select из xml
Помогите новичку. Есть таблица в базе, в ней в одном из полей - xml структура. Тип поля xml. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. data это что-то типа: <data> <field id="1171">2018-07-10 00:00</field> <field id="1172">84</field> <field id="1173">95</field> <field id="1174">Документация</field> <field id="1175">Профилактика</field> <field id="1190">Иванов Иван Иванович</field> </data> В нашей выборке структура везде одинаковая. Код: sql 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. Требуется получить развернутую табличку, вместе с данными лежащими в xml'е, в виде отдельных столбцов. Понимаю что не сложно, но в SQL ничего сложнее select from where Не использовал... А в идеале еще бы выборку ограничить по одному из field id. Там еще join ы из других таблиц добавятся, дабы Id шники заменить на вменяемые значения но это я уж сам, там хоть понятно в целом. Всегда Ваш, konst ... |
| 10.07.2018, 18:51 |
select из xml
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 10.07.2018, 19:16 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689431]: |
198ms |
37ms |
| others: | 251ms |
| total: | 544ms |
