For XML куда теги деваются?
Голову сломал, как это работает? Исходная задача - соединение строк в одну. Порылся по форуму, нашел пример [src]declare @tab table(n varchar(10)) insert into @tab (N) values('A<>@"') insert into @tab (N) values('B&') insert into @tab (N) values('B') --1 select n from @tab --2 select '22' + n from @tab --3 select n from @tab for xml path('') --4 select '22' + n from @tab for xml path('') куда в 4 запросе деваются теги. На основании чего? ... |
| 19.07.2018, 11:33 |
minva, Если так? Код: sql 1. ... |
| 19.07.2018, 11:39 |
а что хотел то? может это? Код: sql 1. 2. ... |
| 19.07.2018, 11:40 |
minva, в "select n from @tab" есть точное название столбца "n", в "select '22' + n" произошла арифметическая операция и как после этого должен называться столбец? поэтому пишите "select '22' + n as n". Иногда требуется сделать обратное, для этого пишут "select n as 'text()' from @tab" ... |
| 19.07.2018, 11:43 |
Konst_Oneа что хотел то? может это? В итоге это, но на промежуточном этапе, пока разбирался как это работает, наткнулся на описанную выше непонятку В принципе Rankatan ответил доходчиво. Т.е. можно написать select '' + n и тем самым избавиться от тегов Всем спасибо. ... |
| 19.07.2018, 11:53 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689396]: |
181ms |
51ms |
| others: | 248ms |
| total: | 524ms |
