Разрыв соединения с сервером при попытке выполнить запрос
Добрый день, коллеги! Может кто сталкивался с чем-то подобным - при попытке выполнить запрос в SSMS например такого вида: Код: sql 1. ошибки нет, но чуть чуть его меняешь: Код: sql 1. и сразу без всяких объяснений: Сообщение 64, уровень 20, состояние 0, строка 7 Ошибка на транспортном уровне при получении результатов с сервера. (provider: TCP Provider, error: 0 - Указанное сетевое имя более недоступно.) меняем чуть-чуть: Код: sql 1. и снова всё прекрасно. можно подставить вместо 2-го параметра переменную - тоже всё выполняется. запускал CHECKDB - с базой всё в порядке. сама функция тоже простейшая, обычная inline, перекомпиливали несколько раз, сбрасывал процедурный кэш. выглядит как бред - что это вообще может быть, как запрос может рвать соединение, как получить больше информации о причине ошибки? версия сервера: Microsoft SQL Server 2008 R2 (RTM) - 10.50.1600.1 (X64) Apr 2 2010 15:48:46 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows NT 6.2 <X64> (Build 9200: ) (Hypervisor) но это не принципиально, т.к. тестировали на 20 других серверах с такими же или чуть другими версиями - нигде ничего подобного нет, только на одном. базу данных на другой сервер пока не переносили - это будет следующий этап. ... |
| 25.07.2018, 13:19 |
Drunik, всё дело в TOP 0 ! и 16883963! ну и владельцы RTM должны страдать перманентно ... |
| 25.07.2018, 13:29 |
смешно конечно... ... |
| 25.07.2018, 13:37 |
Drunikсмешно конечно...Как надоест смеяться, накатите обновления на ваш сервер. ... |
| 25.07.2018, 13:38 |
Гавриленко Сергей АлексеевичDrunikсмешно конечно...Как надоест смеяться, накатите обновления на ваш сервер. накатим конечно, но тесты на других серверах с такой же версией ошибки не дают - базы везде идентичные. идеи уже в голову лезут бредовые - может быть какой-нибудь антивирус или файервол блокирует сетевые пакеты по каким-то сигнатурам? я инфраструктуру сети не знаю - судя по всему сервер работает под гипервизором, что на нём стоит тоже понятия не имею - сам жду комментариев ит-специалистов которые имеют к нему доступ. в профайлере тоже ничего не видно. за 15 лет такого поведения ни разу не видел - ошибки в БД были, но чтобы от простого запроса сразу разрыв связи и тапки по почте - никогда. ... |
| 25.07.2018, 13:47 |
DrunikГавриленко Сергей Алексеевичпропущено... Как надоест смеяться, накатите обновления на ваш сервер. накатим конечно, но тесты на других серверах с такой же версией ошибки не дают - базы везде идентичные. идеи уже в голову лезут бредовые - может быть какой-нибудь антивирус или файервол блокирует сетевые пакеты по каким-то сигнатурам? я инфраструктуру сети не знаю - судя по всему сервер работает под гипервизором, что на нём стоит тоже понятия не имею - сам жду комментариев ит-специалистов которые имеют к нему доступ. в профайлере тоже ничего не видно. за 15 лет такого поведения ни разу не видел - ошибки в БД были, но чтобы от простого запроса сразу разрыв связи и тапки по почте - никогда. У вас везде RTM? 12 лет стабильности? ... |
| 25.07.2018, 13:50 |
Drunikможет быть какой-нибудь антивирус или файервол блокирует сетевые пакеты по каким-то сигнатурам?Любое исключение в сессии сервера будет приводить к автоматическому разрыву коннекта. Вы лог сервера смотрели? Drunikза 15 лет такого поведения ни разу не видел - ошибки в БД были, но чтобы от простого запроса сразу разрыв связи и тапки по почте - никогда.А с высоты вашего 15летнего опыта, в софте какие чаще ошибки встречаются, очевидные, когда ничего ни у кого не работает, или неочевидные, которые проявляются при некоторых специфических условиях? ... |
| 25.07.2018, 13:52 |
TaPaKУ вас везде RTM? 12 лет стабильности? ну не везде конечно, но это решаем не мы, а заказчик и его ит-служба. Всякое встречается, база работает от 2005 до 2017 на любой версии и редакции. работала, до сегодняшнего дня во всяком случае. да и этому конкретному серверу не 1 день и до этого подобные запросы выполнялись на нём без проблем. ... |
| 25.07.2018, 13:54 |
Гавриленко Сергей АлексеевичВы лог сервера смотрели? спасибо за идею, за этим и обращался - если что-то найдём, напишу. А с высоты вашего 15летнего опыта, в софте какие чаще ошибки встречаются, очевидные, когда ничего ни у кого не работает, или неочевидные, которые проявляются при некоторых специфических условиях? ошибки бывают разные, именно таких пока не встречал. в своём софте слава Богу, как правило ошибки очевидные - и без того проблем хватает кроме как искать полтергейстов. ... |
| 25.07.2018, 14:02 |
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/errors-events/database-engine-error-severities?view=sql-server-2017 20–24 Указывают на системные проблемы и являются неустранимыми ошибками. Это значит, что задача компонента Компонент Database Engine , выполнявшая инструкцию или пакет, уже не работает. Задача записывает сведения о том, что произошло, и затем прекращает работу. В большинстве случаев соединение приложения с экземпляром Компонент Database Engine может также быть прервано. В этом случае приложение, возможно, не сможет вновь выполнить подключение (в зависимости от проблемы). Сообщения об ошибках этого диапазона могут влиять на все процессы, обращающиеся к данным в одной и той же базе данных, и могут указывать на то, что база данных или объект повреждены. Сообщения об ошибках со степенью серьезности от 19 до 24 записываются в журнал ошибок. 20 Обозначает, что при выполнении инструкции возникла проблема. Так как проблема повлияла только на текущую задачу, маловероятно, что повреждена база данных. ... |
| 25.07.2018, 14:20 |
aleks222 https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/errors-events/database-engine-error-severities?view=sql-server-2017 Спасибо, за помощь! Это уже какой-то свет в конце тоннеля. ... |
| 25.07.2018, 14:41 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689366]: |
23ms |
192ms |
41ms |
| others: | 287ms |
| total: | 575ms |
