Группировка по сложному условию
Добрый день! Гуру форума, прошу помощи:) Вот уже несколько дней не могу придумать скрипт для следующих задач: В таблице есть поля: Date (type: datetime), Payer, Receiver, Amount,... 1. Нужно вывести все строки, для которых существует строка с теми же значениями Payer, Receiver и разницей в Date не более 24-х часов. 2. То же самое, но у строки должно быть > 1 совпадения по Payer, Receiver. Задачу немного проще, где нужно просто найти больше двух совпадений по Date, Payer, Receiver (в базе за июнь 2018), решил след образом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 18.07.2018, 09:44 |
PyotrL1. Нужно вывести все строки, для которых существует строка с теми же значениями Payer, Receiver и разницей в Date не более 24-х часов.Существует по-английски - exists. Вот в сторону EXISTS-подзапроса и смотрите. PyotrL2. То же самое, но у строки должно быть > 1 совпадения по Payer, Receiver.тоже самое, но в EXISTS-подзапросе - группировка и HAVING. Либо, как универсальный вариант на оба случая - [CROSS | OUTER] APPLY-подзапрос с нужно логикой внутри ... |
| 18.07.2018, 09:55 |
1 Код: sql 1. 2. 2 Код: sql 1. 2. ... |
| 18.07.2018, 09:58 |
court1 Код: sql 1. 2. 2 Код: sql 1. 2. дай угадаю: выдаст все записи ... |
| 18.07.2018, 10:02 |
TaPaKcourt1 Код: sql 1. 2. 2 Код: sql 1. 2. дай угадаю: выдаст все записиага :) ТС, еще в подзапросе условие нужно добавить t1.PK<>t2.PK ... |
| 18.07.2018, 10:03 |
court, спасибо за ответ! как результат получу, отпишусь:) ... |
| 18.07.2018, 12:17 |
Еще раз мерси, результат дает нужный, на базе 60 млн. отрабатывает за 2 часа. ... |
| 18.07.2018, 18:57 |
PyotrLна базе 60 млн. отрабатывает за 2 часа. Индексы? Почитайте в BOL о специфическом поведении DATEDIFF Код: sql 1. Код: sql 1. Я бы порекомендовал превратить условие в диапазон Код: sql 1. 2. ... |
| 19.07.2018, 10:27 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689397]: |
73ms |
43ms |
| others: | 218ms |
| total: | 388ms |
