Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / извлечение данных по дате из внешнего файла
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #39682651
Kontox
Подскажите, пожалуйста, есть файл C:/date.txt , там хранится всего одна дата, например 02-08-2018
как мне в sql выбрать те данные, которые больше этой даты
если я так пропишу запрос
Код: sql
1.
2.
3.
SELECT Dt, CustomerName, ItemRelation, SaleCount,
               DocumentNum, DocumentYear, IsPromo
FROM [Action].dbo. mytab1 WHERE Dt > C:/date.txt
ответ
Ошибка преобразования даты или времени из символьной строки.
Как мне сделать именно условие > C:/date.txt, а не >02-08-2018?
    #39682654
Фотография Maxx
KontoxКак мне сделать именно условие > C:/date.txt, а не >02-08-2018?
це новий жарт :)
    #39682658
iiyama
Kontox,
Off: Вы поторопились с постом, сегодня только четверг
PS. Файл где лежит, на сервере или у вас локально на машине?
    #39682671
Kontox
iiyama , файл лежит на сервере.
    #39682673
Фотография komrad
Kontox,
дату из файла можно получить, например, так :
Код: sql
1.
2.
3.
declare @data varchar(20)
select  @data=left(BulkColumn,20) from  OPENROWSET(BULK 'c:\temp\data.txt', SINGLE_CLOB) AS x
select @data
только дату в файле лучше иметь в формате YYYYMMDD, иначе неявная конвертация выдаст вам либо ошибку, либо не тот месяц и день )
    #39682684
Kontox
А как мне потом сделать условие >
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
select  @data=left(BulkColumn,20) from  OPENROWSET(BULK 'data.txt', SINGLE_CLOB) AS x
select @data
FROM [Action].dbo. mytab1 WHERE Dt > @data
в таком случае я эту ошибку получаю
Сообщение 242, уровень 16, состояние 3, строка 9
Преобразование типа данных varchar в тип данных datetime привело к выходу значения за пределы диапазона.
    #39682694
Фотография komrad
Kontoxв таком случае я эту ошибку получаю
я же про это предупредил уже
komradтолько дату в файле лучше иметь в формате YYYYMMDD, иначе неявная конвертация выдаст вам либо ошибку , либо не тот месяц и день
    #39682702
Фотография komrad
Kontox,
вот так попробуйте
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
/*prepare date*/
select @data [original]
set @data=replace(@data,'-','.')
set @data=PARSENAME(@data,1)+PARSENAME(@data,2)+PARSENAME(@data,3)
select @data [formatted]
