Помогите разобраться с транзакциями
Здравствуйте,помогите пожалуйста решить проблему. При вставке в таблицу, блокируется select, что делать в данной ситуации? Читала про транзакции и уровни изоляции, а какой именно нужен не совсем понятно ... |
| 12.07.2018, 12:21 |
Кто ж кроме вас знает, какой вам нужен? ... |
| 12.07.2018, 12:26 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, нужно чтобы таблица,в которую вставляются данные не блокировалась и из нее можно было делать выборки ... |
| 12.07.2018, 12:33 |
авторне блокировалась и из нее можно было делать выборки Код: sql 1. ... |
| 12.07.2018, 12:35 |
Кареглазая_заяГавриленко Сергей Алексеевич, нужно чтобы таблица,в которую вставляются данные не блокировалась и из нее можно было делать выборкиУ вас именно таблица блокируется? Или страница? Или записи? Как бы нельзя не блокировать вставляемые (и изменяемые) в рамках одной транзакции ресурсы. Или не читайте их логически, или ждите окончания вставки, или соглашайтесь на чтение незакомиченных данных (read uncommitted), или используйте уровень изоляции snapshot (или rcsi). Больше вариантов у вас нет. ... |
| 12.07.2018, 12:37 |
Кареглазая_зая, ну если не совсем понятно, начните хотя бы с Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Уровень_изолированности_транзакций там даны простые примеры проблем параллельного доступа. Выбираете, каких проблем вы хотите избежать, и, исходя из этого, выбираете уровень. Для выбора пользуйтесь этим руководством: https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/statements/set-transaction-isolation-level-transact-sql?view=sql-server-2017 ... |
| 12.07.2018, 12:41 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689420]: |
172ms |
55ms |
| others: | 294ms |
| total: | 579ms |
