Insuficient system memory
Добрый день всем , нужна помощь . Windows Server Sql Server Enterprise 2000 Есть 2 сервера , между ними настроен Logshipping , баз штук 7-8 . Стала появлятся такая ошибка ( причем не на всех базах ) Ошибка обратавания джоба с прода Код: plaintext При попытке станда загрузить лог Код: plaintext 1. 2. На обоих серверах стоит: MinMemory =8000 MaxMemory =16000 Еще вот : Код: sql 1. 2. Total Server Memory : 3613 Куда дальше копать ? Причем ошибка стала спонтанной , никаких изменений небыло , завтра планируем сделать рестарт может поможет , но все же хочу разобраться . Спасибо. ... |
| 18.07.2018, 12:51 |
select @@version покажите. ... |
| 18.07.2018, 12:55 |
Гавриленко Сергей Алексеевичselect @@version покажите. Пожалуйста : Код: plaintext ... |
| 18.07.2018, 12:56 |
maverick2104, лог для загрузки слишком большой? ... |
| 18.07.2018, 13:33 |
Владислав Колосовmaverick2104, лог для загрузки слишком большой? Сейчас проверил логи , очень странная картина ... 1) Логи очень небольшого размера ( где-то 80% даже меньше 1МБ ) 2) Папка с логами на проде идентична с той что на станде . Последний лог шипинг умер сегодня в 9 утра и все логи успешно передались и накатились. Такое ощущение что база не создает логи . ... |
| 18.07.2018, 14:23 |
Дополнение : Проверил обе базы на целостность Код: plaintext ... |
| 18.07.2018, 14:49 |
Сделал рестарт сервера , не помогло . В чем может быть проблема ? ... |
| 23.07.2018, 08:23 |
aleks222, Это не помогало ... Решение оказалось довольно безобидное ... Иногда Windows запускала Windows update module которая и жрала всю память. Оключил от греха подальше . ... |
| 24.07.2018, 15:13 |
maverick2104, а как же MaxMemory =16000? ... |
| 24.07.2018, 16:17 |
Владислав Колосов, Так это SQL Server 2000 x86 , там он все, что свыше 2 GB (по-умолчанию) только под Buffer Pool может выделять. Вот места в Mem-to-leave и не хватает вне зависимости от верхней границы. ... |
| 26.07.2018, 00:48 |
maverick2104 , У Вас изначально неподдерживаемая конфигурация, Windows NT 6.1 это движок Server 2008R2 а он не поддерживает соквел 2000: https://support.microsoft.com/en-us/help/948680/description-of-the-microsoft-server-applications-that-are-supported-on ... |
| 26.07.2018, 01:07 |
Col maverick2104 , У Вас изначально неподдерживаемая конфигурация, Windows NT 6.1 это движок Server 2008R2 а он не поддерживает соквел 2000: https://support.microsoft.com/en-us/help/948680/description-of-the-microsoft-server-applications-that-are-supported-on Интересно будет узнать, как клеент это поставил втуда. ... |
| 26.07.2018, 01:30 |
Relic HunterCol maverick2104 , У Вас изначально неподдерживаемая конфигурация, Windows NT 6.1 это движок Server 2008R2 а он не поддерживает соквел 2000: https://support.microsoft.com/en-us/help/948680/description-of-the-microsoft-server-applications-that-are-supported-on Интересно будет узнать, как клеент это поставил втуда. Это какраз не сикрет. 2003 в него сиквел а уж потом угрейд ОС ... |
| 26.07.2018, 04:02 |
SQL Server 2000 x86 RTM Developer/Enterprise ставится на Windows 2008R2 SP1 вообще без проблем, проверил на Azure VM. Возможно, на живом железе будет как-то иначе, но я сомневаюсь. ... |
| 26.07.2018, 20:24 |
maverick2104Гавриленко Сергей Алексеевичselect @@version покажите. Пожалуйста : Код: plaintext .2039 видело не всю память выше 4 GB ... |
| 26.07.2018, 22:57 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689354]: |
167ms |
79ms |
| others: | 276ms |
| total: | 570ms |
