Код не заменяет медиану по выбросам
все подпилиываю этот код ;with cte as ( Select *,datePart(WEEKDAY,Dt) as WeekDay, PERCENTILE_cont(0.75) WITHIN GROUP (ORDER BY SaleCount) Over (partition by CustomerType,[CustomerName],ItemRelation, DocumentNum, DocumentYear) as PERCENTILE, PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY SaleCount) over (Partition by CustomerType, [CustomerName], ItemRelation, DocumentNum, DocumentYear, datePart(WEEKDAY,Dt), IsPromo) as median From promo_data_copy2) Update a Set SaleCount = cte.median From CTE join promo_data_copy2 a on a.Dt = cte.dt and a.ItemRelation=cte.ItemRelation and a.CustomerName=cte.CustomerName and a.DocumentNum = cte.DocumentNum and a.DocumentYear = cte.DocumentYear and a.CustomerType = cte.CustomerType and a.ispromo = cte.ispromo Where CTE.PERCENTILE < CTE.SaleCount and datePart(WEEKDAY,CTE.Dt) < 7 and CTE.ispromo = 0 ; его шаги * есть переменная ispromo, она принимает или 1 или 0 код должен работать с нулевой категорией 1. высчитать 75 процентиль по всем наблюдениям нулевой категории ispromo по переменной SaleCount 2. все что выше 75 процентиля код должен заменять медианой выбросы тех дней, на который он пришолся например выброс пришелся на четверг значит смотрим медиану всех четвергов и заменяем ею выбросный четверг 3. и все это код делает для групп сustomerType+[CustomerName]+ ItemRelation+DocumentNum+DocumentYear т.е. раздельно для каждой такой группы но сейчас он что-то не отрабатывает вот набор данных желтые исходные данные зеленые то что он поназакменял красные это то что по какой то причине не было заменено подскажите, почему он где-то правильно отработал, а где-то проигнорировал ... |
| 03.07.2018, 18:11 |
Kontox, Замените UPDATE на SELECT и посмотрите почему не выполняется условия, примерно так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 03.07.2018, 18:44 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689467]: |
169ms |
53ms |
| others: | 267ms |
| total: | 541ms |
