Не могу вернуть результат Хранимой процедуры,из базы 1С
Привет всем в базе 1С на Sql существует процедура, с помощью которой пытаюсь вернуть из нее результат блокировки 1 или 0 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. если на самой хранимой проц. sql щелкнуть правой кнопкой мыши,и вызвать пункт меню выполнить хранимую процедуру то процедура возвращает 0 код в 1С стандартный Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. выдает NewID = GlobalCommand.Parameters("@i").Value; по причине: Произошла исключительная ситуация (ADODB.Command): В коллекции не удается найти элемент, соответствующий требуемому имени или порядковому номеру. в самой хранимой процедуре процедуре пробывал ставить Return что бы вернулся результат но бесполезно,подскажите куда рыть ? ... |
| 30.07.2018, 17:05 |
пытаюсь достучаться так Код: sql 1. ... |
| 30.07.2018, 17:09 |
Результат выполнения процедуры содержится в параметре @return_value. Это если вы его предварительно из процедуры верунли командой return. ... |
| 30.07.2018, 17:10 |
YanMalyakov, я не специалист, но в каких случаях что-то вернёт при 0=1 ... |
| 30.07.2018, 17:10 |
Сергей Алексеевич,подскажите плиз вот результат выполнения хранимки Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. в Sql делаю так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. блин всё равно не взлетает ... |
| 30.07.2018, 17:23 |
YanMalyakov, Печально... авторReturn a status value to a calling procedure or batch to indicate success or failure (and the reason for failure). ... |
| 30.07.2018, 17:28 |
чего делать то ? ощущение что где то неправильно написал, а где не доходит ...... ... |
| 30.07.2018, 17:31 |
YanMalyakov, Если не взлетает в голове, то у вас @i всегда NULL ... |
| 30.07.2018, 17:32 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 30.07.2018, 17:33 |
TaPaK, на самом деле это стандартная процедура в 1С которая контролирует регистр Остатки товаров Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. а я только лишь пытаюсь получить из неё результат. попытался превратить её в такую не выходит Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.07.2018, 17:38 |
Значений возврата, у вас в сообщениях написано: авторThe '...' procedure attempted to return a status of NULL, which is not allowed. A status of 0 will be returned instead. ... |
| 30.07.2018, 17:38 |
YanMalyakov, Я понимаю что одинэсники должны страдать всегда... Но вы можете хоть целый день запускать "стандартную процедуру" которая ничего кроме 0 вернуть не может(разве что сфейлится) ... |
| 30.07.2018, 17:40 |
TaPaK,как можно с Вами связаться лично ? к сожалению Ваши контактные данные скрыты. мне нужна или платная консультация или сотрудничество на платной основе. суть задачи : с помощью sql нужно распаралелить процессы что бы юзеру выдавалось сообщение о том что процесс в настояще время занят и он не может осуществлять проведение. ... |
| 30.07.2018, 17:49 |
YanMalyakov, ваш вариант sp_getapplock ... |
| 30.07.2018, 17:52 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689347]: |
157ms |
62ms |
| others: | 236ms |
| total: | 501ms |
