Вопрос
Здравствуйте! На локальном компьютере был установлен Microsoft SQL Server Express. Был запущен SQL-запрос. Выполнялся очень долго и выгружал с другого сервера, что пришлось прервать запрос. Обратил внимание, во время выполнения оставалось меньше места на диске. Когда прервал запрос, то место не освободилось. Кажется не удалены темповые данные. На что нужно обратить внимание? Что нужно сделать, чтобы освободить не нужные данные? ... |
| 18.04.2018, 16:31 |
Вопрос
ferzmikk, всё что взял - то его, только силой отбирать :) ... |
| 18.04.2018, 16:36 |
Вопрос
ferzmikkTaPaK, и как это делать? Незанятое место в файлах БД высвобождается командой shrink: https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/database-console-commands/dbcc-shrinkfile-transact-sql https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/database-console-commands/dbcc-shrinkdatabase-transact-sql ... |
| 18.04.2018, 17:48 |
Вопрос
ferzmikkTaPaK, и как это делать? если это какой-то не особо важный сервер, который можно перегружать, то самый простой способ вернуть прежний размер темпдб , это рестарт сервера. шринкать темпдб при сидящих там юзерах можно долго и безуспешно ... |
| 18.04.2018, 19:11 |
Вопрос
Комп перезагрузил - немного освободилось места. ... |
| 19.04.2018, 07:35 |
Вопрос
ferzmikkКомп перезагрузил - немного освободилось места.Ну вы винду еще переставьте с форматированием диска. Тоже много места освободится. ... |
| 19.04.2018, 11:17 |
Вопрос
Гавриленко Сергей АлексеевичferzmikkTaPaK, и как это делать? Незанятое место в файлах БД высвобождается командой shrink: https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/database-console-commands/dbcc-shrinkfile-transact-sql https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/database-console-commands/dbcc-shrinkdatabase-transact-sql Код: sql 1. 2. 3. 4. Получается надо так писать в коде (выделенное), чтобы удалить полностью времянку и сервер не перезагружать? ... |
| 27.06.2018, 14:28 |
Вопрос
ferzmikkГавриленко Сергей Алексеевичпропущено... Незанятое место в файлах БД высвобождается командой shrink: https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/database-console-commands/dbcc-shrinkfile-transact-sql https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/database-console-commands/dbcc-shrinkdatabase-transact-sql Код: sql 1. 2. 3. 4. Получается надо так писать в коде (выделенное), чтобы удалить полностью времянку и сервер не перезагружать?Получается, что ссылки вы не читали, но фантазируете. ... |
| 27.06.2018, 14:33 |
Вопрос
Гавриленко Сергей Алексеевич, Насколько я правильно понял в данной ситуации нужно удалить файл из базы данных и исходил из этого. ... |
| 27.06.2018, 14:40 |
Вопрос
ferzmikkГавриленко Сергей Алексеевич, Насколько я правильно понял в данной ситуации нужно удалить файл из базы данных и исходил из этого.Т.е. вы уже выяснили, какая у вас ситуация, кроме "на диске стало меньше места"? Выяснили, какая именно база выросла и какие именно файлы? ... |
| 27.06.2018, 14:42 |
Вопрос
Гавриленко Сергей АлексеевичТ.е. вы уже выяснили, какая у вас ситуация, кроме "на диске стало меньше места"?Да, на диске стало меньше места. Использовалась времянка.Выяснили, какая именно база выросла и какие именно файлы?Да, конкретная база, через который производился запрос. Данные строк и журнал имеют свой путь с названием. Запутался тут. ... |
| 27.06.2018, 15:00 |
Вопрос
Ну вот и впишите в команду логическое имя того файла, который вырос, желаемый размер файла, и выполните ее в контексте той базы, чей файл вырос. ... |
| 27.06.2018, 15:04 |
Вопрос
Гавриленко Сергей АлексеевичНу вот и впишите в команду логическое имя того файла, который вырос, желаемый размер файла, и выполните ее в контексте той базы, чей файл вырос.А как узнать желаемый размер файла? База данных со времени растет же. ... |
| 28.06.2018, 09:21 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689495]: |
185ms |
33ms |
51ms |
| others: | 232ms |
| total: | 541ms |
