Ошибки Maintance Plan
Доброго Дня! Коллеги, в первые столкнулся с проблемой по планам обслуживания, есть экземпляр SQL Server 2014 Standard Edition, изначально экземпляр был настроен на стандартный порт 1433, был создан план на каждодневный бэкап баз данных. Возникла необходимость в изменении стандартного порта, например на 1633. После чего возникла проблема с запуском агента SQL, проблему решил добавлением Alias local host server: SERVER555, 1633 агент запустился, ошибок нет. После попытался запустить план обслуживания для снятия бэкапа с БД, но выполнение плана отваливается с ошибкой: Executed as user: CONTOSO\MSSQL. Microsoft (R) SQL Server Execute Package Utility Version 12.0.5000.0 for 64-bit Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. Started: 9:29:26 AM Could not load package "Maintenance Plans\5756756756756" because of error 0xC0014062. Description: The LoadFromSQLServer method has encountered OLE DB error code 0x80004005 (Login timeout expired). The SQL statement that was issued has failed. Source: Started: 9:29:26 AM Finished: 9:29:42 AM Elapsed: 15.562 seconds. The package could not be loaded. The step failed. Пытался пересоздать план, ошибка не меняется. Интересно, что при возвращении стандартного порта 1433, и пересоздании плана обслуживания, все работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? ... |
| 16.07.2018, 07:05 |
ни кто не сталкивался с такой проблемой? ... |
| 17.07.2018, 11:07 |
Mpower328ни кто не сталкивался с такой проблемой? Таки да, люди сталкивались. И настраивали в задании SQL Agent нормальное полное имя "using the SQL Server’s fully qualified domain name in the Package configuration tab fixed the issue". Читать про ошибки 0xc0014062 здесь . ... |
| 17.07.2018, 12:47 |
Mpower328 , Sql Server Configuration Manager --> SQL Native Client XX.0 Configuration --> Client Protocols --> TCP/IP --> двойным нажетием на лебуя педаль мыша вызвать интерфейс конфигурации и сменить параметр "Default Port" на 1633 Туже процедуру повторить для 32-х битного клиента. ... |
| 17.07.2018, 16:05 |
Col Mpower328 , Sql Server Configuration Manager --> SQL Native Client XX.0 Configuration --> Client Protocols --> TCP/IP --> двойным нажетием на лебуя педаль мыша вызвать интерфейс конфигурации и сменить параметр "Default Port" на 1633 Туже процедуру повторить для 32-х битного клиента. Спасибо, помогло! Тогда резонный вопрос, каким образом быть если например на сервере 5 инстансов SQL? ... |
| 19.07.2018, 06:17 |
Mpower328 , Дефолтный инстнс может быть только один, ко всем остальным можно подключится 2 способами 1 указать порт подключения 2 правильно настроив службу сиквела бровзер, подключенир при этом пойдет по следующему сценарию сначала к бровзеру по порту 1434 UDP будет отправлен пакет где клиент указывает к каому именно инстансу он хочет подключится и соответственно бровзер организует это подключение. ... |
| 19.07.2018, 14:15 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689395]: |
59ms |
60ms |
| others: | 204ms |
| total: | 377ms |
