа использовать XPath функцию current(), чтобы сделать такой подзапрос, поэтому единственный вариант, который вижу, это такое извращение: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 26.06.2018, 11:13 |
Minamotoя не нашел способа использовать XPath функцию current() И не найдете, т.к. current() - это функция XSLT, и в чистом XPath (вне XSLT) использована быть не может (т.к. выражение выбора должно быть инвариантно относительно пути обработки). ... |
| 26.06.2018, 12:44 |
Minamoto, получилось не очень красиво, но работает. Только procname возвращается как NULL, frame, sqlhandle просто пустые. Не понимаю как путь для них прописать. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 26.06.2018, 19:21 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689501]: |
160ms |
47ms |
| others: | 235ms |
| total: | 493ms |
