Запись спецсимволов в таблицу
У таблицы поле (varchar). В него могут записываться строка со спецсимволами (½, обозначение диаметра и т.п.) Пробовала N подставлять спереди - выдает ? вместо нужного результата. С диаметром О подставляет. Если использовать NChar() - то ?, то S. Тестила на дроби. Какие еще варианты записи существуют? ... |
| 02.07.2018, 13:37 |
Код показывайте и схему таблицы. ... |
| 02.07.2018, 13:38 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, insert into TypeFamily(tf_ID, f_ID, tf_name) values(1542, 1, N'Ø50 15кч11р') - это вставка код таблицы create table TypeFamily ( tf_ID int not null, f_ID int not null, tf_name varchar(150) not null, constraint PK_TYPEFAMILY primary key nonclustered (tf_ID) ) go ... |
| 02.07.2018, 13:44 |
Lina12345, N varchar(150) ... |
| 02.07.2018, 13:47 |
WarAnt, прям обязательно? В некоторых местах смотрела, что не рекомендуется использовать nvarcar() из-за 2 байтового хранения символов. Можно применять конструкцию N'Ø50 15кч11р' при добавлении записи ... |
| 02.07.2018, 13:52 |
Lina12345WarAnt, прям обязательно? В некоторых местах смотрела, что не рекомендуется использовать nvarcar() из-за 2 байтового хранения символов. Можно применять конструкцию N'Ø50 15кч11р' при добавлении записи Не необязательно, если вам не нужно хранить данные в разных кодировках в одной колокне. НО, вы как я понял, собраетесь запихать в колонку с одиночной кодировкой два символа из разных, так что вы уж определитесь что вам надо, шашечки или ехать? ... |
| 02.07.2018, 14:04 |
WarAnt, Если я правильно поняла N'' преобразует строку к кодировке Unicode (т.е. она получается одна). Или я что-то не понимаю ... |
| 02.07.2018, 14:08 |
Lina12345WarAnt, Если я правильно поняла N'' преобразует строку к кодировке Unicode (т.е. она получается одна). Или я что-то не понимаю Не в Unicode а в utf16, которая 2-х байтовая и может храниться только в nvarchar ... |
| 02.07.2018, 14:31 |
Lina12345WarAnt, Если я правильно поняла N'' преобразует строку к кодировке Unicode (т.е. она получается одна). Или я что-то не понимаю Да чтото не понимаете, может пора почитать ? ... |
| 02.07.2018, 14:43 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689474]: |
157ms |
63ms |
| others: | 219ms |
| total: | 500ms |
