Можно ли для конкретного пользователя задать режим грязного чтения?
a_voroninDDL операции внутри транзакций и был список из других фич Вы случайно не путаете уровни изоляции snapshot и rcsi? Т.е. пишете о такой ошибке : Transaction failed because this DDL statement is not allowed inside a snapshot isolation transaction А то у меня не получается получить ошибку DDL с RCSI . Выполняется успешно: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 26.06.2018, 22:55 |
Eleanor, Вообще-то Воронин имеет в виду, что до CU1 сидеть на 2014-м с включенным RCSI было неприятно . ... |
| 26.06.2018, 23:11 |
a_voroninне работает обновление колумнсторов под RSCI на 2014 Пишут , что работает, но RCSI в 2014 с колумнсторами работает как блокировочник, а не как версионник (update блокирует select). ... |
| 27.06.2018, 00:11 |
Eleanora_voroninне работает обновление колумнсторов под RSCI на 2014 Пишут , что работает, но RCSI в 2014 с колумнсторами работает как блокировочник, а не как версионник (update блокирует select). Я лично сталкивался с тем, что написанные скрипты отказывались работать, при переходе на RCSI. Ситуация, с которой реально столкнуться, это операции на временных таблицах. Например, создание ключа на временной таблице. ... |
| 27.06.2018, 12:51 |
a_voroninEleanorпропущено... Пишут , что работает, но RCSI в 2014 с колумнсторами работает как блокировочник, а не как версионник (update блокирует select). Я лично сталкивался с тем, что написанные скрипты отказывались работать, при переходе на RCSI. Ситуация, с которой реально столкнуться, это операции на временных таблицах. Например, создание ключа на временной таблице. прикратите пороть чушь. Репро? Хоть что нибудь кроме фантазий ... |
| 27.06.2018, 12:53 |
a_voroninСитуация, с которой реально столкнуться, это операции на временных таблицах. Например, создание ключа на временной таблице. Поэтому я и подозреваю, что вы путаете SI и RCSI и привела выше пример с падением DDL с SI: "Но стоит только после создания временной таблицы добавить код: CREATE INDEX IX1 ON #T1(F1) то при вызове это хранимой процедуры получаю: Transaction failed because this DDL statement is not allowed inside a snapshot isolation transaction" С RCSI таких проблем нет. ... |
| 27.06.2018, 13:50 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689498]: |
204ms |
65ms |
| others: | 242ms |
| total: | 572ms |
