Проблемы с сервером, ошибка 223,
Добрый день! Помогите устранить проблему В management studio несколько раз в день при любом подключении (через проверку подлинности Windows/подлинности SQL Server) выдает ошибку "233, что Подключение к серверу успешно установлено, но затем произошла ошибка при входе. (provider: Поставщик общей памяти, error: 0 - С обоих концов канала отсутствуют процессы.)". В сетевых конфигурациях протоколы "Общая память" и "TCP/IP" чтобы устранить проблему приходится перезагружать службу MSSQLSERVER. Пользователи, подключенные к этой базе негодуют :( Пробовали устранить проблему: 1) путем переустановки операционной системы Windows Server и СУБД MS SQL Server 2008 R2; 2) поставили ограничение используемой оперативной памяти в свойствах сервера 3) удалили все лишние приложения, которые пожирают оперативку Все без толку ( Характеристики сервера: Windows Server 2008 R2 Standard SP1 ОЗУ: 16 ГБ Процессор: Intel® Xeon® CPU X5650 2,6GHz (2 процессора) БД весит 441 ГБ SQL: Enterprise 2008 ... |
| 19.08.2015, 08:30 |
nurk, что в еррорлоге сервера и виндовом Application Log? ... |
| 19.08.2015, 10:02 |
во время проявления ошибки на сервере реально sql server не слушает tcp-порт? проверка: tcpview из sysinternals suite . подключение через общую память в это время работает: sqlcmd.exe -S lpc:сервер...? ... |
| 19.08.2015, 11:03 |
да наверное пытается подключиться к базе которая в inrecovery находится и получает оутлуп ... |
| 19.08.2015, 16:28 |
WarAntда наверное пытается подключиться к базе которая в inrecovery находится и получает оутлуп нет, тогда никакого 233 не происходит, это было бы Error: 18456, Severity: 14, State: 38. Login failed for user 'super_user'. Reason: Failed to open the explicitly specified database. такая ошибка бывает, когда например выставлено ограниченное user connections. тогда да, с какого-то юзера начинаю, пойдет отлуп всем остальным а в еррорлог напишут Could not connect because the maximum number of '1' user connections has already been reached. The system administrator can use sp_configure to increase the maximum value. The connection has been closed. и вообще много чего хорошего пишут в еррорлог, надо там искать ... |
| 19.08.2015, 16:49 |
o-o, во время сбоя из ошибок в логах нашел только: Код события: 17188 SQL Server не готов принять новые подключения, поскольку выключается. Соединение было закрыто. Код события: 17187 SQL Server не готов к приему новых клиентских соединений. Подождите несколько минут и повторите попытку. Если имеется доступ к журналу ошибок, то перед попыткой соединения убедитесь, что в журнале появилось информационное сообщение о том, что SQL Server готов к приему соединений. Из сведений: Код события: 17052 Не удается найти описание для идентификатора события 17052 из источника MSSQLSERVER. Вызывающий данное событие компонент не установлен на этом локальном компьютере или поврежден. Установите или восстановите компонент на локальном компьютере. Если событию были добавлены следующие сведения: Монитор SQLServerAgent: SQLServerAgent был закрыт. ресурс сообщения существует, но сообщение не найдено в таблице строк и таблице сообщений. ... |
| 20.08.2015, 06:10 |
nurkprovider: Поставщик общей памяти, error: 0 - С обоих концов канала отсутствуют процессы.)". В сетевых конфигурациях протоколы "Общая память" и "TCP/IP" Интересна... нахера вам протокол общей памяти? У вас звери прям на сервере работают, чтоле? ЗЫ. Лучше бы Named Pipes включили. ... |
| 20.08.2015, 07:32 |
nurkПробовали устранить проблему: 1) путем переустановки операционной системы Windows Server и СУБД MS SQL Server 2008 R2; 2) поставили ограничение используемой оперативной памяти в свойствах сервера 3) удалили все лишние приложения, которые пожирают оперативку Все без толку ( Канешно без толку. Сервер то не виноватый. ... |
| 20.08.2015, 07:39 |
aleks2, а из-за чего тогда все это выходит? ... |
| 20.08.2015, 08:09 |
nurk, у алекса есть фикс -- пайпы. чуть что, сразу пайпы. что у вас конкретно, пока не знаю. свой вариант получения той же ошибки я могу показать: выставляю ограничение на всего 3 соединения с данным сервером, в соседнем окне вы их видите в sys.dm_exec_connections. 4-ое обламывается с той же ошибкой, что и у вас, только о ней рапортует уже не shared memory, а TCP. как видите, включение пайпов и выключение shared memory делу не помогли. --- в вашем случае странно, что именно shared memory рапортует. оно у вас что, в протоколах последним идет? впечатление такое, что у вас TCP не включен. покажите ваши протоколы картинкой ... |
| 20.08.2015, 10:04 |
вы кстати что за лог привели, виндовый? что в еррорлоге сервера? ... |
| 20.08.2015, 10:10 |
ошибки серверные, из еррорлога, смотрю их на инглише, все то же самое, т.е. это не ошибка перевода, ваш сервер пишет, что не может больше никого принять, т.к. сворачивает лавочку: 17188: SQL Server cannot accept new connections, because it is shutting down . The connection has been closed.%.*ls так он у вас реально перегружается что ли? или только считает, что его попросили shut down, а потом все же не останавливается? ... |
| 20.08.2015, 10:55 |
o-o, Вот по протоколам прикрепил скрин. ... |
| 20.08.2015, 11:32 |
o-o, и странное что sql жрет 2,6 Гб, но память забита почти полностью После ребута службы он снова в течении 2 часов заполняется и зависает ... |
| 20.08.2015, 11:37 |
nurk, с протоколами ок, но вы не ответили, что у вас с рестартами. это вы его постоянно перегружаете (и все удивляются, что в этот момент подключиться нельзя), или он самопроизвольно перегружается, или это только в еррорлог он пишет, что его останавливают, но сам продолжает работать, не принимая новых соединений. ---------------- в еррорлоге несколькими строками выше нет ничего навроде SQL Server is terminating because of a system shutdown. This is an informational message only. No user action is required. ? потому что это нормальные сообщения, если сервер останавливают. ... |
| 20.08.2015, 12:30 |
Службу перезагружаем мы сами, когда sql самопроизвольно начинает блочить соединения После перезагрузки все ок на некоторое время. Еще в логах самого клиентского приложения, который подключается к базе на момент ошибки нашел вот что: "Microsoft OLE DB Provider for SQL Server [DBNETLIB][ConnectionOpen (SECDoClientHandshake()).]Ошибка безопасности SSL." ... |
| 31.08.2015, 06:53 |
Код: sql 1. 2. 3. Для истории. Если получили такую ошибку, проверьте наличие инфотекс VipNet. Если установлено - сносите к чертям эту шляпу т.к. проблема в этой программуле. ... |
| 29.11.2015, 02:44 |
камрады, помогите разобраться, обратился клиент с проблемой, что перестала работать программа Master UTM от компании ЦентрИнформ. Стал разбираться, выяснилось, что программа использует SQL базу, решил проверить через SMS, при попытке подключиться увидел ошибку 233, под SA так же ошибка 233 Подключение к серверу успешно установлено, но затем произошла ошибка при входе. (provider: Поставщик общей памяти, error: 0 - С обоих концов канала отсутствуют процессы.)". что можно сделать? Машинка - ноут с Win 10 Single Language, установлен MS SQL Server 2008 R2 Eng ... |
| 15.06.2018, 08:36 |
Проблема оказалась в КриптоПро и обновлении Win 10, нашел решение, вдруг кому пригодится Компания Microsoft выпустила очередную версию Windows 10 с номером 1803, в которой были переработаны механизмы взаимодействия со сторонними криптопровайдерами в протоколе TLS. В связи с этим ряд стандартных серверных приложений при работе на новых версиях ОС, работающих на сертификатах RSA, может перестать корректно обрабатывать входящие соединения от клиентов с установленным СКЗИ «КриптоПро CSP». В частности, проблема возникает при работе с локальным экземпляром Microsoft SQL Server В качестве временного механизма решения данной проблемы удалить в реестре раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Cryptography\Providers\Crypto-Pro Primitive Provider\UM\00010002 и перезагрузиться (при этом перестанет обеспечиваться возможность встречной работы с некоторыми TLS-серверами с поддержкой ГОСТ) ... |
| 16.06.2018, 11:55 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689453]: |
181ms |
55ms |
| others: | 225ms |
| total: | 508ms |
