добавление полей в существующую БД MS SQL из excel
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой добавления полей в уже заполненную БД представим, что есть БД с полями A, B, C заполненные на 1000 строк нужно добавить поле D с 200 заполненными ячейками первое, что пришло на ум - это создание в БД поля D, в MS SQL Managment использовал команду Задачи - импорт данных из таблицы эксель после импорта, в поле D первые 1000 ячеек - нулевые, с 1000 - 1200 заполнены значениями из поля D если более простой механизм для перегонки инфы из экселя в БД MS SQL? как мне запросом удалить первые 1000 пустых ячеек из поля D(поднять 200 заполненных значений, к первой строке) и не удалив при этом всю строку, т.к. информация из полей A, B, C - естественно нужна? ... |
| 31.07.2018, 12:20 |
arturnt, Если для однократной перегонки, то Вот тебе 2 решения из серии "Так делали в каменном веке" 1. В екселе , после всех колонок, допустим в колонке F пишешь "UPDATE MyTable SET Column D =" . В колонке G пишешь формулу =CONCATENATE (F1, D1, "where ... ну и так далее, идея понятна"). В результате у тебя будет UPDATE инструкция, чтоб добавить или обновить значение из экселя в SQL. Это можно размножить хоть на 65535 строк и потом копи-пейст в SSMS 2. Берешь MS ACCESS и создаешь там Linked table (кажется так называется) . И туда можно тоже данные тупо копи-пейстить. Немного экспериментов и все получится ... |
| 31.07.2018, 18:13 |
arturnt, ИМХО, нанять специалиста, хотя бы удаленно. PS. Фраза что есть БД с полями A, B, C заполненные на 1000 строк вынесла мозг ... |
| 31.07.2018, 20:21 |
iiyama, Какой "информативный" комментарий от Вас Зачем вообще на форуме сидите? чисто по глумиться? ... |
| 01.08.2018, 14:40 |
arturntiiyama, Какой "информативный" комментарий от Вас Зачем вообще на форуме сидите? чисто по глумиться? так узнай же, в БД нет полей! ... |
| 01.08.2018, 14:41 |
arturntЗачем вообще на форуме сидите? чисто по глумиться? Прошу прощения, если Вам так показалось. У меня нет в привычках "глумится" над людьми, тем более мне не знакомыми. Просто постановка задачи в ваших терминах вызвала у меня недоумение и поставила в тупик. Если это как то задело, то прошу извинений ... |
| 01.08.2018, 16:25 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689331]: |
119ms |
49ms |
| others: | 245ms |
| total: | 485ms |
