как развернуть строку в столбец при условиии
есть данные в табл на рис. при условии что glhip_app_id и elhyp_app_id is not null выводить необходимо CFO_ID hyp_app 18332 40 18332 30 иначе только данные где нет null значения Код: sql 1. ... |
| 09.07.2018, 11:23 |
Romanov-krd, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. можно и просто cross на 2 значения ... |
| 09.07.2018, 11:28 |
Romanov-krd, Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.07.2018, 11:36 |
TaPaK, А что можно сделать если к примеру в столбцах много значений и данные из нескольких таблиц джойнятся. К примеру проверяю по 1 cfo_id нормально работает, если по двум то уже получается 18 записей ... |
| 09.07.2018, 16:06 |
Romanov-krd, для начала, вы путаете cross join с cross apply ... |
| 09.07.2018, 16:21 |
Посетитель, я запросы пишу в teradata там нет cross apply ... |
| 10.07.2018, 08:16 |
Romanov-krd, ...и по вашей логике получается, если задавать вопросы по teradata на форуме MS, то можно заменять несуществующие операторы на схожие по звучанию безотносительно их функциональности? ЗЫ. посмотрите решение с unpivot, в гугле пишут, он хотя бы есть в teradata, правда GoogleTeradata supports UNPIVOT in TD16, but the syntax it's closer to Oracle than to SQL Server. ... |
| 10.07.2018, 08:28 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 10.07.2018, 09:24 |
Cross Join вместо Cross Apply ... |
| 10.07.2018, 09:25 |
Kopelly, та хоть просто INNER JOIN :) ... |
| 10.07.2018, 09:32 |
TaPaK, on 1=1? или в этой ихней терадате можно inner join без условий делать? ... |
| 10.07.2018, 09:33 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689437]: |
173ms |
63ms |
| others: | 212ms |
| total: | 496ms |
