SELECT FROM XML FUNCTION
Хочу выбрать ноды из ф-и, которая возвращает XML Код: sql 1. 2. Incorrect syntax near '.'. Если XML сохранить в переменную, то работает но мне такой вариант не подходит, так этот запрос будет оформлен подзапросом и гуид будет меняться подскажите, как правильно сделать выборку Спасибо ... |
| 23.07.2018, 17:22 |
Я конечно извратился Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. смотреть страшно ... |
| 23.07.2018, 17:29 |
а что за xml возвращает ваша функция fnGetDriverContactsXML, пример можете привести ... |
| 23.07.2018, 17:29 |
Konst_Oneа что за xml возвращает ваша функция fnGetDriverContactsXML, пример можете привести без рутовой ноды Код: xml 1. 2. ... |
| 23.07.2018, 17:30 |
Код: sql 1. 2. а так, возваращает? ... |
| 23.07.2018, 17:32 |
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 23.07.2018, 17:33 |
listtoview, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 23.07.2018, 17:33 |
Через переменную у меня тож работает надо через ф-ю Вот так удалось победить Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.07.2018, 17:35 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689377]: |
145ms |
51ms |
| others: | 201ms |
| total: | 433ms |
