OPENROWSET c FILETABLE
Добрый день! Подскажите как подцепить данные из Excel, который лежит в Filetable? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Сообщение 7399, уровень 16, состояние 1, строка 21 Поставщик OLE DB "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0" для связанного сервера "(null)" сообщил об ошибке. Поставщик не предоставил данных об ошибке. Сообщение 7303, уровень 16, состояние 1, строка 21 Не удалось проинициализировать объект источника данных поставщика OLE DB "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0" для связанного сервера "(null)". С сетевого диска все читается (создал, проверил), вероятно не хватает прав на папку с данными, не пойму каких. Запрос выполняю под sa. ... |
| 26.06.2018, 17:55 |
KRS544, Проверьте, что пользователь от которого производиться доступ к файлу (аккаунт службы) имеет права на чтение файловой системы. То, что это sa, ничего ещё не значит. ... |
| 26.06.2018, 19:20 |
a_voroninKRS544, Проверьте, что пользователь от которого производиться доступ к файлу (аккаунт службы) имеет права на чтение файловой системы. То, что это sa, ничего ещё не значит. Для Filetable разрешения файловой системы НЕ действуют. Более того - рулить разрешениями там нельзя. Есть два варианта: 1. Чтение или 2. Полный доступ Всем. Либо фсе, либо ничего. 1. Проверьте внешним приложением доступ - ну, тупо, Excel-ем откройте. 2. Проверьте OPENROWSET( BULK, ... 3. Иногда, ничего не спасает. Пример - DatabaseMail принципиально ничего из Filetable отправить не могет. ... |
| 26.06.2018, 19:59 |
aleks222, В 2016 права раздаются указанием доступа к таблице Filetable для доменных юзеров. 1. открывается 2. Как указать BULK в данной конструкции? ... |
| 27.06.2018, 12:31 |
Выдал на таблицу права для [NETWORK SERVICE], под ним запущена служба, и для [NT SERVICE\MSSQLSERVER] , не помогло... ... |
| 27.06.2018, 12:49 |
KRS544, копируйте файл. ... |
| 27.06.2018, 13:09 |
invm, если правильно перевел, то получается Экзепляр SQL Server не может обращаться к сетевой папке FileTable им созданной. Обидно, пошел по пути копирования во временную папку... ... |
| 27.06.2018, 16:03 |
KRS544Обидно, пошел по пути копирования во временную папку...Можете попробовать дополнительно создать обычную шару на ту же папку. ... |
| 27.06.2018, 16:35 |
KRS544, эта штука не шарепойнт, предназначена для копирования и удаления файлов. К тому же не слишком хорошая производительность, возможно из-за доступа как к сетевой шаре с полноценной обвязкой протоколами, правами и тому подобным. Индусы сильно преувеличивают юзабилити, скорее маркетинговый трюк. ... |
| 27.06.2018, 17:03 |
KRS544aleks222, В 2016 права раздаются указанием доступа к таблице Filetable для доменных юзеров. Вот не надо фантазировать https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/blob/manage-filetables?view=sql-server-2017#BasicsSecurity авторFileTable Security The files and directories stored in FileTables are secured by SQL Server security only. Table and column-based security is enforced for file system access as well as Transact-SQL access. Windows file system security APIs and ACL settings are not supported. The security and access permissions that are applicable to FILESTREAM filegroups and containers also apply to FileTables, since the file data is stored as a FILESTREAM column in the FileTable. ... |
| 27.06.2018, 17:21 |
invmKRS544Обидно, пошел по пути копирования во временную папку...Можете попробовать дополнительно создать обычную шару на ту же папку. Ты в "ту же папку" заглядывал? А надо бы. ... |
| 27.06.2018, 17:22 |
aleks222KRS544aleks222, В 2016 права раздаются указанием доступа к таблице Filetable для доменных юзеров. Вот не надо фантазировать https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/blob/manage-filetables?view=sql-server-2017#BasicsSecurity авторFileTable Security The files and directories stored in FileTables are secured by SQL Server security only. Table and column-based security is enforced for file system access as well as Transact-SQL access. Windows file system security APIs and ACL settings are not supported. The security and access permissions that are applicable to FILESTREAM filegroups and containers also apply to FileTables, since the file data is stored as a FILESTREAM column in the FileTable. Это не так ... |
| 27.06.2018, 18:54 |
https://docs.microsoft.com/uk-ua/sql/relational-databases/blob/manage-filetables?view=sql-server-2017 Точнее говорится о том, что безопасность обеспечивается (разграничивается) средствами SQL Server, а не OC. При этом вполне можно дать доступ доменному юзеру, что у меня работает. ... |
| 27.06.2018, 19:01 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689496]: |
170ms |
55ms |
| others: | 206ms |
| total: | 474ms |
