SQL Server cъедает всю память. Можно ли посмотреть что именно заполняет память?
Скуль съедает 80 Гигов оперативки, всю оперативку. Можно ли глянуть чем он занимает память и можно ли повлиять на это. Вдруг там хлам не нужный, а для нужных данных нехватает памяти. ... |
| 27.06.2018, 15:55 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. ... |
| 27.06.2018, 16:01 |
TaPaK, по базам авторSELECT databases.name AS database_name, COUNT(*) * 8 / 1024 AS mb_used FROM sys.dm_os_buffer_descriptors INNER JOIN sys.databases ON databases.database_id = dm_os_buffer_descriptors.database_id GROUP BY databases.name ORDER BY COUNT(*) DESC; по объектам в конкретной базе авторSELECT objects.name AS object_name, objects.type_desc AS object_type_description, COUNT(*) AS buffer_cache_pages, COUNT(*) * 8 / 1024 AS buffer_cache_used_MB FROM sys.dm_os_buffer_descriptors INNER JOIN sys.allocation_units ON allocation_units.allocation_unit_id = dm_os_buffer_descriptors.allocation_unit_id INNER JOIN sys.partitions ON ((allocation_units.container_id = partitions.hobt_id AND type IN (1,3)) OR (allocation_units.container_id = partitions.partition_id AND type IN (2))) INNER JOIN sys.objects ON partitions.object_id = objects.object_id WHERE allocation_units.type IN (1,2,3) AND objects.is_ms_shipped = 0 AND dm_os_buffer_descriptors.database_id = DB_ID() GROUP BY objects.name, objects.type_desc ORDER BY COUNT(*) DESC; ... |
| 27.06.2018, 16:05 |
Спасибо большое! Буду разбираться. ... |
| 27.06.2018, 16:06 |
Да, запросы хорошие. Посмотрел по базам и таблицам. Можно ли както управлять этим. Например, сбросить из памяти ненужную таблицу. ... |
| 27.06.2018, 16:28 |
leonix, выборочно нельзя, только весь кэш. ... |
| 27.06.2018, 16:44 |
boltnikleonix, выборочно нельзя, только весь кэш. ну почему же, можно базу offline/online сделать ... |
| 27.06.2018, 16:51 |
leonixМожно ли както управлять этим. Например, сбросить из памяти ненужную таблицу. выставьте max server memory ... |
| 27.06.2018, 18:43 |
leonixДа, запросы хорошие. Посмотрел по базам и таблицам. Можно ли както управлять этим. Например, сбросить из памяти ненужную таблицу. Вы считаете себя умнее сиквела? Он держит в памяти только объекты которые ему нужны для выполнения запросов, и хлама там по определению быь не может. Если вам нехватает памяти для работы других приложений на том же сервере что и скуль, то просто ограничть мак памть сиквела, ничего умнее вы все равно сделать с памятью не сможете и в лучшем случае будете просто мешать его работе. ... |
| 28.06.2018, 13:36 |
WarAntleonixДа, запросы хорошие. Посмотрел по базам и таблицам. Можно ли както управлять этим. Например, сбросить из памяти ненужную таблицу. Вы считаете себя умнее сиквела? Он держит в памяти только объекты которые ему нужны для выполнения запросов, и хлама там по определению быь не может. Если вам нехватает памяти для работы других приложений на том же сервере что и скуль, то просто ограничть мак памть сиквела, ничего умнее вы все равно сделать с памятью не сможете и в лучшем случае будете просто мешать его работе. Есть случаи, когда доступ к одним данным должен быть быстрее чем к другим не зависимо от того, как часто эти данные читаются. Например, текущий остаток по счету должен возвращаться достаточно быстро, независимо от времени его последнего чтения или обновления. Когда-то давно для этого было DBCC PINTABLE , сейчас ближайшим аналогом являются in-memory таблицы ... |
| 28.06.2018, 13:47 |
[quot msLex]WarAntпропущено... Например, текущий остаток по счету должен возвращаться достаточно быстро, независимо от времени его последнего чтения или обновления. С чего бы это? Грубо выражаясь, если с момента запуска скуля данные по этому счету не читались с диска, то они в 99% не будут лежать в памяти. Даже если ее море свободной, или не было полного скана таблицы. А возвращать достаточно быстро это все относительно. Данные на SSD + много (достаточно) памяти, тогда все будет и первый раз читаться будет быстро и потом лежать в кэше. При нормальных индексах и корректном запросе даже с обычного HDD данные получите через максимум десяток милисекунд. Что достаточно для самого нетерпеливого клиента. ... |
| 28.06.2018, 14:14 |
[quote SFlash]msLexWarAntпропущено... Например, текущий остаток по счету должен возвращаться достаточно быстро, независимо от времени его последнего чтения или обновления. С чего бы это? Грубо выражаясь, если с момента запуска скуля данные по этому счету не читались с диска, то они в 99% не будут лежать в памяти. Даже если ее море свободной, или не было полного скана таблицы. А возвращать достаточно быстро это все относительно. Данные на SSD + много (достаточно) памяти, тогда все будет и первый раз читаться будет быстро и потом лежать в кэше. При нормальных индексах и корректном запросе даже с обычного HDD данные получите через максимум десяток милисекунд. Что достаточно для самого нетерпеливого клиента. Это был простой пример, демонстрирующий что требуемая скорость доступа к разным данным может зависит не от частоты их использования (на что опирается SQL Server) а внешними, бизнес требованиями. ... |
| 28.06.2018, 15:42 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689489]: |
143ms |
46ms |
| others: | 222ms |
| total: | 457ms |
