metadata visibility
господа сейчас нашел какое то странное поведение sp_help у когонибудь она работает по sp_hexadecimal? репро Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. и я чето не понимаю по sp_help_revlogin ну или любой другой пользовательской процедурку в мастере оно работает. а тут возникает Код: sql 1. 2. под sysadmin! ... |
| 28.06.2018, 12:59 |
metadata visibility
felix_ff, авторCREATE OR ALTER Вы большой фантазёр. ... |
| 28.06.2018, 13:05 |
metadata visibility
Владислав Колосов, Microsoft SQL Server 2016 (SP2) (KB4052908) - 13.0.5026.0 (X64) Mar 18 2018 09:11:49 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition: Core-based Licensing (64-bit) on Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 <X64> (Build 9600: ) (Hypervisor) ... |
| 28.06.2018, 13:06 |
metadata visibility
Владислав КолосовВы большой фантазёр. вы просто отстали от жизни ... |
| 28.06.2018, 13:11 |
metadata visibility
msLex, Вах! Сижу в своем болоте SQL2012... ... |
| 28.06.2018, 13:18 |
metadata visibility
Владислав Колосов, так не суть важно как создать процедурку. на версиях ниже sp_help тоже вываливается в ошибку по sp_hexadecimal? у меня сейчас просто под рукой только 16 интансы ... |
| 28.06.2018, 13:31 |
metadata visibility
sp_help вашу процедуру не знает, т.к. она не системная ... |
| 28.06.2018, 13:36 |
metadata visibility
felix_ff, Дело не в sp_help, а в sp_hexadecimal - мне даже не удается её переименовать, выдается ошибка Either the parameter @objname is ambiguous or the claimed @objtype (OBJECT) is wrong. (Microsoft SQL Server, Error: 15248) ... |
| 28.06.2018, 13:37 |
metadata visibility
Eleanor, такое впечатление что где то жестких хардкод в функции object_id потому что в sp_help используется инструкция select @objid = object_id, @sysobj_type = type from sys.all_objects where object_id = object_id(@objname) но я никак понять не могу, потому что просто если выполнять отдельную инструкцию строка возвращается, а по профайлеру смотреть в процедурке он строку не возвращает. ... |
| 28.06.2018, 13:45 |
metadata visibility
felix_ffтакое впечатление что где то жестких хардкод Хардкод по имени sp_hexadecimal? Если создать такую же процедуру hexadecimal_2, то с ней всё работает - sp_help, переименование. А sp_hexadecimal - особенная в любой БД. ... |
| 28.06.2018, 13:52 |
metadata visibility
felix_ff, Кстати, если посмотреть в системную базу Resource, то там есть процедура sp_hexadecimal. Возможно, поэтому и возникает ошибка "the parameter @objname is ambiguous" ... |
| 28.06.2018, 14:03 |
metadata visibility
Что тут скажешь, MS не зря предупреждали не создавать пользовательские процедуры с названием sp_. ... |
| 28.06.2018, 14:44 |
metadata visibility
felix_ff, Из той же серии конфликта с системными ХП: Если создать процедуру dbo.sp_db_ebcdic277_2, то при выполнении EXEC или sp_help будет находиться не она, а системная sys.sp_db_ebcdic277_2. Sp_rename находит обе процедуры и не понимает, какую из них выбрать. И это несмотря на то, что вы явно указываете схему dbo в имени процедуры. Если создавать ХП в другой схеме, не в dbo, то конфликта с системными ХП нет. ... |
| 28.06.2018, 16:28 |
metadata visibility
Eleanorfelix_ff, Кстати, если посмотреть в системную базу Resource, то там есть процедура sp_hexadecimal. Возможно, поэтому и возникает ошибка "the parameter @objname is ambiguous" странно подцепил mssqlsystemresource и не нашел там этой процедурки ... |
| 28.06.2018, 16:36 |
metadata visibility
felix_ff, select * from sys.procedures where name = 'sp_hexadecimal' - нечего нет? В SSMS она в секции Stored Procedures -> System Stored Procedures ... |
| 28.06.2018, 16:40 |
metadata visibility
Eleanor, имя базы изменено, иначе он не дает подцепить. ... |
| 28.06.2018, 16:47 |
metadata visibility
felix_ff, У меня все эти запросы находят нужную ХП, не находит только object_id('sp_hexadecimal'). Возможно, дело в версии… У меня Resource взят из Microsoft SQL Server 2008 R2. Кто их знает, удалили, например, эту процедуру в новых версия, а где-то в метаданных упоминание sp_hexadecimal осталось. ... |
| 28.06.2018, 16:57 |
metadata visibility
Eleanor, Мой косяк походу, аттачил на инстанс sqllocaldb там видимо что то с ограничениями редакции. сейчас примапил resource на полноценный инстанс там действительно есть процедурка в схеме. вообщем приблизительно тогда картина вырисовывается. ... |
| 29.06.2018, 09:50 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689485]: |
196ms |
76ms |
| others: | 255ms |
| total: | 587ms |
