Автоматически выполнить скрипт перед выполнением бэкапа
Привет всем. В БД есть табличка с различными временными расчётными данными/логами, актуальность которых варьируется от 10 минут до 5-8 часов. Потеря этих данных не критична от слова совсем, т.е. в бэкапе они никому не нужны. Есть ли возможность в MS SQL Server задать для БД скрипт, который автоматически выполнялся бы перед бэкапом. Т.е. я в Management Studio жамкаю Backup, указываю имя файла, жму "Ок", автоматически запускается скрипт чистящий эти данные и следом делается сам бэкап. Гуглил, читал FAQ, искал здесь по форуму. Не помогло. Спасибо. -- Если я рассуждаю логично, это значит только то, что я не сумасшедший, но вовсе не доказывает, что я прав (с)И.П. Павлов ... |
| 11.07.2018, 10:57 |
Есть вариант создать триггер на уровне сервера и подобрать научным путем нужный Event. А так сходу не смогу сказать возможно ли повеситься на событие BACKUP ... |
| 11.07.2018, 11:37 |
Можно, канешно, и штаны через голову одевать. Но те штаны, что вы хотите вы - это ненаучная фантастика "Т.е. я в Management Studio жамкаю Backup, указываю имя файла, жму "Ок", автоматически запускается скрипт чистящий эти данные и следом делается сам бэкап." Варианты 1. Скрипт, чистящий табличку и запускающий бэкап САМОСТОЯТЕЛЬНО. 2. Истинный дао - вынести мусор "табличка с различными временными расчётными данными/логами, актуальность которых варьируется от 10 минут до 5-8 часов." в отдельную базу. И фсе. Используя синонимы, это можно сделать почти безболезненно. ... |
| 11.07.2018, 11:42 |
softmakerЕсть ли возможность в MS SQL Server задать для БД скрипт, который автоматически выполнялся бы перед бэкапом.Можно отказаться от столь любимого "жмакания" кнопок и просто добавить создание бекапа в скрипт очистки таблицы. ... |
| 11.07.2018, 11:44 |
aleks222Можно, канешно, и штаны через голову одевать. =) aleks222Варианты 1. Скрипт, чистящий табличку и запускающий бэкап САМОСТОЯТЕЛЬНО. 2. Истинный дао - вынести мусор "табличка с различными временными расчётными данными/логами, актуальность которых варьируется от 10 минут до 5-8 часов." в отдельную базу. И фсе. Используя синонимы, это можно сделать почти безболезненно. Думаю, остановлюсь на 1. Для 2 очень много чего переписывать. Это нужно было создателю этой базы делать сразу. Мотаю "истинный дао" на ус. Спасибо. ... |
| 11.07.2018, 12:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=pixela&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
158ms |
54ms |
| others: | 1677ms |
| total: | 1982ms |
