не проходит скрипт
Добрый день. Подскажите пожалуйста. не проходит скрипт. выдает ошибку: Сообщение 1934, уровень 16, состояние 1, сервер R34-400066-SE, строка 1 Ошибка ALTER INDEX. Следующие параметры SET содержат неверные значения: "QUOTED_IDENTIFIER". Убедитесь, что параметры SET содержат значения, подходящие для использования с индексированные представления, индексы для вычисляемых столбцов, отфильтрованные индексы и/или уведомления о запросах, методы типов данных XML и/или операции с пространственными индексами. как можно исправить? скрипт во вложении ... |
| 30.07.2018, 17:38 |
не проходит скрипт
Выставить правильное значение указанного параметра сессии. ... |
| 30.07.2018, 17:40 |
не проходит скрипт
Иван Степанов, Узанть при каких параметрах сессии создавался фильтрованный индекс. Наверное и посмотреть где-то можно... ... |
| 30.07.2018, 17:45 |
не проходит скрипт
Иван СтепановДобрый день. Подскажите пожалуйста. не проходит скрипт. выдает ошибку: Сообщение 1934, уровень 16, состояние 1, сервер R34-400066-SE, строка 1 Ошибка ALTER INDEX. Следующие параметры SET содержат неверные значения: "QUOTED_IDENTIFIER". ... как можно исправить? скрипт во вложении всего два варианта возможно - ON / OFF попробуйте сами - либо с первой попытки сработает, либо со второй https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/set-quoted-identifier-transact-sql?view=sql-server-2017 ... |
| 30.07.2018, 17:48 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689343]: |
154ms |
27ms |
| others: | 232ms |
| total: | 450ms |
