Какие сеансы ссылаются на глобальную временную таблицу
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно узнать какие сеансы ссылаются на глобальную временную таблицу (##Tmp) Дело в том, что есть один сеанс, который создает эту таблицу и держит ее, нужно в определенный момент узнать, есть ли сеансы, помимо того, что создал эту таблицу и если такого сеанса (второго, дополнительного) нет, то нужно эту таблицу удалить Код: sql 1. ... |
| 03.07.2018, 11:24 |
Sandist, ссылаются ? это как? ps RTM это к психологам ... |
| 03.07.2018, 11:25 |
TaPaKSandist, ссылаются ? это как? Используют и не дают удалиться. ... |
| 03.07.2018, 11:28 |
msLex, так а чем не устраивает что она сама удалится если никого нет? ... |
| 03.07.2018, 11:31 |
TaPaK, Один сеанс создает его, другие используют, система не удалит таблицу до тех пор, пока все сеансы ее не освободят Нужно узнать какие именно держат эту таблицу, если среди них не будет нужных, то удалить таблицу Есть таблица, в которой видно какие сеансы на какие ресурсы ссылаются? ... |
| 03.07.2018, 11:36 |
Sandist, долбаная бредятина. Если сеанс использует - значит надо, если никто не использует сама дропнется. Если пакет не дошёл до вашей богомерзкой глобальной таблицы, то что? дропнем пусть потом страдает? но наверное этого знать не хочу.... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. не забудьте раздать всем VIEW SERVER STATE, если не ошибаюсь ... |
| 03.07.2018, 11:40 |
или вообще заверните в try/catch свой дроп и в цикл... ... |
| 03.07.2018, 11:41 |
TaPaK, это не то я имею ввиду не те процессы которые используют ее в текущий момент, а просто процессы благодаря которым она жива то есть вот если я в текущий момент не буду осуществлять select update или что что к таблице, то тот запрос который ты переслал не отобразить соединение ... |
| 03.07.2018, 12:03 |
Sandistэто не тоЭтол именно то. Потому что "использует" означает, что на таблицу наложена какая-либо блокировка. Другого трактования нет. Можете взять способ TaPaK 'а. Только нужно еще добавить условие resource_database_id = db_id('tempdb'). Но результат может быть недостоверным. Более правильно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Если в блоке catch error_number() = 1222, то таблица используется. ... |
| 03.07.2018, 12:15 |
SandistTaPaK, это не то я имею ввиду не те процессы которые используют ее в текущий момент, а просто процессы благодаря которым она жива то есть вот если я в текущий момент не буду осуществлять select update или что что к таблице, то тот запрос который ты переслал не отобразить соединение я вас огорчу... сервер так не делает, а проверяет именно активные ссылки ... |
| 03.07.2018, 12:19 |
invm, Не знаю как правильно донести мысль Сеанс1: create table ##NAME (id int) insert into ##NAME (id) values (1) Сеанс2: select * from ##Name Сеанс3: select * from ##Name Вот после этих операций, таблица никем не будет блокироваться, не будет использоваться, но жить она будет Если я закрою Сеанс 2 и Сеанс1, таблица будет жить Нужно просто узнать из-за каких сеансов пока жива временная таблица? Система ведь как-то понимает, что если я сейчас закрою сеанс, на таблицу ничего не ссылается (или ссылается), значит ее нужно удалить/не удалять Вот где эта такая инфа хранится? ... |
| 03.07.2018, 12:23 |
Sandist, перейдите к изучению, что же такое сеанс, и узнайте что вы в ssms пооткрывали ... |
| 03.07.2018, 12:25 |
TaPaK, так есть где-то такая информация? ... |
| 03.07.2018, 12:27 |
SandistЕсли я закрою Сеанс 2 и Сеанс1, таблица будет житьОшибаетесь. Таблица останется жить, только если Сеанс3 удерживает на нее какую-либо блокировку. SandistСистема ведь как-то понимает, что если я сейчас закрою сеанс, на таблицу ничего не ссылается (или ссылается), значит ее нужно удалить/не удалять Вот где эта такая инфа хранится?Нигде. Ибо она не нужна. У вас явные проблемы с пониманием смысла термина "ссылается". Для вас это - упоминается в каком-то ранее выполненном запросе. ... |
| 03.07.2018, 12:38 |
start [/forum/search_topic.php?author=Vadim116&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
43ms |
56ms |
| others: | 2626ms |
| total: | 2908ms |
